Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56664 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
увеличить клиренс
« Ответ #320 : 22 Июля 2015, 20:54:14 »
всем привет!вот подскажите по пружинам-имеется 2 пружины высота 435мм 10витков диаметр прутка 13мм -можно ли поставить их на перед что бы поднять передок на реногоре? сейчас стоят с переменным шагом но низко под поддоном да и визуально зад приподнят-надо поднять 3-4см хотя бы перед машины
Re: увеличить клиренс
« Ответ #321 : 22 Июля 2015, 21:00:25 »
Высота пружины и диам прутка мало что значат. Важнее физ. характеристики ее сжатия.
Как вариант подними субару-опорой, как здесь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42142.msg1118665#msg1118665
  • Карма: 250
« Ответ #322 : 22 Июля 2015, 21:14:45 »
обсУждено неоднократно. Автор за нежелание самостоятельно пользоваться поиском предупреждён неоднократно.
Протокол с занесением в личное дело и тема закрыта.
Всем аминь.
Оффлайн м214145
мозги В
« Ответ #323 : 16 Августа 2015, 15:27:22 »
всем привет!вот поставил мозги В и оказалось нехотят работать-т.е вкл зажигание чек негорит насос слышу качает-заводить а он нехочет -с пятой попытки завелся когда педаль газа держал-бросаеш газ он глохнет т.е нет хх-на мозгах С все хорошо-было ли у кого нибудь такое?
 Зачем менял мозги? Что со старыми не так было? Уверен, что эти вообще исправны?
Оффлайн м214145
я так и понял что сейчас пойдут нравоучения-а по делу никто ничего неговорит-всем спасибо за исчерпывающий ответ!
Это просто вопросы. Чтобы разобраться в проблеме, надо знать кучу переменных.
Как дело было? Если тупо вынул мозг С и поставил Б, ничего более не трогая, то либо мозг дохлый, либо не довоткнул фишки. Если еше что делал то возможно что то перепутал при подключении или забыл вернуть как было.
Ну и банально надо проверить РХХ. Как у меня, вчера немного завышал, а сегодня почти совсем срезал ХХ.
Оффлайн м214145
дело было вечером -привезли мне мозг В -свой С снял поставил В ну так мне захотелось-фишки воткнул до щелчка-включаю зажигание чек негорит хотя горел на моих мозгах-завел с пятого раза и то когда газ держал-работает чисто а хх нет педаль бросаеш глохнит-поставил свои все норма! так мне кажется что их хотели выбросить а подогнали мне 😆
дело было вечером ...
...поставил свои все норма! ...
"Не мешай технике работать" (с)
На "Б" говорят жрет меньше и под 92 бенз, "С"  для динамичной езды, требует 95й.
Ну по ходу-да, мусор тебе приволокли. Либо просто почисти все контакты на ЭБУ. Может просто подокислены нужные и по этому не контачат
Оффлайн м214145
да промывал контакты сразу на Ебу 😁-выброшу их на....й
Оффлайн м214145
писк слева спереди
« Ответ #334 : 26 Сентября 2015, 10:29:01 »
добра всем!не могу понять что попискивает спереди слева-периодически накатом или на маленькой скорости хорошо слышно-писк прерывистый с разной периодичностью-шаровые смазаны -вывешивал колесо и крутил -ниче не пищит-люфта нет на колесе-единственно что смущает-при прокрутке колеса оно трет об колодки вроде но не пищит-что еще смотреть?
Re: писк слева спереди
« Ответ #335 : 26 Сентября 2015, 10:52:47 »
Сайлентблоки, грибки? Попеллер печки?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2015, 10:54:25 от ABars »
Оффлайн м214145
« Ответ #336 : 26 Сентября 2015, 12:51:51 »
сайленты и грибки новые поставил неделю назад-но и до этого писк был
« Ответ #337 : 26 Сентября 2015, 13:43:31 »
Майфун с дисками?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #338 : 26 Сентября 2015, 14:26:16 »
колодки тормозные.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #339 : 26 Сентября 2015, 14:26:54 »
может камушек попал между тормозным диском и щитком.
Адвокат
