Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56661 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
вообщем поменял сегодня подшипник китайский-взял вологодский-хочу сказать что вологодский тихий и без люфта-смазка там есть какая то белая-и по ходу купил сьемник-болт с балдой-все сделал как нужно-колесо вертится очень тихо-как и должно быть! всем добра!
... это не железные обоймы сайлент-блоков - те действителько кувалдой вставлял ...
Вот такую штуку где-нибудь поблизости отыщите:
Оффлайн м214145
у меня во дворе 2 такие штуки есть-помогают хорошо-без них никуда!
шарико и роликоподшипники имеют либо переходную, либо легкопрессовую посадку....
подшипники не могут иметь никакую посадку. это деталь.
посадка всегда зависит от двух сопрягаемых деталей, как то сам подшипник и отверстие куда его ставят. соответственно допуски  и определяют величину посадки.
Оффлайн Механик72
Михаил, подшипник это не деталь, это стандартное изделие, состоящее из деталей: внешнего и внутреннего кольца, сепаратора и шариков. Это как минимум. Удачи в изучении основ деталей машин.
ага. спасибо за просветительский экскурс в детали машин.
т.е. стандартное изделие не может быть деталью? очень интересно.
значит я зря проработал 20 лет конструктором 😕
svr98
Друзья, право же не ссорьтесь, но и запчасти требуют правильного монтажа..)) 😉
это подразумевается как 2х2.
кувалда при ремонте авто не самый лучший инструмент.
да тут просто буквоеды собрались, говорят об одном и том же,  тока понять друг друга не могут,  или не хотят 😲i:
иногда без неё никак,  тем более если это кувалдометр 😉
Ага! Причем, деталь изготовленная с очень жестким допусками размеров.
В "Деталях машин" посадки подшипников - отдельная тема, если мне не изменяет.
"Посадку подшипника" вполне можно признать именем нарицательным.
Нарицательные имена существительные - это общее название для всех однородных предметов и явлений.
https://edu.glavsprav.ru/info/sushestvitelnoe
Оффлайн Механик72
стандартное изделие может быть деталью, но подшипник качения это не деталь. А что Вы конструируете?
всё верно.
стандартное изделие может быть деталью, но подшипник качения это не деталь. ...
А что?
это 5+
уже ничего. 8 лет назад ушёл в технологи. пишу технологии как правильно собирать бомбы.
Оффлайн Механик72
это сборочная единица, все размеры которого регламентированы стандартом, поэтому он и называется "стандартное изделие", но в обиходе, конечно, это "деталь" и карбюратор "деталь" и рычаг с запрессованным сайлент-блоком тоже "деталь"
гайка, болт, шайба тоже стандартное изделие, но они не являются сборочными единицами.
и тоже регламентированы стандартами.
где происходит разрыв логики?
Оффлайн Механик72
а вот я и не знаю, почему в стандартные изделия входят как подшипники (из нескольких деталей), так и отдельные стандартные детали. нас тут в буквоедстве обвиняют, и правда, для форума по сути неважно.
Я к тому клоню, что подшипник качения должен иметь посадку легкопрессовую, то есть входить в постель с небольшим усилием. важна точность, а не сила. если часто стучать по периметру подшипника вкруговую, он сядет точно и легко.
Я к тому клоню, что подшипник качения должен иметь посадку легкопрессовую, ...
кто такое сказал? почему именно такую? может перестанете придумывать непонятно что?
.. если часто стучать по периметру подшипника вкруговую, он сядет точно и легко.
а если не стучать, а давить?
