Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56637 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: -Керченский реногор-
« Ответ #660 : 02 Июня 2016, 22:18:27 »
спасибо за ответы!
Оффлайн м214145
« Ответ #661 : 12 Июня 2016, 18:19:38 »
и снова привет! Сегодня заехал во двор и машина заглохла-виной оказался бензонасос Мессмер-бензина было в баке 4см -это я мерял когда менял бензонасос-а проработал этот гамнонасос аж 5тыс.-вообщем нужен нормальный насос-а из чего выбирать х...й его знает!
« Ответ #662 : 12 Июня 2016, 18:58:37 »
Волговский наружный
« Ответ #663 : 13 Июня 2016, 16:56:14 »
У меня Магнетти Марелли успешно трудится. По цене очень близок к Мессмеру. Пока претензий к нему не имею. Жаль только что сеточка, идущая с ним в комплекте, не подходит. Немного не туда повёрнута оказалась
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #664 : 13 Июня 2016, 17:21:37 »
Ставь от в сборе от Калины. Сам недавно поставил. Причем в ноябре-декабре поставил моторчик Era за 800 руб от 2110 в мае от жары моторчик переставал создавать нормальное давление в результате машина дергалась как остынет или на улице прохладно все прекрасно. Купил в сборе со стаканом от калины за 2200 при том что там стоит оригинальный  Бош. А моторчик отдельно стоил в этом же магазине 2500. Плюсы калино насоса 1 высос со дна бака. 2 сеточку можно купить в любом магазине ваз запчастей.
Оффлайн м214145
« Ответ #665 : 13 Июня 2016, 20:22:24 »
вроде решил все-поставил обратно родной Валбро но на запас возьму конечно! У меня опять нарисовалась проблема-вчера в степи здавал назад и еб.....я балкой об камень -погнул только балку слегка т.е вмятина-дома выправил и сегодня ехал на работу а машина гуляет по дороге-замерил растояние между задними колесами получилось так \/ т.е разница в 1,5см-что делать?Шайбами можно исправить?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 20:24:01 от м214145 »
« Ответ #666 : 13 Июня 2016, 21:19:36 »
 х...й его знает!
и еб.....я балкой
уважаемый!
мы все взрослые люди и у нас на форуме не принято материться.
даже в скрытой форме.
Оффлайн м214145
« Ответ #667 : 13 Июня 2016, 21:25:58 »
Это весь ответ?хорошо больше не буду!извиняюсь!
« Ответ #668 : 13 Июня 2016, 21:30:26 »
купить новую и выкинуть старую
Оффлайн м214145
« Ответ #669 : 13 Июня 2016, 21:35:34 »
значит будем ровнять!
« Ответ #670 : 14 Июня 2016, 07:56:59 »
Как времянка сойдет, но лучше под замену, ибо это может треснуть со временем.
« Ответ #671 : 14 Июня 2016, 08:20:12 »
не получится. задняя балка штука нежная и требует нежного обращения.
Оффлайн м214145
« Ответ #672 : 14 Июня 2016, 13:29:56 »
Уже получилось!привязал трос к тому месту где был удар и второй конец троса к рельсе во дворе (она как стойка забетонирована)и потихоньку за 3раза рывками легкими выровнял на место-проверил леской от переднего колеса и приложив сбоку к заднему получилось везде параллель-а до этого мерял было все криво-а вторая запасная балка лежит но лень ставить как припечет поставлю 🥁 😁
« Ответ #673 : 14 Июня 2016, 13:53:47 »
... выровнял на место-проверил леской от переднего колеса и приложив сбоку к заднему получилось везде параллель...
🤦‍♂️ пусть будет так...
обычно это делают на стенде, но и так сойдёт
Оффлайн м214145
« Ответ #674 : 14 Июня 2016, 14:14:33 »
На стенд заеду обязательно что бы успокоится самому-но и по трассе проверю-если как утюг по рельсам тогда класс 😎
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 18:55:07 от Михаил »
Оффлайн м214145
« Ответ #675 : 15 Июня 2016, 09:15:24 »
проехал по трассе-устойчивость даже лучше чем было! И еще вопрос-может ли бензонасос не качать топливо если стакан пропускает?имеется ввиду совсем не качать при 15л в баке? А то было такое-снял его опустил в банку с бензином дал 12 вольт а он работает как ни в чем небывало!
« Ответ #676 : 15 Июня 2016, 10:17:48 »
Тут важно давление и производительность. И магистраль на предмет засора проверить и обратку в том числе
Оффлайн м214145
« Ответ #677 : 19 Июня 2016, 13:00:03 »
привет!вот хочу опять спросить -правильно ли если резьбовую часть свечи слегка намазать графиткой перед заворачиванием от прикипания-а то сегодня приехал один знакомый что бы свечи открутить на Черри а там мало что колодцы глубокие так еще и 30тыс не откручивались-вообщем пока открутили 2раза вороток лопался-видно затянули от души-промазали новые свечи слегка графиткой и затянул от руки но не через чур
Оффлайн ogur
« Ответ #678 : 19 Июня 2016, 13:47:12 »
ДА. Всё правильно.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн м214145
« Ответ #679 : 19 Июня 2016, 14:26:35 »
ДА. Всё правильно.
Значит расту! 🍈🍈 Спасибо!
