Автор Тема: собираю заказ на блокировки дифференциала!  (Прочитано 76186 раз)
Оффлайн Алкобрат
Кто по материаловедению разбирается, реально наши шестерни отпустить, обрезать и обратно закалить? Тогда дисковую своими силами сможем сделать.
отпустить что б обрезать ?зачем отпускать?
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Отпустить и опять закалить  🤔 Реально, если под боком ГПЗ или подобное. При известной стали марки, я, возможно, смогу...
Тока зачем? Отчикрыжить без термички почти все что угодно можно. Че конкретно надо?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
ГПЗ это что?
Нужно наши шестерни дифференциала обточить (уменьшить) по наружке, чтобы новые не делать.
Оффлайн КВ2001
Парни так че вы решили?какой диф делать будут?если че я за квайф.Встаю в очередь! 😍
  • 2001 Князь Владимир УМПО 1.7!
Оффлайн Radiotehnik
По-прежнему хочу блокировку.Будьте добры, ткните пальцем где прочитать про ресурс разных типов блокировок и про особенности работы?Поскольку езжу на машине прилично, хотелось бы подолговечнее...
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Будет и то и то, не уходите с раздачи  😂
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
ГПЗ это что?
ГПЗ- подшипниковый завод )))
Для того, что бы обточить "по наружке" шестерни, не нужно их отпускать.
Все зависит от того, как надо обточить. Если тупо убрать часть металла с плоскостей перпендикулярных оси- есть плоскошлифовальное оборудование. Я такие веши вообще в ручную делал, сотку ловил. Это если плоскость. Если радиусы какие, по тогда сложнее, но все одно можно. Для этого есть центровое шлифование. Если не понятно что это такое, то в кратце- по сути обычный токарный станок, но вместо резца наждачный круг с мотором ( более современные образцы пользуют абразивные ленты), обычно с обратной стороны суппорта.
Плоскошлифовальный можно на скору руку сообразить из фрезера, как вертикального, так и горизонтального. Есно в тихую, пока мастер не видит, а то по шапке от начальства влетит. Но, как грится, нарушать можно, попадаться нельзя. Производительность сей установки будет ниже чем у специальной, но все равно норм. С торцами (если речь про них) сложность не в том чем отчекрыжить, это как раз не сложно, сложно будет закрепить шестерню. На магнитную плиту её нельзя, она намагнитится и будет собирать на себя стружку во время работы, понятно что это не гуд. Честно я вообще сложно представляю как её ухватить со стороны шентра дифа... В ручную можно будет снять, но только если плоскость.
Впринципи, не долго, но работает...  🤔 Материал называется эльбор (кубический нитрит бора). Он грызет, не долго но грызет каленую до 60-65шрц железяку, стойкость резца там минуты, но обрезать шестерню можно. Обороты по выше, и в перед.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Понятно, что все можно обработать, вопрос кто это сделает и не дорого 😉
Оффлайн Radiotehnik
Господа, многие видели наверное вот это https://www.avito.ru/magnitogorsk/avtomobili_s_probegom/moskvich_2141_1999_295152128.
У продавца в описании наличествует блокировка.Написал ему на предмет покупки оной, продавец отписал что делал на заказ.3 года назад обошлось в 40к.Вроде как готовы заняться изготовлением, естественно предоплата.40 к конечно дорого, может узнать подробности чего-как?Чертежи?Кто-то мб из Магнитогорска есть, встретиться пообщаться?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 12:29:31 от Radiotehnik »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
чет с трудом верится что можно ввалить 40к на блоку для Москвича и потом продавать его за 130.
Оффлайн Hunt
Почему же с трудом верится, 95% москвичей продаются в пол цены вложенных в них, а то и меньше. Судьба у нас такая.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Radiotehnik
Продавать можно и дороже, только он за 130 висит уже месяца три точно.Собственно, вопрос не в этом, а в том чтобы инфу какую разузнать.Или и так все знаем?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
кто первый чертежи выложит - тому пряник
Оффлайн mishanya
40 что то дорого.вазовские 2108 и нива шевроле по 6-8тыс продают
Оффлайн Compactparabolik
я как всегда в плюсе, то есть подписываюсь,
кстати тут за праздники поспрашивал по старым связям. в подмосковье есть простаивающий завод в прошлом оборонный сейчас заказов мало берутся за всё станки как понимаете любые и ЧПУ и ручные и фрезерные и токарные и работают пока профи, так что для оценки работ нужны чертежи и из какого металла делать, там пока всё по совковым ценам обещают. ну и соотвтетственно не обязательно мин партией заморачиваться, а в идеале как они сказали и чертёж и образец, что точить им вообще пофиг, хоть винтовую хоть дисковую хоть полуоси.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Алкобрат
а конкретно какие задумки ,а то и я смогу обточить...эльбор рулит.
распродаю запчасти
Оффлайн Кирюха
Как будет возможность- собираюсь завезти на работу корпус нашей ГП и диффер от ВАЗ вместе с гранатами. Поизучать на предмет внедрения одного в другое. По чертежам доработок не очень много. С гранатами думаю не проблема приварить к доработанным ВАЗогранатам фланец под наши гранаты. На словах конечно все просто, но если встанет простой дифф => блока значит тоже подойдет. Фото выкладывать ЗДЕСЬ? Или отдельной темой
Оффлайн Dima1917
Да уж наверное здесь лучше. А то опять тем наплодится....
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Лучше ещё захватить наш диф. Чтобы поставить самоблок от ВАЗа, нужно определиться с посадочными диаметрами под наши подшипники, посадить куда-то шестерню спидометра (или радикально переделать этот узел). Как встанет шестерня ГП, тоже вопрос, наверное придется слегка доработать отверстия в Вазо-диффе. По остальным размерам должно подойти. По приводам КПП может получиться, что они будут несимметричные. Их можно выточить новые под наши посадочные места в корпусе и под шлицовку ВАЗа, либо сварить трением (идеальный вариант) куски от нашего и от ВАЗа.
  • Князь
Оффлайн Alekxk
вот сравнение дифоф наш 2141 и блока от 2108.
шестерни стоят с разных сторон. подшипники одинаковые. расстояние по креплению шестерен одинаковые.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 11:59:33 от Alekxk »
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
