Автор Тема: собираю заказ на блокировки дифференциала!  (Прочитано 76189 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Вторую половину дифа в данном случае надо мутить. И коль такая пьянка, думать сразу о жестком подключении фланца к корпусу дифа. Фланец тоже нужно будет делать другой.
Но 2108 более дрищавый чем наш... Колеса у неё сильно меньше/легче, момент нужен меньше...
Омар Хайям. Рубайят
Насчёт цены - так сказать, для ориентировки
Писал уже тут - что на Мавры-Эскейпы-Трибьюты народ тоже озадачился блокировкой типа Квайф
Вот на такой подключаемый задний мост
Там подписалось около 40 человек
Из тамошней темы - пишет тот, кто всё "проворачивал" - заказывал, что-то оплачивал и прочее
....Решено точно
Буду в НН в четверг с утра, посмотрю что получилось. Попробуем поставить на машину...
...Производитель вот:
https://www.samoblok.ru/
Заказчик разработки я.
Окончательной цены пока нет...
...Когда-то планировали что в тридцать тысяч и не более того будет укладываться вариант «заехал-уехал», т.е. «под ключ» со всеми расходниками, а именно новыми сальниками, подшипниками, синтетикой 75W140, переборкой дифа, герметиками, съёмом-установкой.
На сегодняшний момент столько добра не купить за дырявый рубль. При анализу 4-х задних мостов которые пошли на переделку было выяснено что у всех подшипники в отличном состоянии и их можно переставить. У двух сальники как новые. Было принято решение первые экземпляры собрать из того что есть. Вроде всё получилось, обкатка покажет. Такой вариант влезает в 25т.р. «под обмен» или в 30т.р. с установкой на авто (тут присутствуют работы и масло),с условием что в вашем тоже всё нормально. Меньше на сегодня ну никак не сделать. Есть конечно вариант для особо рукастых — купить только самоблок и сделать всё самостоятельно. Тут можно попробовать уложиться в 20т.р. вместе с отправкой...
После установки первого дифа выложу полную калькуляцию и инструкцию по самостоятельной установке...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 20:03:14 от Paulson »
Оффлайн Compactparabolik
вот сравнение дифоф наш 2141 и блока от 2108.
шестерни стоят с разных сторон. подшипники одинаковые. расстояние по креплению шестерен одинаковые.
Даже на первый взгляд наша более могучая, ей стены крушить можно, а вот вазовская какая то хлипкая(((( нету ей доверия, если только на вазомотор её ставить, на том же рено порвёт её быстро, как мне видется.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Ну вот не согласен я, вазовские ПП коробки тянут уши от 2108 коробки, а нынешние пихатели вазовские под 100лс выдают. Плюс опыт знакомого - вазовская коробка со спорт рядом + валрейсинговской блокой спокойно живет с доработаным движком, который >100лс выдает.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Силы - ладно, а как там с моментом? в том числе - и на колёсах, которые в стоке 13, а не 14 - да и на СВР многие больший диаметр ставят...
Да колёса у меня например планируются типа как на челябинском, и мотор дизельный готовится встать на своё мето, так что момент намного больший чем у вазомотора, ну и с учётом нагруженной машины и грунтовой дороги....
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Момент более 250Нм. Я вот один мотор на 2112 настроил там под 400Нм момента и 320лс на стенде  🍺 Стоит винтовая блокировка - ей пофиг. Рено? Не не слышал.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Основная проблема в установке 2108 блокировки к нам - привод спидометра. Просто нет места под него.
Если на него забить, то делаем разные фланцы, добавляем ногу чтобы удлиннить дифф и пересверливаем отверстия под ГП.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
А еще можно привод спидометра на другую сторону переварить, тогда все сойдется.
Оффлайн Alekxk
не нужно отверстия сверлить!!! они сходятся. нужно только будет выточить центровочное кольцо.
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Да ладно, диаметр отверстий вроде ж другой, не? Надо померить, у меня есть дифф 2108.
Оффлайн Кирюха
насчет диаметра отверстий не скажу, но центровая разная - ВАЗ 127 ; АЗЛыК 130. Про кольцо согласен.
Оффлайн Radiotehnik
Новости есть какие?
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Новости есть какие?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
чертежи чертятся, образцы чертежей дадены неким мастерам, дальше пока не известно
Оффлайн vovandemon89
Тут я заметил Михаил много на чертежи внимание обращает и корит современных чертёжников))) может его привлечь?
как чертежи появятся готовые к работе, можно мне копию покажу производственнику узнаю по чём сможет сделать и как цена будет снижаться от колличества.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Cанёк
Присоединюсь к интересующимся.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
если это ко мне - то только если проверить чертежи.
чертить нет ни времени ни желания.
Да да)) Ну хоть проверяющий есть)
