Автор Тема: От какой машины подойдут ВВ провода  (Прочитано 21098 раз)
Re: От какой машины подойдут ВВ провода
« Ответ #20 : 18 Февраля 2015, 23:14:21 »
кондёры сейчас рабочие очень сложно найти, они еще в конце 90-ых стали попадаться не рабочие! Ставили от старых ламповых теликов -  МБМ, ёмкость уже не вспомню.... Катушка по параметрам подходит к комплекту БСЗ? Ну и если такой швах с контактами, может стоит перейти на ДХ вместо прерывателя?
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #21 : 19 Февраля 2015, 15:16:35 »
кондёры  Ставили от старых ламповых теликов -  МБМ, ёмкость уже не вспомню....
0,25 мкФ Х 400в.
Оффлайн roman3245
« Ответ #22 : 20 Февраля 2015, 23:42:28 »
У вас есть инет-магазины типа exist.ru?
Закажи NGK RC-MX1205 - комплект на УЗАМ. Отличные провода. Ценник около 500 р. Года три уже использую, никаких проблем.
На силиконовых большое сопротивление,отсюда все беды..Резистор в бегунке+провода,да и в 4-му цилиндру хуже,провод длиннее,больше сопротивление порядка 25 КОм..а это считай провода нет(удивлялся компрессия во всех котлах поровну 14,а свечи все по цвету разные,поменял провода цвет свечей стал одинаковым).Себе поставил медные и забыл что такое рывки и дергания..
  • москвич 2141 УЗАМ 3317,1995г.в.,БСЗ,разварки,перекрас2013,капот3D
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #23 : 21 Февраля 2015, 15:06:18 »
Резистор в бегунке давно уволен), свечи тоже без резистора.
Провода NGK (во всяком случае те, что попались мне) имеют одинаковое сопротивление, т.е. они нарезаны из провода с разным погонным сопротивлением.
Осциллограф показывает вполне одинаковые диаграммы вторичного напряжения по всем цилиндрам.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн navadvipa
« Ответ #24 : 23 Февраля 2015, 09:34:35 »
основательный подход 😀
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #25 : 23 Февраля 2015, 13:03:32 »
 :😀 У меня глюк с памятью / глазами или стали выпускать бегунки на Уфимские моторы ( 2141)  с резистором? Вроде как резисторами в бегуне ВАЗ славился, на Уфе нет их.
https://www.pasker36.ru/photo_lib/2874.jpg
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #26 : 23 Февраля 2015, 13:18:14 »
C памятью у вас наверное хорошо) Трамблёр БСЗ - этож ВАЗ-трамблёр на УЗАМ-ножке.
« Ответ #27 : 23 Февраля 2015, 13:35:24 »
Я больше это для Романа написал  😁
Оффлайн Hunt
« Ответ #28 : 23 Февраля 2015, 13:48:49 »
У меня уот такой бегунок стоит.
https://r-avto.kiev.ua/download/000100121.jpg
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Аркадий
« Ответ #29 : 04 Ноября 2025, 23:56:41 »
От карбюраторной ВАЗ-2108/09 идеально подходят провода, в том числе и трамблер-катушка.
От Нивы на 4-й цилиндр совсем впритык, да и на 3-й коротковат - никогда не понимал, зачем их ставят.
Такие провода подойдут на Уфу с двумя катушками? По длине Ваз провода длинные?
Оффлайн karpp73
« Ответ #30 : 05 Ноября 2025, 11:31:38 »
Прерыватель в советские времена делали из какого-то сплава с добавдением фольфрама, отсюда и его сдужба десятилетиями. стоит электронное зажигание (от восьмерки) резистор выброшен. провода самодельные с медной жилой от неоновых светильников. сверху на них натянута термоусадка на весь провод. свечи с резистором. проблемм нет вообще..можно и без резистора но в приемнике могут быть радиопомехи.В интернете много раз встречал провода высоковольтные продающиеся по метражу любые.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2025, 11:37:46 от karpp73 »
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #31 : 05 Ноября 2025, 11:38:37 »
... сверху на них натянута термоусадка на весь провод. свечи с резистором. проблемм нет вообще....
термоусадка как изолятор ВВ проводов слабовата будет
Оффлайн karpp73
« Ответ #32 : 05 Ноября 2025, 11:48:16 »
это дополнительная мера в проводах от неона изоляция как на высоковольтных проводах такаяже толстая.
Фаина Раневская
« Ответ #33 : 05 Ноября 2025, 15:23:28 »
изоляция для изоляции. очень интересное решение.
Оффлайн karpp73
« Ответ #34 : 06 Ноября 2025, 02:05:13 »
Ну это скорее для жесткости проводов, я не люблю мягкие провода болтаются как сопли какие, ненравится мне....Когда собирал провода, жилки проводов не просто вставлял под наконечники, а припаял.У меня и массовый провод опаян весь и имеет 35 квадрат..И стартерный тоже.
Фаина Раневская
Оффлайн Singer73
« Ответ #35 : 06 Ноября 2025, 09:10:42 »
Я покупал 1,5 м броне провода на Озоне. С медными жилами. Замерил длину по месту, нарезал 4 одинаковых провода и вставил в старые наконечники. 1,5 года - полёт нормальный.
ГосШвейМашина
Оффлайн Boris_93
« Ответ #36 : 07 Ноября 2025, 15:23:13 »
Когда то поставил чёрные провода с многопроволочной медной жилой. Хотел как лучше! Но как приёмник завыл!!! Пришлось вернуться к обычным вв-проводам. Марку не помню. Но приёмник молча поблагодарил. В авто магазине купил.
  • 2141
Оффлайн Singer73
« Ответ #37 : 08 Ноября 2025, 09:22:10 »
Свечи с резистором помогли бы. Я 2 года без магнитолы. Так вышло...
Броне провода знакомому подбирал с тестером. Из всего что было выбрал с наименьшим разбегом по сопротивлению. Помогло!
ГосШвейМашина
« Ответ #38 : 08 Ноября 2025, 09:55:43 »
У меня только в бегунке резюк 1кОм,свечи и провода нулевые. Никаких проблем
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #39 : 08 Ноября 2025, 10:11:59 »
На иже стоят многожильный
Наводки нет
Резистора в бегунке нет
Наконечников на свечах нет
Свечи поздний Союз
Хз как такое возможно
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
