Автор Тема: От какой машины подойдут ВВ провода  (Прочитано 21096 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Пробило вв провода, по городу родных запчастей нет. От какой машины подойдут ВВ провода на мосик-41 с уфой? Пока сижу обматываю изолентой старые.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: От какой машины подойдут ВВ провода
« Ответ #1 : 31 Января 2015, 09:35:49 »
Нива.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #2 : 31 Января 2015, 09:40:35 »
Мерил в маге, центральный подходит остальные нет. Мерил по длине старых. Брал с собой в маг. Проблема в том, что пробило два самых длиных. центральный и 4-й
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 31 Января 2015, 09:53:43 »
У меня на УФЕ от Шевинивы стояли - всё подходило. Только на 4-ый цилиндр был только-только - остальные норм.
Просто померить надо по месту, а не по родным проводам.
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 09:58:46 от Jktu »
  奥列格
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #4 : 31 Января 2015, 09:57:56 »
все правильно от Нивы всю жизнь ставили
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #5 : 31 Января 2015, 10:01:37 »
спасибо. лучше брать на ксз не силиконые?пойдут и от нивы и от шеви?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #6 : 31 Января 2015, 11:47:19 »
У вас есть инет-магазины типа exist.ru?
Закажи NGK RC-MX1205 - комплект на УЗАМ. Отличные провода. Ценник около 500 р. Года три уже использую, никаких проблем.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 31 Января 2015, 22:16:19 »
А чем силиконовые не угодили? С учётом расположения трамблёра и катушки на УФЕ.....я отучил 2140 и 2141 с помощью силикона бояться луж. Можно конечно надеть на провода пластиковые трубки, у них вроде внутренний Д = 9-10 мм. В штатные крепления провода конечно не влезут, но существуют пластиковые хомуты. А от 8/9 тазиков провода по длине не подойдут?
А о БСЗ не задумывался?
« Ответ #8 : 05 Февраля 2015, 07:40:03 »
От карбюраторной ВАЗ-2108/09 идеально подходят провода, в том числе и трамблер-катушка.
От Нивы на 4-й цилиндр совсем впритык, да и на 3-й коротковат - никогда не понимал, зачем их ставят.
« Ответ #9 : 05 Февраля 2015, 08:35:00 »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #10 : 13 Февраля 2015, 18:16:13 »
Да откуда в глуши экзист. Но нивские подошли. Спасиб за помощь!
п.с Теперь с контактной группой парюсь 😆 купил какие-то новые с дырочкой 3 шт, чтоб запас был, а они горят за месяц. Никакие другие не идут? 🤦‍♂️ 😆 сейчас ставлю последнюю, придеться скоро видно в москву за контактной ехать... 😆щтук 10 покупать, до ино может проходят. Раритет, блин, становиться москвич, ни запчастей, ни хрена на него...
« Ответ #11 : 13 Февраля 2015, 18:20:28 »
Если горят контакты, значит с конденсатором не все гуд.
Оффлайн MORA
« Ответ #12 : 13 Февраля 2015, 18:59:08 »
Низкое качество наверное Китай!
Люфт большой, несоосность,проводок как от наушников, напыления на контактах никакого нет.
Брать лучше, которые в бумажной упаковке, они по качественнее!
Оффлайн navadvipa
« Ответ #13 : 13 Февраля 2015, 21:07:13 »
Дешевле будет поставить БСЗ
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #14 : 13 Февраля 2015, 23:09:12 »
Будь у меня карб, давно бы воткнул вместо контактов ДХ!  на моте аналог нашего рЫношного ДПКВ стоит, цельных 2 штуки. Проблем нет!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #15 : 14 Февраля 2015, 12:49:09 »
это лучше трамблера на мой взгляд
Оффлайн Hunt
« Ответ #16 : 17 Февраля 2015, 14:13:19 »
Вчера поставил ВВ провода от М2141 с ВАЗомотором, на М2141 с УЗАМ. Вполне подошли по длине, запаса мало конечно, уложить их не получится, но ничего не трет и не тянет.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн сенокос
« Ответ #17 : 18 Февраля 2015, 10:42:21 »
 Можно обжать на клеммы от старого ВВ комплекта вот этот провод:
  "Силиконовый высоковольтный провод ПМВК-1,5-20  (ТУ 3564-001-90826612-2004 (ОКП 356400)) предназначен для соединения неоновых трубок с питающим высоковольтным трансформатором. Провод имеет витую медную луженую токопроводящую жилу (площадь сечения - 1,5 мм).
Провод ПМВК-1,5-20 Рабочее напряжение до 20 кВ, пиковое напряжение до 30 кВ (50 Гц), провод разработан для наружного и интерьерного применения."
 Нулевое сопротивление, т.е. родное для батарейной СЗ.
  • М214122 1995 1,7 уфа
« Ответ #18 : 18 Февраля 2015, 13:17:48 »
Я такие ставил на мотик, хорошие провода, мне понравились. На машину не пробовал ставить.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #19 : 18 Февраля 2015, 20:04:03 »
Не, кондеры менял, толку нет. Походу контакты левые. Последние поставил-вобщем беда началась. Троит, в глушаке взрывы, зажигание бестолку почти крутить, только канонада в глушаке редкая стала. Поехал у друга-москвичевода, что раньше разборкой занимался, нашел 3 трамблера б\у с советскими контактами, там хоть напыление толщины огромной, хоть надфилем каждый день проходи. Пробовать буду на них. Б-дское бсз полетело, теперь мучаться не перемучаться...
