Автор Тема: Генератор сажает АКБ  (Прочитано 30401 раз)
Оффлайн projaeff
Re: Генератор сажает АКБ
« Ответ #20 : 13 Февраля 2015, 00:40:47 »
Я иногда ох...аю от людей. Сам что то нахимичил, потом жалуется что не работает! Возбуждение отключенным совсем не может быть! Мой шар подсказывает что рр подключен напрямую к плюсу!
Неправильно подсказывает.Я же Вам объясняю,что на моем предыдущем авто все было подключено аналогичным образом и все отлично работало.Изначально здесь точно также провод возбуждения шел с замка через лампочку,но потом ввиду старости "мамы" соскочил.Это я заметил позже,когда уже проблема была.Одел обратно,но ничего не изменилось.Схему подключения РР калиновского посмотрите и все поймете.Один провод на любую фазу,один напрямую на плюс.
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Оффлайн projaeff
« Ответ #21 : 13 Февраля 2015, 00:42:20 »
Схема
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #22 : 13 Февраля 2015, 07:09:12 »
На схеме возбуждение идёт через лампу. Если даже провод подключен без замка зажигания к плюсу, то рр через какое то время отключит обмотку возбуждения. Какому то из трёх диодов возбуждения медный тазик приснился, или рр помер
Оффлайн projaeff
« Ответ #23 : 13 Февраля 2015, 10:29:37 »
Ага,понятно.А вот вопрос еще.Тут мультик нарисовался,ну подскажите пожалуйста не знающему как правильно диоды прозванивать.
« Ответ #24 : 13 Февраля 2015, 10:33:20 »
На переключателе на мультиметре нарисован диод, включаем туда, диод к щупам, потом меняем щупы местами, в одном случае должен показывать еденицу, а наоборот сопротивление перехода (около 0,3 в зависимости от марки диода)
Оффлайн projaeff
« Ответ #25 : 13 Февраля 2015, 10:34:21 »
Тааак,это все относится к исправному.На пробитом что показывает?
« Ответ #26 : 13 Февраля 2015, 10:34:24 »
А вообще если есть мультиметр, то лучше найти сначала место утечки
« Ответ #27 : 13 Февраля 2015, 10:35:34 »
Все что угодно. Обычно звонится в обе стороны как короткое (мультиметр пищит)
Оффлайн projaeff
« Ответ #28 : 13 Февраля 2015, 10:36:01 »
Он потенциально есть,нужно к товарищу поехать и взять его.А детали звонятся прямо на месте или же желательно выпаивать?
« Ответ #29 : 13 Февраля 2015, 10:37:16 »
Выпаивать. Ну будущее, все электронные компоненты звонятся отдельно от основной схемы
Оффлайн projaeff
« Ответ #30 : 13 Февраля 2015, 10:38:24 »
Я догадывался,но решил уточнить.Спасибо за информацию!
« Ответ #31 : 13 Февраля 2015, 10:44:14 »
скачиваем камасутру с раздела литература, там есть раздел - электрооборудование автомобиля. в нём находим - проверка генератора ****  читаем, смотрим картинки, проверяем... 👋
« Ответ #32 : 13 Февраля 2015, 17:23:49 »
а конденсатор случаем не пробит
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 18:01:32 от ALEKC74 »
Оффлайн projaeff
« Ответ #33 : 13 Февраля 2015, 18:21:37 »
На десяточном генераторе система другая.Там только шоколадка.
« Ответ #34 : 13 Февраля 2015, 18:58:50 »
позиция №3
https://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/elektrooborudovanie/generator/konstruktsiya-generatora.html
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 19:03:44 от ALEKC74 »
« Ответ #35 : 13 Февраля 2015, 22:11:10 »
На всех автогенераторах переменного тока есть конденсатор.
Оффлайн projaeff
« Ответ #36 : 14 Февраля 2015, 01:40:35 »
Упс...Извиняюсь,запамятовал.При замене родной шоколадки не обратил внимания,спасибо за информацию.Конденсатор служит для подавления радиопомех?Или у него какое-то другое назначение?
« Ответ #37 : 14 Февраля 2015, 06:29:45 »
да
Оффлайн Wess
« Ответ #38 : 19 Марта 2015, 23:50:48 »
товарищи, просветите: в общем достало меня высаживание акб, померил ток-уходит около 0,38А, отключил память сиденья, стало 2.8, вытащил пред прикуривателя(чтоб вообще память магнитолы даже не брала ток) стало 0,26А.... Я взял, да и разъединил красный провод от генератора(разъем в черной коробочке), осталось 0,23А.... То есть сигналка ест 0,03, а вот эти 0,23 есть генератор?! Он что ли сажает?
ps аккум хороший, при снятой клемме держит хоть три недели, а так за пару-тройку дней в ноль высаживает 70ач
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 23:54:22 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн projaeff
« Ответ #39 : 20 Марта 2015, 00:13:38 »
По всей видимости так и есть.У меня такая же беда.Мост прозвонил - диоды целые.Уже генератор автоэлектрику отдавал - ничего не нашел,говорит что он должен нормально работать, то ли электрик такой,то ли проблема совсем хитрая...
