Автор Тема: Вечный карданчик кулисы из рулевого кардана.  (Прочитано 12828 раз)
Re: Вечный карданчик кулисы из рулевого кардана.
« Ответ #20 : 14 Февраля 2015, 18:26:21 »
На опору вся нагрузка от КПП плюс момент при разгоне добавляется. На рычаг КПП то коробка не опирается ни коим образом. Только сила, с которой дергаешь за рычаг
Это только кажется, что на кардан там нет нагрузок. Нагрузок нет в салоне на конце рычага. Но под днищем, за счет короткого плеча от шара кулисы, нагрузки существенны. И далее - попробуйте вручную, при отсоединенной кулисе, провернуть или сдвинуть шток переключения кпп...
Кроме того, все флуктуации хвоста кпп воздействуют и на кулису. Чтобы этого не происходило, придумано тросовое переключение передач.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 18:51:49 от Geyf »
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
« Ответ #21 : 14 Февраля 2015, 18:49:31 »
ударом руки переключается. Для кардана это не нагрузка. От колёс на вал в разы сильней реакция.  В общем, буду ездить так, практика покажет. Тем более, я не первый так сделал, отрицательного опыта пока не видно.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 18:57:26 от Flames73 »
  • 214145 1999 г.в http://www.drive2.ru/r/moskvich/285242/
« Ответ #22 : 14 Февраля 2015, 18:52:40 »
У меня получается сдвинуть рычаг штоком переключения передач. Странности говоришь, Игорь. В любом случае, сила воздействия на кардан со стороны КПП ограничена силой фиксации вилок в КПП, а она не такая уж большая, лёгким ударом руки переключается. В общем, буду ездить так, практика покажет. Тем более, я не первый так сделал, отрицательных комментариев пока нет.
Ничего плохого не имею в виду. Перенес в отдельный пост:
Я же говорю - пробуйте, потом расскажете. Только по-честному. Я вот в данном узле тоже воткнул нетрадиционную гидроопору. Все ей сулили однозначную скорую смерть... Спустя 2.5 года лопнул кронштейн, но опора в идеале... Когда и с карданом такое увидим, значит идея имеет право на жизнь.
Просто наелся я (и не только я) с этими рулевыми карданами. Они - не вершина надежности, причем в салоне. Не случайно же переделывал их под яповские крестовины. Возможно, это только мой негативный опыт.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 19:00:05 от Geyf »
« Ответ #23 : 14 Февраля 2015, 23:41:01 »
покатался сегодня на ледовых гонках. кулиса пока выдерживает всё как надо. трещин нигде не появилось, люфтов в крестовине не заметил. правда верхний шарнир стал разбиваться быстрее... придётся тоже рулевую крестовину приваривать.
а вот грязь и снег, на удивление, туда почти не залетает. хотя местами хорошо уходил в снег на поворотах. на кулисе только лёгкая рыжина появилась за все дни после установки этой конструкции.
и по поводу того, что
так бывает, что и не водятел за рычаг дёргает. у меня с 4-х точечной схемой опоры агрегата, прыгающий агрегат очень неплохо дёргал кулису. в какой-то момент, дергануло так, что 2-ю передачу просто выключило. в такие моменты рычаг летал вперёд-назад так, что я боялся как бы крепёж кулисы не пообрывало. хотя при этом, при езде по городу, даже динамичной, рычаг почти не шевелится ни при разгоне-торможении, ни на выбоинах. а на трасе-то, я всего-лишь ловил гребёнку... при этом особо не экстремальничал.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #24 : 14 Февраля 2015, 23:51:30 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #25 : 14 Февраля 2015, 23:56:12 »
содержательный вопрос, конечно... там, где тяга соединяется с самим рычагом, тоже есть соединение типа крестовины. и точно так же, на пластиковых втулках. у меня там уже был маленький, почти незаметный люфтик. сейчас он заметно прогрессировать стал. возможно, на кулисе без люфтов в этом месте, он и долго будет ходить. но так уж вышло, что у меня люфтик уже имелся)
« Ответ #26 : 15 Февраля 2015, 22:45:28 »
Как и обещал. Вот такой изврат - лопнул кронштейн КПП. А рядом гидра, которой это фиолетово:
Походу заменил кардан - таки на новый родной. Старый продержался 26 лет...
Оффлайн Кирюха
« Ответ #27 : 16 Февраля 2015, 09:13:35 »
Вварил такую крестовину еще в далеком 2008 году, причем крестовина сильно бэу от классического карданчика рулевого, за 5 лет (с2013 года не езжу на мосиче) люфт в этом узле не увеличился ни на грамм, плюс сам рычаг переключения переделан, так называемая короткоходная кулиса!
  Ставить туда пыльник не отговориваю, но считаю это лишняя заморочка, для того чтоб былО, не более.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 09:18:11 от Кирюха »
« Ответ #28 : 16 Февраля 2015, 09:20:58 »
А каким образом переделывал в короткоходную? Для меня стандартные ходы рычага что-то великоваты стали 😆
« Ответ #29 : 16 Февраля 2015, 09:45:53 »
В поиске посмотри, вроде даже в статьях есть описалово. там не сложно . Переносим точку крепления тяги, получаем другое плечо рычага.
« Ответ #30 : 16 Февраля 2015, 10:27:14 »
С телефона малость неудобно искать... Попробую вечером до ноута добраться...
Оффлайн dex
« Ответ #31 : 16 Февраля 2015, 10:57:37 »
от калины карданчик кулисы не лучше будет?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #32 : 16 Февраля 2015, 11:05:51 »
Ходы уменьшатся только вперёд-назад - но не в стороны...
Вот тема
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38326.0
Фото с первой страницы
« Ответ #33 : 16 Февраля 2015, 11:11:08 »
Вот тема
спасибо большое) поперечные-то ходы пока устраивают) продольных многовато. На 3 и 5 всё равно руку вытягивать надо.
не знаю, лучше ли, чем рулевой, но что лучше стандарта-факт. Хотя он мне всё равно не очень понравился, по крайней мере на вид...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #34 : 16 Февраля 2015, 11:15:06 »
красивая моя фотография))))
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #35 : 16 Февраля 2015, 11:17:48 »
ну стандарт тоже дорабатывается. берется болт на 12 с короткой резьбой, разворачиваются втулки, все это подтягивается гайкой, стопорится и никаких люфтов.
просто не зря же там втулка стоит - она все же частично гасит колебания, все же это не жесткое соединение через подшипник
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #36 : 16 Февраля 2015, 11:26:22 »
колебания втулки не гасят. Они чуть-чуть гасят ударную нагрузку при переключении. И да, вспомнил одну из причин, почему я отказался от Калиновского кардана. Всё те же втулки. На одной кулисе у меня уже есть такой болт М12. Нааафиг. В топку этот колхозинг, да ещё и с новыми втулками... Я за 2 часа всё снял, переварил, примерил, обварил, зашлофовал для придания приличного вида и поставил на место. Это при том, что сварочник-говно и сварщик из меня посредственный. К тому же, не варивший ничего уже года 2...
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #37 : 16 Февраля 2015, 11:29:17 »
Вообще эту тему придумал я. https://www.drive2.ru/l/758018/ Самая первая запись на эту тему. Потом уже стали копировать, выдавая за собственную идею.
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #38 : 16 Февраля 2015, 11:31:29 »
тут разговор идет  про другое, а не кто придумал. придумали много лет назад
отправка в регионы
« Ответ #39 : 16 Февраля 2015, 11:32:08 »
кто-то и сам, своей головой до этого дошёл) у меня как-то давно уже были мысли об этом, но со временем забылось. Да и сварочника не было в то время...
