Автор Тема: Вибрация после замены подушек  (Прочитано 3741 раз)
Оффлайн Max B.
« : 02 Марта 2015, 09:55:23 »
Решил я заменить подушки на КПП, ибо удары достали. Взял у "соклубня" Б/У переходные пластины на шниво подушки, купил сами подушки (вроде волжские). Приехав к знакомому на СТО их установили. После установки намного сильнее вибрация на холостых, аж жабо дребежит. Трогаться стало намного комфортнее, но ПРИ СБРОСЕ ГАЗА появляется такой лезг и дикая вибрация, что становится аж страшно. Периодически такой же лезг стоит на холостых, Да и при ускорении к 4к об/мин вибрации такие, что я уже пожалел о том что их поставил. Вообщем, кто встречался с такими явлениями и как решали это? И ещё, между подушкой и самой опорой КПП надо ли было что-то прокладывать?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 09:59:51 от Max B. »
  • 214145 1998
Re: Вибрация после замены подушек
« Ответ #1 : 02 Марта 2015, 10:23:02 »
 Покажи фото своего варианта. Если переходник, значит подушку скорей всего не резали(в родном виде она жестковата для схемы опор на Святогоре). Даже в этом варианте https://orenazlk.my1.ru/forum/27-177-1 вибрация чуть больше чем с штатной подушкой(но вариант "неубиваемый"😉.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 10:25:10 от MBX »
« Ответ #2 : 02 Марта 2015, 14:41:12 »
Где-то что-то неправильно установлено. Если вибрация жуткая - нужно повторно осмотреть подушки и КПП и двигателя. Бывает после замены подушек коробки проседает одна из опор мотора и резинового мяса между железками становится катастрофически мало. Отсюда гул, вибрации и лязганье. Или коробку перекосило при установке (допустим, из-за неправильно склёпанных переходников).
« Ответ #3 : 02 Марта 2015, 15:34:21 »
Действительно, фото бы. Я себе поставил от раздатки 21 нивы с/о. Да, жёсткие. Вибрации передаются. Но собственно, во первых, подухи совсем новые ещё и толком не поразмяло их, во вторых, после замены правой подушки движка на более мягкую(у меня их штук 8 в запасе), вибрация заметно уменьшилась. Ну и со временем её становится всё меньше заметно. После продолжительной езды, почти пропадает. Это с учётом того, что 21-е жёстче, чем шнивы. Так что где-то явно косяк имеется.
« Ответ #4 : 02 Марта 2015, 16:00:22 »
имха,  раз установлено через переходные пластины то коробас стал висеть ниже,  заодно он утянул за собой мотор немного.  Это я веду к тому что стало что то где то задевать: поддон,  глушитель,  стабилизатор и т. д.
« Ответ #5 : 02 Марта 2015, 16:03:43 »
кстати да, ещё могло сильно натянуть резинки подвеса глушителя. У меня эта проблема решена ввареной гофрой в разрез штанов.
Оффлайн Max B.
« Ответ #6 : 02 Марта 2015, 18:28:24 »
К сожалению сфоткать не получится, ибо тупо не где) Завтра вроде день свободен, поеду обратно смотреть. Сегодня ещё прокатился чуть чуть. В основном гул и просто дичайшие вибрации при торможении двигателем, и на если на месте "газовать" такое ощущение что подушек вообще нет. С порваными родными намного меньше вибраций было. Ну и очень интересует ответ от тех кто ставил именно от шнивы и именно через переходные пластины. Между опорами коробки и подушками что-нибудь прокладывали?
  • 214145 1998
« Ответ #7 : 02 Марта 2015, 20:46:37 »
вспомнил ещё один момент: у меня подушки прикручены в нижние отверстия кронштейнов коробки, тем самым приподнимают коробку. И получилось так, что если бы у меня был на месте металлический кожух, прикрывающий маховик снизу, то болтик, крепящий его упёрся бы в стабилизатор. Советую глянуть это место. Оно в глаза почти не бросается. Видно, что зазор до стаба есть и как-то не паришься. А там ещё и шляпка болтика, оказывается... 👀
Оффлайн Max B.
« Ответ #8 : 02 Марта 2015, 20:52:32 »
Спасибо за совет, завтра глянем) Эх, что-то у меня с первого раза ничего нормально не работает( Термостат только с 3го раза нормально заработал...
  • 214145 1998
« Ответ #9 : 04 Марта 2015, 18:35:10 »
ну как, есть результаты?
Оффлайн Max B.
« Ответ #10 : 05 Марта 2015, 16:40:13 »
Забыл отписаться) В общем оказалось всё просто - поддон лёг на защиту.  Опустив чуть защиту стало всё нормально)) Так что зря я такой кипишь поднял) Всем спасибо за советы!!
  • 214145 1998
« Ответ #11 : 05 Марта 2015, 16:44:21 »
На современных защитах (в том числе и на нормальных "кооперативных"😉 ставятся силиконовые "грибки" - дабы были между защитой и поддоном, во избежание их касания
Сам такую на Форда покупал-ставил, с "грибками"
