Автор Тема: От какого двс данная голова?  (Прочитано 5776 раз)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: От какого двс данная голова?
« Ответ #40 : 23 Апреля 2015, 01:56:59 »
Похоже сухарик , прижимающий плунжер , соскочил с болтика. Болт плунжер не удержит...
Это можно определить при затяжке болта. Если усилие при затяжке нарастает резко, то все нормально.
« Ответ #41 : 23 Апреля 2015, 02:07:35 »
Не факт
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #42 : 23 Апреля 2015, 07:12:58 »
Так его же видно если вытащить пружину
Оффлайн weryfikator
« Ответ #43 : 23 Апреля 2015, 09:58:13 »
Не факт
Открутил пробку натяжителя, сухаря нет, поставил другой. Теперь всё норм!!!
Но цоконье вернулось, открутил крышку маслозаливную послушал внутри цокота под крышкой клапанов нет где-то в другом месте. А также лампа масла не гаснет. Или каналы забиты или я х... его знат я сам не специалист а новичок но следую камасутре. В сервисах у нас за УЗАМ никто не берётся. Как быть, может кто подскажет куда обратится в Волгограде и Волжском🤯
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 10:04:22 от weryfikator »
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #44 : 23 Апреля 2015, 10:33:24 »
Попробуй записать видео со звуком со всех сторон. Может кто определит примерную причину
Оффлайн weryfikator
« Ответ #45 : 23 Апреля 2015, 10:35:30 »
Ок. Запишу когда минутка будет я ща на работе.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
« Ответ #46 : 23 Апреля 2015, 11:02:24 »
Как видео выкладывать?
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #47 : 23 Апреля 2015, 11:13:35 »
видео грузить или через ютуб или контакт или маил ру, яндекс и сюда ссылку выкладывать
Оффлайн weryfikator
« Ответ #48 : 23 Апреля 2015, 23:58:43 »
Ехал с работы заехал в сервис первый попавшийся ,там мужичок согласился сделать диагностику, он раньше мосиками занимался так что опыт у него надеюсь есть. Завтра с утра позвоню узнать вердикт.  Потом отпишусь.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
« Ответ #49 : 27 Апреля 2015, 17:03:28 »
В итоге оказалось, что цепь неправильно установлена и выработка в сёдлах распредвала. Будут втулить гбц.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
  • Карма: 325
« Ответ #50 : 27 Апреля 2015, 17:21:50 »
...выработка в сёдлах распредвала. ...
Оффлайн weryfikator
« Ответ #51 : 27 Апреля 2015, 19:10:18 »
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #52 : 30 Апреля 2015, 22:26:09 »
Дядь Миш не придирайся, человек постели седлами назвал  😀
Однако, стукатить распред должен изрядно, но не цокать.
