Автор Тема: От какого двс данная голова?  (Прочитано 5776 раз)
Оффлайн weryfikator
« : 07 Марта 2015, 00:13:31 »
Работоспособна ли она будет если фрезернуть ?
Подскажите пожалуйста!
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн chaika
Re: От какого двс данная голова?
« Ответ #1 : 07 Марта 2015, 00:20:53 »
надо мерить диаметр впускного клапана и диаметр камеры сгорания. Модет быть как обычная 412, так и от 1,7-1,8 мотора, у меня такая есть, большой клапан и диаметр Кс 85мм
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #2 : 07 Марта 2015, 00:21:07 »
по моему, похожа на обычную 412. может и переходную... сомневаюсь, правда. мне кажется. что впускные клапана маловаты для переходной.
померяй диаметр КС.
голова судя по всему не фрезерованная. проверь распред и его постели. а так же направляющие, чтобы клапана в них не болтались. если это всё цело-можно фрезеровать и ставить
Оффлайн weryfikator
« Ответ #3 : 07 Марта 2015, 00:25:35 »
Т.е. на 1.7 подходит? Мне для него нужно? Если так то завтра в сервис повезу пусть фрезернут и ставят.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #4 : 07 Марта 2015, 00:31:09 »
да. тут даже целая тема есть по поводу совместимости голов. учти, что если голова не переходная, то она малость придушит движок на оборотах. сказывается меньшая пропускная способность клапанов. в спокойном режиме разницу врядли почувствуешь. а в динамике может быть и заметно. но не так уж и критично. можно ездить не парясь.
Оффлайн weryfikator
« Ответ #5 : 07 Марта 2015, 00:36:47 »
Спасибо за помощь очень признателен!
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн CHain
« Ответ #6 : 07 Марта 2015, 12:53:39 »
Возможно немного опоздал, но всё же напишу. Голова судя по маркировке универсальная 412, хотя могу ошибаться, сам до конца ещё не разобрался. Так же похоже что уже фрезерована, так как "лужица" вокруг маслоканала довольно неглубокая(чтобы выяснить точно нужно померить высоту головки, сток 108,5). И настоятельно рекомендую опрессовать перед началом восстановительных работ, так как обнаружение трещины в ГБЦ после установки на мотор будет не к стати. Так будет нелишним проверить и при надобности отремонтировать постели распредвала. Удачи с ремонтом.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн weryfikator
« Ответ #7 : 07 Марта 2015, 13:03:52 »
У неё кс 82 мм а впускной клапан 38 мм.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
« Ответ #8 : 07 Марта 2015, 13:06:24 »
Пока еще не отвозил слесарю сегодня ещё одну товарищ должен привести но пока что неизвестно какая она 1.7 или 1.5 привезёт посмотрю померю.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #9 : 07 Марта 2015, 14:32:17 »
Перестаньте уже людей путать! Головка с КС 85 мм ставилась только на один мотор - 3317 раннего выпуска, у которого поршень с полусферическим днищем с "лужей". На другой поршневой с этой ГБЦ получится пониженная степень сжатия.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 07 Марта 2015, 20:16:30 »
А чем каналы охлаждения так забиты? Какое дерьмо в СО заливали?
По моему, обычная голова. Ставил такую на 1.7 (точнее добавлял к 1.5 200 куб.см.) Ездило нормально.
Оффлайн weryfikator
« Ответ #11 : 07 Марта 2015, 20:22:04 »
Что там заливали не в курсе. А то что кс 82 мм на ней, а поршня у меня 85 мм это не помешает?
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 07 Марта 2015, 20:29:23 »
Нет, так должно быть.
*если получится в сервисе в тайне от слесарей сделать фото поршней ... сделай и выложи*
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 20:31:39 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #13 : 07 Марта 2015, 20:35:59 »
Смотря какие поршни. Если из ранних 1,7  то не подойдет. Там была своя голова. Есть целая тема.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн weryfikator
« Ответ #14 : 07 Марта 2015, 20:39:10 »
Поршня новые поставили.они выпуклые немного.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн CHain
« Ответ #15 : 07 Марта 2015, 21:36:15 »
Для 1.7 есть ранние и поздние. И те и те могут подойти под данное утверждение. Для ранних своя ГБЦ с диаметром камеры 85мм, на поздние встанет практически любая голова, как уже отмечалось. Никаких других ОРИГИНАЛЬНЫХ поршней другой формы или вида для 1.7 быть не может.
Оффлайн weryfikator
« Ответ #16 : 07 Марта 2015, 21:43:43 »
Судя по вашим фото у меня позднии однозначно.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
« Ответ #17 : 15 Марта 2015, 18:35:26 »
Слесарь -"собака женского пола" сорвал две шпильки крепления гбц в местах гаек. Шпильки уже ремонтные т.е. в блоке 14 а под гайкой 12 токаря не беруться делать. Как быть🤯
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн TAgaS
« Ответ #18 : 15 Марта 2015, 18:54:56 »
у нас в городе на разборке такая бошка есть,сам видел,стоит на двиг. 1.7,двиг. на машине,снимать придется самому,они там ничего сами крутить не хотят
  • м214122 1.7 93г
Оффлайн weryfikator
« Ответ #19 : 15 Марта 2015, 18:56:43 »
Сама бошка норм. Шпильки нужны.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
