Автор Тема: От какого двс данная голова?  (Прочитано 5776 раз)
Оффлайн TAgaS
Re: От какого двс данная голова?
« Ответ #20 : 15 Марта 2015, 19:04:51 »
Сама бошка норм. Шпильки нужны.
езжай на разборку,где к-я Регион и ТК ПЭК,там всего валом,можно почти нов. 41-й собрать,там где-то 10-12шт 41-х стоит,но цены у них не разумные
  • м214122 1.7 93г
Оффлайн weryfikator
« Ответ #21 : 15 Марта 2015, 19:08:38 »
Я знаю про сам там был цены у них не детские это точно.  На вряд-ли шпильки отдельно продадут даже если будут такие.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн Ботаник на Космиче
« Ответ #22 : 15 Марта 2015, 22:11:52 »
Слесарь -"собака женского пола" сорвал две шпильки крепления гбц в местах гаек. Шпильки уже ремонтные т.е. в блоке 14 а под гайкой 12 токаря не беруться делать. Как быть🤯
Поищи на форуме года два-три назад я выкладывал отчетец по поводу вырванных шпилек. Правда фоток не было там, но расписано довольно подробно было. Вот название темы:  Восстановление резьбы в блоке без снятия оного с авто. Возможно ли? ВОЗМОЖНО!!! Вот ссылка https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=36705.0
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 22:20:40 от Ботаник на Космиче »
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
Оффлайн Itat
« Ответ #23 : 16 Марта 2015, 16:41:45 »
Мерить ничего не нужно. Это голова от мотора 412,о чём свидетельствует маркировка. Родная голова от моторов 1,7-2,0 имеет начинающуюся маркировку 248-...
Голова подойдёт и на мотор 1700.
Думаю,что с такими раковинами на привалочной поверхности после шлифовки нужно будет использовать две прокладки.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 17:33:51 от MBX »
« Ответ #24 : 16 Марта 2015, 17:32:13 »
Мерить ничего не нужно. Это голова от мотора 412,о чём свидетельствует маркировка. Родная голова от моторов 1,7-2,0 имеет начинающуюся маркировку 245-...
Первые универсальные ГБЦ (с впускным клапаном 39,5мм и камерой сгорания в диаметре 82мм и объемом 69см.куб.) как и головка для 1,7 первого варианта с камерой сгорания 85мм, делались из отливки с маркировкой 412. 248 головка имеет уже подготовку под впрысковой мотор(у неё более узкие впускные каналы(у большинства) и на некоторых (встречающихся ранее в продаже ЗЧ) отсутствовало отверстие под шток бензонасоса и его шпильки, так же имеет клапан 39.5мм и объем камеры 69 кубиков)
Оффлайн Itat
« Ответ #25 : 18 Марта 2015, 17:58:35 »
О как! 😎
Оффлайн weryfikator
« Ответ #26 : 22 Апреля 2015, 21:03:40 »
Наконец-то собрали моего Мосю ,долго шпильки ремотные искал, вчера его вечером забрал с сервиса голова норм пришлось только фрезернуть. Чудо ремонтник даже ничего не делал с головой ,даже клапана не регулировал, завели Мосю работает,  антифриза нет в масле, но есть звонкий стук. Плюнул на мастера и уехал, загнал Мосю на яму осмотреть, коробка не притянута, затянул ,глушак прикрутил к коробке на кронштейн, рычаг скоростей болтался на крестовине коробки болтик не затянут конусный ,затянул ,рычаг норм теперь.  Клапана отрегулировал по камасутре, риски на маховике и звезде распреда не совпадали в момент ВМТ 1 ЦИЛИНДРА,  выставил. Двс заработал ровнее .болт фиксации  натежителя цепи оказался откручен ,затянул по камасутре. Стук пропал, заглушил обрадовался завёл еще раз забрякало как-то в раёне цепи по другому. Снял крышку клапанов прокрутил маховик и увидел ,что в ВМТ 2 КЛАПАНА цепь провисает почему-то и бьёт по себе на звезде натяжителя а в других положениях нятянута. Что такое мля не так🤯
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2015, 21:06:11 от weryfikator »
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #27 : 22 Апреля 2015, 21:57:02 »
Цепь не натянул, как положено. Тебе невероятно повезло, что цепь не перескочила и клапана не загнуло.
Оффлайн weryfikator
« Ответ #28 : 22 Апреля 2015, 22:02:39 »
Дак она только в одной ВМТ провисает а вё остальное время в натяг.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #29 : 22 Апреля 2015, 22:54:57 »
даже от неравномерного растяжения, не должна бить по себе... проверяй целостность. может со звеньями что не в порядке...
а цепь новую брал или свою старую?
Оффлайн weryfikator
« Ответ #30 : 22 Апреля 2015, 22:58:57 »
Цепь и звёзды всё новое!
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #31 : 22 Апреля 2015, 23:25:59 »
"обрадую". новые цепи сейчас покупать нельзя. они реально растягиваются сразу после запуска движка. скорей всего ты на это говно и нарвался. либо шестерня РВ кривая. но это, скорей всего, сразу увидел бы.
Оффлайн weryfikator
« Ответ #32 : 22 Апреля 2015, 23:31:30 »
А если выставить ВМТ 2 ПОРШНЯ ну в тот момент когда цепь провисает и установить её в натяг, её не порвёт, ведь в других положениях она натянута?
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #33 : 22 Апреля 2015, 23:38:08 »
а вот хрен знает, что получится... может и растянет её, а может и порвёт. может просто натяжитель удавить. может и шестерни повредить...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #34 : 23 Апреля 2015, 00:00:50 »
Есть у меня сомнения в знаниях вами матчасти.
Давайте по порядку
Что это такое ?
« Ответ #35 : 23 Апреля 2015, 00:12:38 »
Давайте по порядку
Что это такое ?
думаю, имеется ввиду 2-й цилиндр. просто сформулировал так криво.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #36 : 23 Апреля 2015, 00:52:37 »
Допустим.
Тогда это
возможно из-за того, что распредвал в какой-то момент сам провернулся чуть вперед, от воздействия пружин. Так бывает.
Надо правильно натянуть цепь. Для этого достаточно медленно крутить коленвал вперед(по часовой стрелке) и в момент когда ведущая(прямая) ветвь цепи будет натянута, ослабить винт-фиксатор на 1-1,5(не больше !)оборота, плунжер натяжного устройства ослабнет и выстрелит, далее затянуть фиксатор и всё.
« Ответ #37 : 23 Апреля 2015, 01:13:07 »
Допустим.
Тогда этовозможно из-за того, что распредвал в какой-то момент сам провернулся чуть вперед, от воздействия пружин. Так бывает.
начинаю всё же больше склоняться к кривой звезде РВ...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #38 : 23 Апреля 2015, 01:16:35 »
Ну это уж совсем...небылицы. К такому можно склоняться, только когда опытный механик не может разобраться в подобной ситуации, проверив все и неоднократно.
« Ответ #39 : 23 Апреля 2015, 01:45:01 »
Похоже сухарик , прижимающий плунжер , соскочил с болтика. Болт плунжер не удержит... по описанию  это наиболее правдоподобно
