Автор Тема: Таких машин теперь уже не делают ((( поностальгируем?...  (Прочитано 19159 раз)
Оффлайн chaika
Этого не знаю уже, та и выше я только предположил.
Кстати про оцинковывание. Если к нержавой железяке приложить ржавую, то и не ржавая вскоре покроется ржавчиной. Думаю оцинковывают так-же - к кузову прикладывают кусок цинка и кузов со временем сам покрывается цинком. Отсюда и правда о частичном оцинковании - просто вам попадались довольно свежие кузова, и они еще не полностью успели покрыться цинком самостоятельно.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Жерлицын
Во как... а если к кузову приложить нержавейку то он станет нержавеющий...
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
а если золото??  😲
а если золото??  😲
Вот вас попёрло... с Москвичом это не прокатит 100% 😀
Оффлайн Жерлицын
 🤣 а вот про воск, ни кто не интересовался температурой его плавления... а как кузов на солнышке нагревается уж все знают...
что, железо не той системы?
Оффлайн Жерлицын
катализатор нужен редко земельный...
При температуре 35 (в руках человека) воск становится пластичным.
Плавится при температуре около 60...70 градусов.
кипит не помню при скольки...
Оффлайн Жерлицын
Википедия: ...При температуре 35 °C воск становится пластичным.
Плавится при температуре 62—68 °С.
Появление белёсой пены и вскипание при температуре порядка 100 °С связано с наличием воды, эмульгированной в воске при обычном (мокром) способе его переработки.
При температуре свыше 120 °С воск начинает парить вследствие термической деструкции отдельных его компонентов...
ну ка,  с этого момента поподробнее 🤣,  с чем прокатит?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
В магазинах продаются оцинкованные ведра. И особенно если в них таскать раствор цемента, то потом они ржавеют на ура. Так и машины оцинкованные все равно ржавеют.Хорошо допустим Ауди не цинковали, воск в пороги не лили, но только почему они ржавеют медленнее своих  ровесников. Япошки в труху опели и мерсы, БМВ тоже, а вот Ауди до сих пор катаются. Вот в чем вопрос. Да и по ходовой сотка гораздо проще и надежней А6. И отремонтировать ее можно в любом колхозном гараже своими руками. Современные модели до предела усложняют пичкают электроникой так, что мало не покажется. Аккумулятор сел например, поставил новый и больше не завел машину, пока мозги ей не вправишь раскодировкой. Конечно хочется чтобы машина была в наших условиях простая и надежная кака автомат калашникова, а не как  австрийская снайперская винтовка, которая клинит при -30 градусов мороза.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 21:12:49 от 777advokat777 »
Адвокат
Слава богу, на моём Форде АКБ можно снимать и ставить безбоязненно, только адаптация мозгов некоторое время - как на Москвиче с Рено, писал же ранее, что Маврик - практически Москвич  😁 в чём-то только малость посложнее... подвески, например, и по мелочи
А вот такая фигня на Форд Мондео - вроде 2-ом
2002.0 Mondeo
Руководство для станций технического обслуживания
Инициализация электродвигателя стеклоподъемника окна двери
1. ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения
аккумулятора
требуется инициализировать
каждый электродвигатель стеклоподъемника
окна двери отдельно.
Нажмите на кнопку закрывания
переключателя стеклоподъемника окна до
полного закрывания окна и удерживайте
кнопку в положении закрывания еще
секунду.
2. Отпустите кнопку закрывания
переключателя стеклоподъемника окна и
снова нажмите на нее два или три раза,
каждый раз в течение одной секунды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если инициализация
выполнена правильно, окно двери полностью
откроется и закроется автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если окно двери не закрывается
автоматически, полностью повторите процедуру.
3. Нажмите на кнопку открывания
полного открывания окна и удерживайте
кнопку в положении открывания еще
секунду.
4. Быстро нажмите и отпустите кнопку
закрывания переключателя
стеклоподъемника окна двери.
5. Повторите процедуру инициализации
двери для каждого электродвигателя
  • Карма: 25
Вспоминаю передачу "Человек и закон" молодая девушка ехала летом по Москве на новой Мазде 6. Остановившись на светофоре  дальше она уже никуда не уехала. Замкнула проводка под торпедо, повалил синий дым, заблокировались двери и стекла. Она начала задыхаться и приготовилась уже буквально умирать. Но тут подбежали с монтировками мужики, отжали дверь и спасли девушку. Вывод электроника может быть опасна. А будь у нее механические стеклоподъемники, и обычные замки дверей, она просто бы вышла из машины. Машина была на гарантии, суд она проиграла из за несколько неправильно сказанных слов. И лежит теперь эта обгоревшая машина у нее в огороде на даче.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 21:59:17 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн adonnik
Я теперь  🤩 владелец тоже, как бы оцинкованного ( не, ведром не назову, потому как состояние при 24 ткм пробега очень приличное) ИЖа Оды. Надо будет с цементом поаккуратнее. А у меня стройка - конца и края не видать, бл  🤐
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
КПП какая?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн adonnik
КПП какая?
Омская 5-ти ступка.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омская 5-ти ступка.
Первую и вторую береги. Не дергай на них, все плавненько делай. А пятую даже не включай. Особенно если машина гружоная будет- на пятой газ нажал, едешь, отпустил, притормозил и опять нажал и едешь. И на пятой так и будешь ехать. До самой до ремонтронй ямы на пятой  🤣
Совет ежевода, ковырявшего омку уже два раза- избавляйся от неё. Если у тебя нет токарника и плоскошлифовальника ничего хорошего из неё не поучится.
Я её победил. Но ценой изготовления одного синхронизатора из другого.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 25
Главное машину цементом посыпать погуще. Как то строители в Москве с крыши пролили цемент на Бентли и Роверы. Их пришлось выкинуть
Адвокат
... Как то строители в Москве с крыши пролили цемент на Бентли и Роверы. Их пришлось выкинуть
Правильно. Кому на объекте нужен труп строителя?
Давай ищи.
Никакая грунтовка не спасёт металл, когда она уже отвалилась...
Вот такой пойдёт? Переводи сам... Приватности перевода обсудим позже  😁
Я из-за тебя час времени потерял.
