Автор Тема: Трос ручника  (Прочитано 2299 раз)
Оффлайн oberon2010
Трос ручника
« : 21 Марта 2015, 16:38:54 »
Здравствуйте!
Трос ручника часто закисает, туда попадает вода (весна-осень) он замерзает и тд, знакомо?
есть мысль: снять оболочку и установить его так. Был бы он прямо, без изгиба выкинул оболочку не задумываясь. Но там изгиб. Думаю ролик поставить.
Кто нибудь делал, что нибудь подобное? чтоб вечный трос получился  😆
Re: Трос ручника
« Ответ #1 : 21 Марта 2015, 16:57:24 »
Здравствуйте!
если честно - то не знакомая мне ситуация. поэтому трудно что-то сказать.
Оффлайн oberon2010
Re: Трос ручника
« Ответ #2 : 21 Марта 2015, 17:01:52 »
а что, не было такого: поставил на ручник, ушел, пришел, а колеса не растормаживаются. потому как замерзли. и.... начинаются танцы с бубном
Re: Трос ручника
« Ответ #3 : 21 Марта 2015, 17:04:23 »
Кто-то мечтал о тягах вместо тросов. Че-то разум не дал ему стальных крыльев. Говорят, смазывать научился то, что есть.
При чём здесь трос? Если колёса примерзли?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 17:06:26 от ABars »
Re: Трос ручника
« Ответ #4 : 21 Марта 2015, 17:10:24 »
трос тут ни при делах. примерзает колодка в барабане.
если ручником пользоваться - то трос не закиснет.
Оффлайн oberon2010
Re: Трос ручника
« Ответ #5 : 21 Марта 2015, 17:27:45 »
веришь или нет, а трос у меня замерзал, вода попадает внутрь троса и ржавеет быстро, и смазывал его, не надолго это, а колодки примерзают, это фигня молотком по барабану и отщелкиваются
Re: Трос ручника
« Ответ #6 : 21 Марта 2015, 17:34:32 »
возможно и так.
поэтому и написал в самом начале
Re: Трос ручника
« Ответ #7 : 21 Марта 2015, 17:41:38 »
Поменяйте трос на новый и проблемы исчезнут
  • Модератор раздела
Re: Трос ручника
« Ответ #8 : 21 Марта 2015, 18:32:06 »
+100. Застревает(закисает) в оболочке не трос, а его разлохмаченные порванные нити - одной-двух достаточно. Это никак не проверить - никто же не вынимал трос из оболочки ради этого?.. Поэтому ставим новый трос и удивляемся что он не клинит.
Оффлайн oberon2010
Re: Трос ручника
« Ответ #9 : 21 Марта 2015, 18:43:40 »
и что каждый год менять🤯 зае.....о!!!!
Re: Трос ручника
« Ответ #10 : 21 Марта 2015, 18:49:17 »
В Пешкариусе тросы отсутствуют. 100%!
ЗЫ Как вы бензин в бак заливаете?
Оффлайн oberon2010
Re: Трос ручника
« Ответ #11 : 21 Марта 2015, 18:54:00 »
В Пешкариусе что это?
я на газе, бака нет 😀
Re: Трос ручника
« Ответ #12 : 21 Марта 2015, 19:03:44 »
Средство передвижения. Говорят, для здоровья сильно полезно.
...я на газе, бака нет 😀
Личная скважина в огороде с компрессором бесплатно достались?
Re: Трос ручника
« Ответ #13 : 21 Марта 2015, 19:04:14 »
может поменять способ установки?
у меня ручник с завода стоит. и до сих пор работает.
может на заводе их ставили отлично от вашей установки?
