Автор Тема: Грибки, сайленблоки в рычаги в святогор  (Прочитано 12374 раз)
считаю что зависит от цвета п/у, нам мягкий п/у не подойдёт. я доволен Ауди Опель резиной))))
от цвета ничего не зависит. зависит от твердости материала.
цвет можно сделать хоть ультрамариновый. зависит от наполнителя.
и что значит мягкий? это сколько в граммах?
насколько я понял, то твердость у них определяется по цвету-- синий, красный, жёлтый. точно нужно у производителя узнать.
Втулка стабилизатора Ford - кроме резины, есть и полиуретан
Тут с фото
https://exist.ru
https://www.emex.ru/
Цвета
VTR и "Полиуретан" - малиновый
"Точка опоры" и "Втулка.ру" - жёлтый
"Фортуна": - "С 2001 года компания "Фортуна" работает с технологией производства полиуретановых сайлентблоков для подвески автомобилей... Цвет полиуретановых деталей, представленных нашей фирмой, синий."
И это не только для втулок стабилизатора, и не только для Форда - так сказать, фирменные цвета...
Пока пробега около 3-х тыс. в довольно жёстких условиях + 2 перестановки одних и тех же грибов в рычагах. Сначала стояли святовские, потом 41 и позже, снова вернул СВ рычаги. Заметных последствий для грибов не обнаружил. Но зато если со стандартными грибами у меня шайбы оставляли следы на рычагах, то тут шайбы до рычагов совсем не достают. Всё стоит красиво и плотно.
🤔 Я что-то смутно помню, что там углы разные в конусных дырках рычагов. На 5, вроде, градусов.
И глубина, вроде бы.
Одно точно - 41-е и святовские грибы, они из разных корзинок.  🤓
даже не смутно видел это. Но в тот момент новых в запасе не было. Да и это был лишний повод для испытаний материала. У святовских, если моя память не спит с кем-то другим, и диаметр на входе чуть меньше. Вот и проверил, как после святовских встанут в 41 рычаги. На удивление, всё встало очень и очень туго. Видимо, сказывается их мясистость. Потом поставил обратно на святорычаги уже чисто эксперимента ради. Посмотреть, смогу ли я их ушатать быстрее, чем друг размочалит полидрянь у себя в рычагах. Пока газоновский "полиуретан" рулит.
Как-то так оно в магазе смотрится
Оффлайн voshod1075
Диаметр в святогоровских  рычагах меньше, чем в 41
На данный момент купил резиновые втулки от газона, полиуретановых нет, буду пробовать ставить, я так понял нужно с родных срезать втулки металлические и засунуть их в газоновские втулки
Можно срезать, а можно выдавить по принципу запрессовки/выпрессовки сайлентов. Я выдавливаю. Иногда сами выпадают 😆
... Иногда сами выпадают 😆
+1!
Иногда, когда заржавет, надо пальцем нажать.
Оффлайн vovandemon89
У меня после года эксплуатации сами выпадают....
Оффлайн voshod1075
Как вам хорошо что сами выпадают, у меня еще родные я пытался ножом срезать, какже оно трудно
Зачем?
Поставили бы и радовались. Когда само отвалилось, поменяли.
Оффлайн voshod1075
Зачем?
Втулки крепко держались, а вот резина уже была изрядно поношена
Оффлайн voshod1075
Втулки от газона хорошо стали
У меня сейчас другой вопрос?
Приобрел втулки полиуретановые рессоры газель код по каталогу: 13-2912028, взамен резинок на стабилизатор, я так и не понял как их можно на стабилизатор одеть, они туго надеваются даже на ту часть где проточка с резьбой, т.к. отверстие внутреннее меньше диамметра самого стабилизатора
Может ните втулки купил?
Поставил втулки амортизаторов газ 53... Встали намного плотнее наших полидыров. Будем надеяться что проходят дольше полидряни))))
я так и не понял как их можно на стабилизатор одеть, они туго надеваются даже на ту часть где проточка с резьбой, т.к. отверстие внутреннее меньше диаметра самого стабилизатора
Мыло - наше всё © - не помогает?
жидкое мыло, шампунл, только не салидол. я правда поставил Ауди резинки на стаб, огонь, плотно сели, тема и коды в теме.
Оффлайн FKS
Также понадобятся перчатки или тряпка, но мне в перчатках больше понравилось.  С ними подушки заходят на ура. Без них от мыла руки скользят.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2015, 09:52:57 от FKS »
жидкое мыло, шампунл, только не салидол. ...
ИМХО Если я примерно точно помню материаловедение, для полиуретана не актуально.
На 222 Мобиловскую синюю смазку у меня и резина ни разу не обижалась. Уже давно с её помощью сажаю сайленты. Зато ни разу ещё резина не рассыхалась у меня. И жила подолгу.
я давно забыл,что есть  полиэдр.....
