Автор Тема: Подушки кпп святогор.  (Прочитано 46758 раз)
Оффлайн De Tim
Re: Подушки кпп святогор.
« Ответ #80 : 01 Июля 2015, 22:08:25 »
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
« Ответ #81 : 02 Июля 2015, 07:42:23 »
мясисто 👍, но по фото кажется что нужно развернуть сайлент на 180°, т. к.  он в таком положении будет работать на разрыв,  а должен на сжатие 🤔
Оффлайн De Tim
« Ответ #82 : 02 Июля 2015, 09:04:53 »
на сжатие он перестанет гасить вибрации,а пока всё идеально,разорвать такой кусок резины думаю не так  просто
« Ответ #83 : 02 Июля 2015, 09:35:47 »
не твоя правда,  жесткость такого сайлента при небольших нагрузках (а на ХХ из нагрузок только масса КПП)  во все стороны одинакова (ну или почти). При повышении нагрузки (мощный разгон) сайлент будет вытягиваться,  сечение резины уменьшаться,  следовательно прочность снижаться. Если его развернуть то все станет как надо. Приглядись - даже сток подушка так работает.
Оффлайн Keks
« Ответ #84 : 02 Июля 2015, 09:40:46 »
Я так понял и они через переходную пластину? каков ценник? код можно)))
« Ответ #85 : 02 Июля 2015, 09:52:05 »
видно же что нет, ниссановский сайлент плотно облегает полоска металла и отверстия на таком же расстоянии что и сток.
Оффлайн De Tim
« Ответ #86 : 03 Июля 2015, 23:13:03 »
йа могу всецело ошибаться или просто на фото плохо видно,но это оригинальная опора двигателя ниссана, вес которого больше нашей коробки раза в 3,она в 2 раза шире шнивовской и в районе отверстия ещё расширяется,у неё одной перевёрнутой запаса прочности больше чем у двух наших .
Уже проехал больше 700км, часть из них с груженым прицепом по горам свой экзамен она сдала.
изначально это была правая опора двигателя Nissan Maxima,отрезанно всё лишнее и приваренны лапы от порваной нашей опоры. ценник оригинала тебя шокирует,но мне она досталась за так 😁
Оффлайн Keks
« Ответ #87 : 07 Июля 2015, 16:03:48 »
пнятненька))
Оффлайн De Tim
« Ответ #88 : 08 Июля 2015, 21:19:14 »
в общем сделать можно из любой круглой ино подушки приварив лапы от родной и подогнав под нижнее отверстие в крепление,
эту выпилил из хондовской
« Ответ #89 : 09 Июля 2015, 06:28:00 »
эта уже по феншую сориентирована 😎
Оффлайн Шыц
  • Опытный конспиратор
« Ответ #90 : 06 Октября 2015, 09:48:58 »
Вопрос почти про подушки - вчера взял двигатель f3r (соответственно вместе с коробкой), а у меня кузов 93го года и кронштейнов для крепления коробки нет..
Информации перерыл тонну, но нужной пока не нашёл - как вешать?
  • Москвич 23352 `93 1,5 > 1,8 > f3r
https://www.drive2.ru/r/moskvich/1523302/
Ватсап - 89IЗОl4686семь
« Ответ #91 : 06 Октября 2015, 10:01:38 »
Переставь с 41 коробки кронштейн и все. Народ модернизирует её под мерсоопору или гидроопору от опеля. Если хочется как у святогора - придется приваривать крепления.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #92 : 15 Февраля 2017, 18:51:18 »
Подскажите у меня я так понял на Святе стоят подушки кпп от шевнивы 2123, недавно загнал машину на яму и что я увидел правая сторона откручена болт ржавый левая немного болтается отпущена, гаечку с мелкой резьбой подобрал, закрепил на нижнем отверстии кпп, мне показалась машинка как то стала хуж ехать, как будто с прицепом, случайно не на верх кпп должна быть прикручена?
  • СВР, 1999, Ф3Р
svr98
« Ответ #93 : 15 Февраля 2017, 19:05:00 »
На верхние крепится подушка, перекос болта то не насторожил никак получается...
« Ответ #94 : 15 Февраля 2017, 19:32:18 »
Так у тебя и рычаг кпп наверняка ходуном ходит. Ставь нормальные болты м10 и на гровера закручивай на верхнее отверстие, иначе коробку с мотором потеряешь на ходу.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #95 : 15 Февраля 2017, 19:53:58 »
м10 на само крепление подушки к кузову?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #96 : 15 Февраля 2017, 21:28:10 »
У меня и там м10, хотя изначально м8 было. Я про тот что на кронштейн кпп идет, а то иногда люди там м8 оставляют.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #97 : 15 Февраля 2017, 22:33:44 »
green_weevil Понял, спасибо
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн dimasldo
« Ответ #98 : 15 Февраля 2017, 22:35:35 »
Практически вечные подушки 😁
Вспоминаю родные как страшный сон.А эти поставил и забыл
от чего подушка? вибрацию на кузов передает.
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #99 : 15 Февраля 2017, 22:41:46 »
В общем перечитал и понял что не то насоветывал. Крепить нужно за нижние отверстия чтобы кпп повыше висела. А подушки те тоже вроде от москвича но типа тюнинговые. По сути это как от нивы другого образца. У них алюминиевый корпус и ставятся без переходной пластины, только родной кронштейн нужно чуть подразогнуть и пазы подпилить, вот тут читай https://www.drive2.ru/l/4899916394579380320/
