Автор Тема: Подушки кпп святогор.  (Прочитано 46762 раз)
Re: Подушки кпп святогор.
« Ответ #100 : 15 Февраля 2017, 22:52:12 »
от чего подушка? вибрацию на кузов передает.
Подушка от святогора. Тюнинг.
Вот человек такие продает
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78999.0
Оффлайн dimasldo
« Ответ #101 : 15 Февраля 2017, 23:21:38 »
я так понял, что у меня подушка от шев нивы стоит через проставку, значит нужно опустить кпп, а то сцепление стало хуже работать, нужно немного подтянуть и ощущения как будто с прицепом еду, когда была откручена кпп, машина порезвей ехала, мотор у меня ф3р
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн Юрий Анатольевич
« Ответ #102 : 15 Февраля 2017, 23:28:09 »
У Ageres на AZLK-TEAM тоже такие-же в продаже есть: подушка кпп Святогор Спорт.
  • 214122 Святогор,2000г,1,7 уфа
« Ответ #103 : 16 Февраля 2017, 07:26:51 »
Проставка как раз опускает КПП. Положение КПП никак не связано с работой сцепления, влияет только на переключение передач. На моём если КПП закрутить на верхние дырки, то скорости туже включаются. Да и на фото видно, куда вкручивать болты.
Оффлайн santer42
« Ответ #104 : 18 Февраля 2017, 19:39:12 »
Я ставил от раздатки нивы 21214, это как шнивские, только больше, проставок не требуется, просто рассверлить в кронштейне одну дырку, живут уже года 4, пробег более 100 т.км , как новые, даже трещинок нет https://tuning063.ru/ves-tovar/korobka-peredaz/ldm_112/
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #105 : 10 Июля 2017, 09:53:20 »
Поставил себе подушки от раздатки нивы, в алюминиевой обойме как на драйве, пришлось погемороиться, планку шпилек разварил, на 1 см, расточил дыры в ушах опоры, но столкнулся с тем что обычной длинны гайки не хватает так как головкой не подлезть, буду покупать длинные гайки что бы торчали пониже, был ещё гемор некоторый но это уже от того что мотор стоит дизельный и подрамник самопальный, коробка и двиг теперь стоят как каменные на двиге мерсоопоры на коробке нива раздатка. фоток пока нет не до того было. попозже вывалю.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Александр1266
« Ответ #106 : 15 Августа 2018, 09:12:31 »
Добрый день всем!
как у этих подушек с вибрацией на холостых? на ходу? (в сравнении с другими, у кого какой опыт)
« Ответ #107 : 15 Августа 2018, 09:15:59 »
посмотрел подушки от ниссана, они есть на 90 мм и 100 мм в диаметре. Эти какие ? насколько удачно встали? удобно ли подлазить к гайкам, может лучше перейти на болты с внутренним шестигранником?
« Ответ #108 : 01 Сентября 2018, 07:44:23 »
мне попались тойото-опоры
диаметр картриджа примерно 90 мм, ширина как родные опоры.
Органично используя имеющееся на кругляше железо (на второй, первую я вчистую обрезал) и используя длинные болты, получилось такое:
Под болты в теле опоры пропилил узкие лыски. еще лыска в точке прилегания кругляша к кронштейну, там выступает штамповка. Где болт торчит длиньше, там приварена "нога" от родной опоры.
Варил к кругляшу только там, где резина работает как ограничитель хода.
Сравнить не могу, родные были порваны очень давно, да и не ездил на нем 5 лет.
Ефрем
« Ответ #109 : 01 Сентября 2018, 21:21:22 »
Добрый день всем!
со шнивоподушками все хорошо, только надо вварить в штатные рассверленые кронштейны кпп втулки длиной 12-15 мм с внутренней стороны и взять болты длиннее. иначе получается нехорошее место, работающее на излом.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #110 : 10 Сентября 2018, 10:05:57 »
https://www.drive2.ru/l/511506004454670834/
Есть ньюансы при установке)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #111 : 10 Сентября 2018, 11:09:35 »
Кстати да, неплохо бы добавить по дистанционной шайбе между подухой и кпп. У меня середка подушки была стянута к коробке. Скорее всего с шайбами стало бы покомфортнее.
« Ответ #112 : 10 Сентября 2018, 22:36:58 »
Оригинальные шниво-подухи все идут с удлиненной осью. По крайней мере последних лет.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #113 : 11 Сентября 2018, 10:15:11 »
Чтоб не было излома, я приварил к внутренней стороне кронштейна КПП гайки. Болт просто вкручивается и затягивается.
Так же следует определить взаимное расположение отверстий слева и справа на кронштейнах, для равномерной нагрузки на подушки.
Сначала сверлится отверстие в одном кронштейне и соединяется с подушкой, но не прикручивается к кузову, а подводится домкратом до касания кузова. После другую подушку прикрутить к кузову и по факту наметить отверстие.
Оффлайн kan
« Ответ #114 : 16 Мая 2023, 15:05:39 »
Дед на авторынке продаёт подушки КПП. По 500 руб. Дешевле вроде нет нигде.
Терзают сомнения - на реногор они пойдут? Это же не усиленные?
1997 гв.
СВР Renault F3R272XN
« Ответ #115 : 16 Мая 2023, 15:24:53 »
 Данное изделие имеет косвенное отношение к заводскому(конвейерному) изделию(на прессформе срезана маркировка производителя, похожа на балаковскую).
 Если нет возможности установить от шеви-нива, обратись к Александру, у него похоже еще остались Сербские(бывшее Югославское производство) https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82605.0
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #116 : 16 Мая 2023, 22:47:03 »
Раз пошла такая пьянка, могу предложить продать оригинальные подушки заводского производства. Не Тигар, не Балаково. Вынесены известным мне человеком с завода много лет назад. Их у меня мешок )
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #117 : 17 Мая 2023, 08:50:16 »
Едрить запасся) а я в своё время искал подушки и пришлось переходить на дубоватые нивовские)
Оффлайн kan
« Ответ #118 : 17 Мая 2023, 08:54:32 »
Т.е. в своё время на заводе в Тектильщиках отливали РТИ для 2141 и Святогоров?
how much?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #119 : 17 Мая 2023, 14:33:59 »
Т.е. в своё время на заводе в Тектильщиках отливали РТИ для 2141 и Святогоров?how much?
Очевидно, да. 700р за пару
