Автор Тема: Скрипит рейка  (Прочитано 1510 раз)
Оффлайн EVOk
Скрипит рейка
« : 28 Апреля 2015, 11:03:41 »
Облазил форум вдоль и поперёк... Такой же проблемы не нашёл( В общем, поставил ремкомплект рулевой рейки. Всё хорошо, без стуков и заеданий. НО... Скрипит при повороте руля влево... Кручу в право всё норм. Скрипит  не сразу. После отклонения руля влево на пол оборота начинается. Когда возвращаешь в исходное положение скрип продолжается, пока так же не останется пол оборота до нулевого положения. Скрипит как на месте, так и в движении. Рейка к кузову притянута хорошо. Всё смазано. Уверен, что скрипит она.
  • АЗЛК 214122 Святогор, 2000 г.в. УЗАМ 3317
Re: Скрипит рейка
« Ответ #1 : 28 Апреля 2015, 16:58:01 »
....Всё смазано. Уверен, что скрипит она.
уверен что либо не всё, либо не тем.
Оффлайн EVOk
Re: Скрипит рейка
« Ответ #2 : 28 Апреля 2015, 17:43:58 »
Перепроверил. Всё по инструкции) Куда лезть-то? Скрип не металлический.
Оффлайн CHain
Re: Скрипит рейка
« Ответ #3 : 28 Апреля 2015, 23:21:48 »
Точно рейка? Может шаровая с рваным пыльником?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн ТТ
Re: Скрипит рейка
« Ответ #4 : 28 Апреля 2015, 23:44:46 »
как вариант может банально скрипеть руль, или кожух пластиковый на колонке, или крепление рычагов поворотников и тд. чисто гипотетически может  😀
  • М-214122, 1999 г.в., 1.7, сток
Re: Скрипит рейка
« Ответ #5 : 29 Апреля 2015, 06:52:57 »
опоры стоек родные?тогда может скрипеть подшипник,смазка высохла и он скользит на сухую
Оффлайн EVOk
Re: Скрипит рейка
« Ответ #6 : 06 Мая 2015, 11:38:23 »
Проблема ушла сама-собой. Наверное, притирались фрикционные накладки на поджимном механизме. Всем спасибо большое.
