Автор Тема: УЗАМ 3317:ранний vs поздний  (Прочитано 6595 раз)
« : 08 Мая 2015, 05:22:45 »
Давно меня мучал вопрос.В документах ранний значится как 3317,мощность 85л.с,поздний 331700 и указана мощность 80 л.с
Прошу ответить знатоков,действительна ли такая разница в мощности?
Так же неоднократно слышал,что ранний и поздний-это два разных мотора.
Насколько разница в поведении этих моторов?
Оффлайн tinec
Re: УЗАМ 3317:ранний vs поздний
« Ответ #1 : 08 Мая 2015, 11:47:08 »
по конструкции они ж вроде одинаковые  🤦‍♂️!
если только степень сж. отличается,что врядли.
у меня тоже 80л.с ,думаю позже просто реальную мощность стали писать,а не расчетную  🚬.
вон,2л расчитали как 100л.с ,потом стали писать 90-93л.с
п.с   😆 разницы не будет!
если даже разница 1.8 от 1.7 ,и 2.0 от 1.8 - заметно не сильно,ключевое тут исправность и подгонка карба под себя  👋
« Ответ #2 : 08 Мая 2015, 11:50:11 »
Поршни и ГБЦ разные у этих моторов
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 08 Мая 2015, 11:51:15 »
Если мне память не изменяет. На раннем 3317 шли свои ( хитрые )  поршни и голова. Возможно в этом причина.
« Ответ #4 : 08 Мая 2015, 11:52:10 »
Так и есть.
Интересует,насколько разница в поведении раннего и позднего
Оффлайн tinec
« Ответ #5 : 08 Мая 2015, 11:58:47 »
аааа,ну это про редкую серию 95г.....
разницы в динамике не будет,ибо :
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 08 Мая 2015, 12:24:20 »
Так и есть.
Интересует, насколько разница в поведении раннего и позднего
Ездил на раннем 3317 с 1994 по 1998 год, ранний 3317 склонен был к детонации...в простонародье - пальчики звенели...тогда это называлось так  😁 а может в те года с бензином были проблемы, да и опыта было не достаточно, что бы все параметры настроек(подстроек) двигателя соблюдать.
 Чё то кажется на нём степень сжатия повыше чем у позднего.(мои предположения)
Сейчас есть все запчасти для сборки старого конфига \голова и поршни\, в ночных мечтах планирую собрать такой 3317 под газ...но это только мечты, нехватка времени !
« Последнее редактирование: 31 Октября 2015, 09:25:21 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #7 : 08 Мая 2015, 12:32:03 »
По заводским данным у них степень сжатия одинакова-8.5
Дело скорей в том топливе.
Дима,так есть разница,тот мотор и новый с 248й головой?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 08 Мая 2015, 12:39:36 »
Павел, это давно так было ...
Оффлайн LIT KID 2141
« Ответ #9 : 08 Мая 2015, 23:31:54 »
У меня ранний 1.7
Поршни разные
Камера сгорания разная
Степень сжатия разная, если мне не изменяет память
Едут они тоже по разному, особенно это зависит от прямо и из правильного места растущих рук собирающего этот мотор.
Ранний в моём случае едет и очень хорошо, особенно после 4.5 тысяч.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 23:45:18 от LIT KID 2141 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 09 Мая 2015, 00:00:56 »
И самое главное : у них поршни не подъёмные ! почти пол кило/шт а это наверное не очХорошо!
Спецы, кто подскажет, толщина донышка у переточенного поршня получилась 5.3 мм, этого достаточно, что бы поршни не прогорели ближайшие тысяч пицот...?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2015, 00:04:04 от Demonn41 »
« Ответ #11 : 09 Мая 2015, 00:11:25 »
Детонации не будет, не прогорит!... поршень все равно массивным остается, теплу есть куда деться 😉
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 09 Мая 2015, 00:24:43 »
Ну да, 400гр для поршня...
« Ответ #13 : 09 Мая 2015, 05:07:21 »
На данный момент у меня не совсем правильный конфиг.
Ранняя ГБЦ и поршни трапецией. Степень сжатия не знаю какая вышла,компрессия 11.Едет мотор хорошо,расход топлива в норме.Есть ли смысл разбирать мотор,для установки ранних поршней....
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #14 : 12 Мая 2015, 15:02:17 »
Одно знаю точно, новый 1,7 является(ИМХО) самым сбалансированным из всей линейки моторов УЗАМ, по всем параметрам. Он пожалуй самый динамичный и при этом достаточно тяговитый.
У тебя должна быть заниженная степень сжатия. Смысл ставить такие поршни есть, но разбирать мотор смысла нет.
« Ответ #15 : 12 Мая 2015, 15:08:19 »
Я понимаю,что СЖ снизил,но насколько?Мотор разбирать жалко,только прикатался.Компрессия,давление масла,токсичность ОГ и т.д имеют хорошие показатели.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #16 : 12 Мая 2015, 15:50:07 »
Значит забей и езди.
Подобные вопросы следует задавать перед сборкой, а не после. Все равно если бы ты спросил - какой лучше мотор, мой 1,7 или 1,8 - 2.0. Если мотор собран, установлен и нормально эксплуатируется, то позно что-либо менять.
« Ответ #17 : 12 Мая 2015, 16:37:20 »
5 лет назад,когда собирал мотор,ещё не знал всех тонкостей,да и так получилось,что из всех предложенных ГБЦ -85я была в идеальном состоянии,это было тогда ключевым моментом.248ю тогда не нашел,услуга "пересыл" тогда ещё не была так развита.412е были все убитые.Раннюю поршневую нашел,но там один поршень был совсем печальный.Поэтому собрал такой конфиг.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #18 : 25 Октября 2015, 17:40:19 »
Есть оба варианта.По ощущениям поздний лучше работает,чище,ровнее.Тяга примерно одинаковая.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн черницов
« Ответ #19 : 07 Ноября 2015, 22:24:51 »
в некоторых сообщения проскакивают моторы 1.8 и 2.0 - они существуют🤯 имею в виду запчасти, такие как коленвал и поршня, кольца и прокладка ГБЦ🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯??
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
