Автор Тема: Пушсало  (Прочитано 82971 раз)
Оффлайн Vladimir42
Re: Пушсало
« Ответ #60 : 28 Марта 2020, 18:09:33 »
А я год назад заказывал с Avtoall пушсало, вот такое
По внешнему виду напоминает литол или солидол, но запаха нет. И, как я теперь понял - это не то пальто.
Есть там ещё такое пушсало
Стоит ли его брать, кто может знает?
Оффлайн germ
Re: Пушсало
« Ответ #61 : 31 Марта 2020, 14:40:56 »
Статья попалась:
https://www.expert-oil.com/site.xp/049052057124049052048056.html
Вкратце: пушсало это вязкое масло загущенное одним из следующих компонентов:
Парафин - дёшево, но очень плохо;
Петролатум (смесь парафинов и церезина) - дороже первого варианта, настоящее пушсало. Но петролатум бывает ПК (серноКислотный), ПС (Селективный), ПСС (из Сернистого Сырья) и ПЗС (Пластификатор Защитных Составов). Судя по названию, именно последний должен идти в пушсало. А ведь могут отправить что подешевле...
Чистый церезин - очень хорошо и дорого. При смешивании с вязким маслом получится антикоррозионная смазка АК (ТУ 32 ЦТ 552—73).
    Что мешает взять вязкое масло (не знаю какое), и самостоятельно смешать с церезином (он продаётся по 120 руб/кг)?  Можно взять готовый мовиль (раст-стоп или другой) и так же смешать с церезином. Тогда в составе будут ещё и ингибиторы коррозии. Вязкость можно регулировать самостоятельно, она зависит от количества масла или мовиля.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2020, 12:04:35 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн Vladimir42
Re: Пушсало
« Ответ #62 : 31 Марта 2020, 15:52:20 »
Интересный вариант. Состав пушсала особо-то не распространяют, на банках я нигде не видел
Оффлайн EVGENNN
Re: Пушсало
« Ответ #63 : 31 Марта 2020, 19:21:49 »
Оно гораздо более ... мягкое что-ли. В банке из него как бы выделяется его жидкая составляющая. Ну условно первый вариант (Олрайт) больше подходит для наружного применения, а второй для внутренних полостей.
Re: Пушсало
« Ответ #64 : 31 Марта 2020, 20:19:40 »
Церезин - он разный, и разного назначения
https://eurochimgroup.com/ru/ximicheskoe-syre/ximicheskie-produkty/czerezin/
Оффлайн germ
Re: Пушсало
« Ответ #65 : 01 Апреля 2020, 10:00:36 »
Не будем рассматривать синтетический церезин, это дорого. А нефтяные церезины отличаются только температурой каплепадения:
Церезин-57     57 градусов цельсия;
Церезин-75     75 градусов цельсия и так далее. Все они подходят для производства смазок.
Так же смазка на основе любого церезина будет более высокотемпературной, чем пушечная с температурой 50 градусов цельсия. Не будет стекать с поверхности.
   Ещё узнал из статьи:
"В отличие от парафинов, церезины имеют большую вязкость и более эффективно загущают масло. Добавление церезинов улучшает загущающие свойства парафинов".
    Меня интересует, что за "вязкое масло" используется при производстве пушсала?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2020, 10:04:05 от germ »
Re: Пушсало
« Ответ #66 : 01 Апреля 2020, 11:37:38 »
Будет ли эта красота с такой высокой температурой плавления ползать по поверхностям и "самозатягиваться" при повреждении слоя?
Re: Пушсало
« Ответ #67 : 01 Апреля 2020, 13:55:10 »
Мы вроде рассматривали антикоррозийные свойства церезина - при чём тут это? по ссылке вроде не всякий церезин применяется в антикоррозийных целях - вот я о чём
Re: Пушсало
« Ответ #68 : 01 Апреля 2020, 19:52:12 »
вариантов может быть много
нефтяные масла,вазелин технический...
а почему никото не хочет применить  нитрит дициклогексиламина марки А ?
вещь зверская. кроет всё что могёт.
а то всё сало да сало... салом закусывать надо!
Оффлайн Vladimir42
Re: Пушсало
« Ответ #69 : 02 Апреля 2020, 05:46:36 »
Кроет хорошо, но!
Ингибитор НДА в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится ко 2 классу - классу веществ высокоопасных.
Уж лучше салом тогда
Оффлайн germ
Re: Пушсало
« Ответ #70 : 02 Апреля 2020, 10:13:54 »
По ссылке любой церезин от 57-го до 200-го применяется при производстве смазок. Применяется ли в антикоррозийных целях - не знаю, но если подходит для смазок, то наверное.
     Узнал о существовании группы консервационных масел, например К-17. Оно густое, и в нём много ингибиторов коррозии. Купить не проблема, даже на розлив по 100 руб/ литр. Кто нибудь с ним имел дело? Оно сильно вонючее?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2020, 10:37:04 от germ »
Re: Пушсало
« Ответ #71 : 02 Апреля 2020, 11:38:17 »
Там написано
Оффлайн germ
Re: Пушсало
« Ответ #72 : 02 Апреля 2020, 12:14:51 »
Там написано: "Как и большинство церезинов других марок, церезин 80 необходим в качестве компонента......для антикоррозийной зашиты автомобилей". Так что все подходят. Мне бы вот о вязком масле узнать что нибудь.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2020, 12:30:30 от germ »
Re: Пушсало
« Ответ #73 : 02 Апреля 2020, 14:21:28 »
Вооот!
Это подход инженера - я знаю что должно получиться в конце
А какими методами и из какого материала - не важно
Я первого Москвича касторкой обрабатывал
Днище, пороги, все куда кисточка и шприц добраться могли
Литров 20 ушло
А потом полдня ездил по грунтовке, чтобы пыль на все это легла
Получилась антикоррозийная защита
Коркой миллиметра 3-4
Отваливаться она начала лет через семь, наверное, и то в тех местах где ремонт кузова был
Оффлайн Vladimir42
Re: Пушсало
« Ответ #74 : 02 Апреля 2020, 15:13:13 »
Где-же столько касторки набрать? Она же в маленьких пузырьках продается
Re: Пушсало
« Ответ #75 : 02 Апреля 2020, 15:26:59 »
Кроет хорошо, но!
никто же заставляет в чистом виде.
берем вазелин и замешиваем туда нда. и получаем мощную дешевую ядовитую консервирующую смазку.
Оффлайн Vladimir42
Re: Пушсало
« Ответ #76 : 02 Апреля 2020, 15:39:47 »
Вот, хорошо. Беру на заметку. Ещё добавить туда консервационное масло, например К-17, и в путь, на обработку
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2020, 15:41:46 от Vladimir42 »
Re: Пушсало
« Ответ #77 : 02 Апреля 2020, 15:51:56 »
А у меня дядя на гуталиновой фабрике работает, у него этого гуталина....
Работал я тогда, на маслозаводе, который эту самую касторку делал
И да, основной потребитель касторового масла - ВПК
Вояки его составами забирали
В медицину и косметику идет всего процентов 5, если не меньше
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2020, 15:55:28 от RMaks »
Re: Пушсало
« Ответ #78 : 02 Апреля 2020, 15:53:22 »
Или пластит
Если вместо вазелина - стиральный порошок взять
Re: Пушсало
« Ответ #79 : 02 Апреля 2020, 18:21:58 »
Или пластит
ну ты щас все военные секреты раскажешь..
