Автор Тема: синхрон пятой  (Прочитано 1395 раз)
Оффлайн Trigger
синхрон пятой
« : 16 Июля 2015, 20:35:03 »
Какой должен быть зазор в соединении вилка - синхронизатор? Должен ли синхронизатор во включенном состоянии ходить вдоль своей оси на 2 мм. Или вилку под замену?
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Re: синхрон пятой
« Ответ #1 : 16 Июля 2015, 22:25:10 »
Конструкторский зазор от 0,25 до 0,57мм
Оффлайн Trigger
Re: синхрон пятой
« Ответ #2 : 17 Июля 2015, 00:53:39 »
Спасибо. Значит вилку под замену. Прежний хозяин коробки менял синхрон, а вилку оставил старую, сточенную. 🤦‍♂️. А старую вилку можно наварить?
Re: синхрон пятой
« Ответ #3 : 17 Июля 2015, 01:18:05 »
наварить-то можно, но потом стачивать-то явно не болгаркой надо. а проточка на станке может оказаться дороже самой вилки. ИМХО, оно того не стоит.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: синхрон пятой
« Ответ #4 : 17 Июля 2015, 09:06:48 »
Она из какого то металла сделана интересного. Со старой вилкой пятая долго не отходит, зацеп шестерён будет недостаточным, слижутся быстро...на скос.
А вообще замерь толщину вилки в местах зацепа...это более информативно, да и фоток добавь.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 09:10:20 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
