Автор Тема: Не включаются передачи  (Прочитано 3988 раз)
Оффлайн Palmer
« : 01 Августа 2015, 09:49:24 »
Вобщем такая ерунда: вчера перестали включатся передачи, при заглушенном моторе кое как включаются, ито только 3-я и 4-я если завести то ниодна не включается а при попытке включить заднюю начинает трещать визжать и т.д. Насколько я понимаю это сцепление? Если так то как его исправить в руководстве роворится только про регулировку троса....
И еще один вопрос, 5-я передача как бы не до включается, если придерживать рычаг то можно спокойно ехать... а задняя тонет, очень далеко заходит рычаг, может это быть свыязано и как можно исправить?
  • М-21412
Оффлайн vovandemon89
Re: Не включаются передачи
« Ответ #1 : 01 Августа 2015, 10:17:16 »
Пуля от крутилась?
Оффлайн Palmer
« Ответ #2 : 01 Августа 2015, 10:25:25 »
Пуля от крутилась?
Простите я только учусь и честно говоря не понял о чем Вы. Что за пуля и где ее искать.
  • М-21412
« Ответ #3 : 01 Августа 2015, 10:50:22 »
болтик под ключ на 10 на крестовине кулисы. Сцепление регулируется тросом, по большей части
« Ответ #4 : 01 Августа 2015, 11:20:30 »
+1 к пуле
проверить место упора троса в моторном щите
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 01 Августа 2015, 13:23:03 »
проверь пулю, скорее всего ослабла, и какой ход педали сцепления?
Оффлайн Mort
« Ответ #6 : 01 Августа 2015, 17:11:09 »
Было у меня такое про включения передач. причиной всему был трос сцепление. порвался немного трос но не до конца.
  • Москвич 2141 94 года F3R
« Ответ #7 : 01 Августа 2015, 18:05:14 »
лучше проверить ход рычага на колоколе
Оффлайн Palmer
« Ответ #8 : 02 Августа 2015, 15:32:44 »
Вобщем с пулей все нормально, насчет сцепления то завтра будет время попробую покрутить, по поводу хода педали сцепления то рабочий где то 80-90% от максимума, так с самого начала было когда я ее купил и ничего не делал кроме как по совету одного умника капнул масла в кожух троса потому что  очень тяжело нажималась педаль хотя и после этого практически ничего не изменилось... вобщем когда выжимаешь сцепление то сначала тяжело выжимается потом когда педаль почти у пола становится легче и так постоянно...
  • М-21412
« Ответ #9 : 02 Августа 2015, 16:47:48 »
Похоже на малый ход рычага на колоколе. Смотри моторный щит
Где трос упирается
Оффлайн Palmer
« Ответ #10 : 03 Августа 2015, 11:54:24 »
Вобщем отчитываюсь  😂 все оказалось намного проще чем я себе напридумывал, полтора оборота пластмассовой втулки все исправили.... работает отлично даже лучше чем раньше, теперь не прыгает....
Спасибо всем за помощь, вроде и ничего такого но для себя как для новичка много чего узнал... Спасибо еще раз!!!!
  • М-21412
