Автор Тема: Субару кпп.  (Прочитано 6184 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Субару кпп.
« : 11 Сентября 2015, 22:07:20 »
Всем привет.
Как думаете влезет к нам МКПП передач субару импреза 2WD под f3r.
https://www.orientirauto.ru/picts/76905062015194111.jpg
У кого есть инфа по коробкам от субариков?
32000AD310 TM752RZ3AA интересует какая ГП стоит в этой КПП и какие передаточные числа передач.
Есть ли самоблоки под эти кпп?
Заранее всем спасибо.
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Субару кпп.
« Ответ #1 : 11 Сентября 2015, 22:19:43 »
Даже похожа на москвичевскую КПП, с приводами наверняка придется поколдовать, к мотору переходная плита потребуется, самоблокирующиеся дифференциалы есть. https://www.drive2.ru/l/4724044/?page=0
Адвокат
Re: Субару кпп.
« Ответ #2 : 11 Сентября 2015, 22:23:30 »
Поищи по форуму. Тут не раз всплывала эта тема. Что-то даже прикидывать пытались, кажись, но никто так и не сделал, по моему...
Хотя на драйве видал даже начатый проект по внедрению всего полного привода, но потом потерял эту тему. Не знаю, доделали его или нет...
Re: Субару кпп.
« Ответ #3 : 11 Сентября 2015, 22:43:49 »
А теперь скидываю модельный ряд на субару G10 https://forums.drom.ru/subaru/t1151790438-p34.html
Посмотрите сколько там модификаций под разные ДВС.
Это сума сойти. + 2WD и  4WD
Это вам не 41 с разными ГП 😆
Переходную плиту я сделаю не напрягаясь.
Сцепление думаю тоже не составит труда.
Самое сложное это привода и повесить ее на кузов.
Re: Субару кпп.
« Ответ #4 : 12 Сентября 2015, 00:02:47 »
Лично видел москвич с кпп субару (монопривод). Владелец в Мск, мужик преклонных лет, не форумный. Деталями делиться не захотел. У него еще два 2140 стояли голые. В общем фанат, но, к сожалению, себе под нос. 41-й с субару был поджопный - постоянно ездил.
Re: Субару кпп.
« Ответ #5 : 12 Сентября 2015, 00:13:17 »
А двс какой стоял?
Не уфа случайно?
Стартер подходит под уфу почти.
Re: Субару кпп.
« Ответ #6 : 12 Сентября 2015, 00:28:07 »
А двс какой стоял?
Не уфа случайно?
Стояла уфа какая-то навороченная, турбированная.
Re: Субару кпп.
« Ответ #7 : 12 Сентября 2015, 14:46:15 »
С гп по моделям разобрался есть 3.9, 4.1, 4,444 ( какая у меня не знаю)
По ряду передачь для 3.9 2WD-4WD вот так:
1 - 3,454
2 - 2,062
3 - 1,448
4 - 1,088
5 - 0,825
ЗХ - 3,333
Для 4.444 она помоему только 4WD вот так:
1 - 3,166
2 - 1,882
3 - 1,196
4 - 0,972
5 - 0,738
ЗХ - 3,333
Это инфа с книги. Не по всем кпп а так общая.
Надо копать еще.
Оффлайн Кирюха
Re: Субару кпп.
« Ответ #8 : 12 Сентября 2015, 16:18:36 »
Полнолапые мкпп
https://wiki.24subaru.ru/index.php/Информация_по_передаточным_числам_и_типам_МКПП_Субару_(таблица_применимости)
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Re: Субару кпп.
« Ответ #9 : 12 Сентября 2015, 16:51:17 »
Вот тут таблица по КПП по номерам https://subarugears.narod.ru/Index.htm
Насчёт самоблоков для переднего привода. У субары встречается передний межколесный дифференциал, который они называют helical lsd. Продавалась с полгода назад такая КПП для полного привода в Иркутске, просили 26 т.р. и писали, что редкость редкая.
По поводу приводов и прочего надо смотреть по тому, как КПП по оси встает и какие там выходные диаметры по фланцам КПП. В принципе, фланцы всегда можно переточить под привода москвича, если есть желание. На драйве есть несколько штук москвичей с двигателем от хонды и кпп субары.
  • Князь
Re: Субару кпп.
« Ответ #10 : 12 Сентября 2015, 18:55:49 »
32000AD310 TM752RZ3AA по этим номера нету инфы =(
Re: Субару кпп.
« Ответ #11 : 13 Сентября 2015, 09:06:47 »
Да, в списке есть только TM752RX3AA, но почему-то два раза.  🤔 Значит TM752RZ3AA  какой-то редкий вариант. Я бы ориентировался на код TM752RX3AA для начала.
А какое преимущество переднеприводной КПП от субару для F3R?
  • Князь
Re: Субару кпп.
« Ответ #12 : 13 Сентября 2015, 15:30:56 »
блокировки есть.
надежность и цена кпп.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2015, 16:08:19 от Alexey_Nikiforov »
Re: Субару кпп.
« Ответ #13 : 13 Сентября 2015, 18:13:47 »
Вот тут субару кпп 2вд стыкуют с хондамотором https://www.drive2.ru/l/7614350/ Может поможет чем. Фланцы там или что....
  • Князь
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Субару кпп.
« Ответ #14 : 13 Сентября 2015, 23:36:16 »
1 - 3,454
2 - 2,062
3 - 1,448
4 - 1,088
5 - 0,825
сравниваем с "моим" рядом:
1 - 3.545
2 - 2.05
3 - 1.444
4 - 1.1
5 - 0.825
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Субару кпп.
« Ответ #15 : 13 Сентября 2015, 23:50:15 »
основной "косяк" субару кпп в том, что валы стоят строго один под другим
т.е. если мотор не двигать, то кпп будет очень низко висеть.
аналогично с реновской кпп (рено25/траффик)
ну и привода будут не параллельны рычагам (хотя с триподами это пофиг)
у субару внутренние шарниры проще некуда фиксируются - штифтами
Re: Субару кпп.
« Ответ #16 : 14 Сентября 2015, 03:12:40 »
Subaru
1 - 3,454
2 - 2,062
3 - 1,448
4 - 1,088
5 - 0,825
ЗХ - 3,333
сравниваем с "моим тюнинх" рядом:
1 - 3.545
2 - 2.05
3 - 1.444
4 - 1.1
5 - 0.825
И сток.
- I передача 3.308 или 3.545
- II передача 2.050
- Ill передача 1.367
- IV передача 0.946
- V передача 0.732
- передача З.Х. 3.357
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2015, 03:16:57 от Alexey_Nikiforov »
Re: Субару кпп.
« Ответ #17 : 14 Сентября 2015, 04:03:16 »
Прикинул вроде бы все очень даже не плохо с рядами под f3r будет.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Субару кпп.
« Ответ #18 : 14 Сентября 2015, 04:36:31 »
да сто раз уже прикинуто вдоль и поперек
и "пилы" рисовал и т.д.
числа не с потолка же мною взяты!
еще раз:
субару, фф, порш кайман и даже ламба гайарда имебт схожие числа... с той лишь разницей, что два последних шестиступовые...
