Автор Тема: Обороты на мозгах Siemens C  (Прочитано 1669 раз)
Оффлайн RomaZelDrive
« : 14 Сентября 2015, 20:03:26 »
не знаю то ли так и должно быть то ли у меня дросель в  🤗 🤗 забитый но обороты 1000-1200 на холостых 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️,не могу понять то ли мозги Siemens C так делают то ли фиг его знает.Сразу скажу ГУР не установлен
  • 1994 года,Москвич 2141,F3R272,Приоро-зеркала,сигнализация,Опель торпеда,Бортовой компьютер ОРИОН БК-125,ГУР
https://www.drive2.ru/r/moskvich/999656/
Идет тюнинг потихоньку
Оффлайн IVAN.RUS55
Re: Обороты на мозгах Siemens C
« Ответ #1 : 14 Сентября 2015, 20:25:33 »
ДА! это из за мозгов! меняй на В
  • 1989 Москвич 2141 / F3R / https://www.drive2.ru/r/moskvich/357257/
« Ответ #2 : 14 Сентября 2015, 20:53:55 »
ну фейспол. они не настолько задирают ХХ. такие обороты-либо подсос воздуха, либо РХХ мозг парит. ещё может быть датчик температуры, но не помню, даёт ли он такой эффект или нет...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 14 Сентября 2015, 21:01:54 »
сначала чистишь дроссель, потом РХХ, с изготовлением новой прокладки под РХХ из обычного листа А4.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #4 : 14 Сентября 2015, 21:02:55 »
На C если все ок обороты 950.
Покури вот эту тему.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35571.20
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 14 Сентября 2015, 22:24:07 »
у меня на С обороты 820-850. Бк кажет положение заслонки 19% на ХХ. Я думаю проблемма в заслонке. у меня на старой заслонке было где-то 23, и обороты 1000 были, она изношена была
« Ответ #6 : 15 Сентября 2015, 08:51:54 »
Хочу обратить внимания на один немаловажный момент, обороты надо смотреть не по нашему тахометру! Нередко он завышает из-за неправильно установленной стрелки. На красном у меня врал на 200-250 об\мин. подключали когда сканер на В177, тогда и узнал об этом, потом после установки себе БК, я стрелку выставил по нему
Оффлайн VIP510
« Ответ #7 : 15 Сентября 2015, 22:17:52 »
и по сканеру и бортовику параметр желаемый холостой ход во круг которого пляшет реалный также 816 об\мин на прогретом двигателе
  • СВР
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 15 Сентября 2015, 22:22:24 »
От мозгов обороты на ХХ не зависют. Менял С на В с ГУРом - разницы нет никакой. Ищи свищ воздуха.
