Автор Тема: индикатор "Масленка"  (Прочитано 1687 раз)
Оффлайн leha.battalov
« : 21 Сентября 2015, 21:46:45 »
Всем привет! Подскажите, что может быть, если "масленка" загорается не сразу, а когда двигатель немного прогреется.
  • 2141
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: индикатор "Масленка"
« Ответ #1 : 21 Сентября 2015, 21:56:28 »
Как вариант: мотор здорово изношен + масло не слишком кошерное (дешово/левое). При нагревании разжижается + увеличивающиеся зазоры= падение давления ниже минимума. Попробуй залить масло погуще. На лето можно было бы плеснуть МС-20. Но сейчас только другое масло. Капиталить мотор не предлагаю, решай сам.
Как вариант 2 - не держит редукционный клапан.
При ВАЗ-моторе давление здорово падает при износе постели распредвала.
При УЗАМе не знаю-не доводил до такого.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 21 Сентября 2015, 22:00:10 »
В узаме тоже самое.... но обычно проблемы с насосом или редукционником.. голову сильно слышно
« Ответ #3 : 21 Сентября 2015, 22:00:40 »
А, и горит индикатор на холостых оборотах, а нажимая на газ - гаснет.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 22:07:17 от leha.battalov »
  • 2141
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 21 Сентября 2015, 22:14:05 »
Увеличиваешь обороты, поднимается давление, лампа гаснет.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 21 Сентября 2015, 22:24:29 »
Готовься(копи деньги) к переборке двигателя...или подыскивай другой(двигатель)...у тебя ещё есть время...не много.  😯
я оочень лююблю узамы
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 22 Сентября 2015, 08:51:20 »
Челябинские Москвичеводы настолько суровы, что даже не сообщают марку двигателя.Типа это должен знать каждый.
« Ответ #7 : 22 Сентября 2015, 09:58:18 »
Подраздел узам, выводы сами сделаете?
« Ответ #8 : 22 Сентября 2015, 15:50:13 »
А если ко всему этому прибавить то, что сильно дымит.. Какой диагноз можно поставить?
  • 2141
« Ответ #9 : 22 Сентября 2015, 17:12:00 »
Вероятно, мотор либо отбегал своё, либо за ним не следили. Просит капиталку
« Ответ #10 : 22 Сентября 2015, 18:25:31 »
Насколько мне известно в одних руках он был в течении 20 лет, пробег 90000+ тыс. км. Вскрытие покажет?
  • 2141
Оффлайн Raul1327
« Ответ #11 : 22 Сентября 2015, 18:31:41 »
Масло в двигателе какое ?
« Ответ #12 : 22 Сентября 2015, 18:52:58 »
У ясновидящих отпуск затянулся...
Вскрытие покажет лучше всего. Но начать можно с замеров компрессии и давления масла мех. манометром.
Моей Ухе 200 тыс. С копейками, но благодаря тому, что за ним предыдущие владельцы следили и ездил он на синтетике всю жизнь, он сейчас в отличном состоянии. Работал как швейцарские часы. Снят был тупо из-за СВАПа. Сейчас ждёт своей очереди в гараже. Скорей всего поставим на другого Мосика без всяких ревизий.
Про твой же мотор ничего не известно. Давай максимум инфы и тебе тут всё объяснят.
« Ответ #13 : 23 Сентября 2015, 21:15:55 »
10w40 роснефть
  • 2141
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 23 Сентября 2015, 21:48:54 »
1. Замените датчик аварийного давления. Да, бывает они портятся. Замените масло и фильтр.
2. Помогло? Хорошо. Нет? Износ масляного насоса или мотора в целом.
Датчик авар. давления берите от змз 402/406
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
