Автор Тема: Москвич 2141 Ural Sound, inside F3R  (Прочитано 36273 раз)
Оффлайн RomaZelDrive
Re: Москвич 2141 Grey Jaguar inside F3R
« Ответ #40 : 04 Ноября 2015, 15:15:30 »
Творческий беспорядок на заднем сиденье,все что нужно для установки))на ковриках запчасти от опеля))
  • 1994 года,Москвич 2141,F3R272,Приоро-зеркала,сигнализация,Опель торпеда,Бортовой компьютер ОРИОН БК-125,ГУР
https://www.drive2.ru/r/moskvich/999656/
Идет тюнинг потихоньку
« Ответ #41 : 04 Ноября 2015, 15:21:28 »
Фишки на фары-мультиметром или контрольной лампой разбирайся. Ну или методом научного тыка, как я делал. Разобрался за пол часа с обеими фарами. На поворотники-один, это плюс, а масса-тут же рядом на телевизор прикручивается. На 2-х сосковый Лукас тебе нужен тройник и короткая трубка. Её от ГТЦ до тройника кидаешь. А в тройник вкручиваешь те, что входили в старый ГТЦ в этом месте
« Ответ #42 : 04 Ноября 2015, 15:35:56 »
а там без разницы какую именно трубку прикручивать к тройнику?ближайшие 2 к тройнику?
« Ответ #43 : 04 Ноября 2015, 15:48:10 »
немного туплю и не понял, вопроса. У тебя Лукас уже стоял и ты не знаешь как подоткнуть СУ или ты его только ставишь?
« Ответ #44 : 04 Ноября 2015, 15:49:43 »
только ставлю. Стоял на уфе какой-то сегодня вот снял его посмотрел лукас и не могу понять как его подключать к распределителю
« Ответ #45 : 04 Ноября 2015, 15:56:21 »
Кто свапал с узама на рено подскожите мне кое что.Во первых что за провода торчат с лево и справо.2-ой вопрос как переделать со святогоровских штекеров на обычные 41-ые и поворотники у меня только 1 провод на них.В 3-их как этот разветлитель тормозное подключать потому что у меня лукас стоит а там только 2 трубки от него
Если такая фишка стоит с обеих сторон то это -противотуманки, если только то что на фото- то на сигнал.
« Ответ #46 : 04 Ноября 2015, 15:57:19 »
с двух,спасибо понял что это)))А теперь на другие вопросы если можно))
« Ответ #47 : 04 Ноября 2015, 16:10:57 »
хм... По моему, в штатной СВ схеме трубки подходят к СУ немного иначе...
Просто поставь СУ как было, трубку, что ближе к ВУ подключи как и на старом, а для дальней от ВУ тебе надо докупить коротенькую тормозную трубку(от ваза) и вазовский тройник. Просто сделать разветвление нужно
« Ответ #48 : 04 Ноября 2015, 16:34:07 »
У меня святогор с уфой, фишки обычные. На фото ЕВРО от рено. Тут 2 варианта: 1 Откусить и подобрать, припаять с твоей старой проводки. 2 Подобрать в магазине, сейчас такие вроде на новых вазах идут. По поводу сигнального устройства: с левого верхнего штуцера по час. стрелке:
1 пр. пер. к.
2 л. пер. к.
(между ними датчик СУ)
3 (правый торец) на 3-йник, с него 1 на зад, 2 на пр. пер. к.
4(нижний правый) на ГТЦ штуцер который дальний от ВУ
5 (нижний левый) на ГТЦ штуцер ближний от ВУ
6(левый торец) л. пер. кол.
это если смотреть на твое фото.
Лукас стоит штатно.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 16:37:23 от сергей зиновьев »
« Ответ #49 : 04 Ноября 2015, 19:08:23 »
Кто свапал с узама на рено подскожите мне кое что....
подкключение оптики передней, было временно:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1533774#msg1533774
стало сейчас:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1552634#msg1552634
« Ответ #50 : 06 Ноября 2015, 15:18:18 »
Сегодня подключил тормоза и поставил планку под реле и диагностический слот. Думаю хорошо все стоит.А вы как думаете?
« Ответ #51 : 06 Ноября 2015, 15:41:20 »
Нормусь
« Ответ #52 : 06 Ноября 2015, 15:46:40 »
« Ответ #53 : 06 Ноября 2015, 16:05:05 »
Суппорта родные? Как сделал стыковку с задними? не понятно.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #54 : 06 Ноября 2015, 16:07:45 »
Очень рекомендую внедрить сразу в проводку доп. релле для стартера, очень полезная вещь! Есть много тем на форуме.
« Ответ #55 : 06 Ноября 2015, 19:51:07 »
суппорта родные,сделал как по форуму рекомендовали выше написано как
« Ответ #56 : 06 Ноября 2015, 19:51:24 »
а для чего это доп.реле?
« Ответ #57 : 06 Ноября 2015, 20:33:49 »
для разгрузки контактов замка зажигания. Чтобы не подгорали
« Ответ #58 : 06 Ноября 2015, 20:38:43 »
наверно позже сделаю пока что не до реле!!!я пока что ремень заказал на генератор 6РК853
« Ответ #59 : 06 Ноября 2015, 20:44:01 »
На мой взгляд, наиболее удобно его размещать под капотом. Соответственно, лучше это сделать пока движок ещё не засунут, чтобы не тянуться руками в не самые удобные места)
