Автор Тема: Москвич 2141 Ural Sound, inside F3R  (Прочитано 36277 раз)
Re: Москвич 2141 Grey Jaguar inside F3R
« Ответ #60 : 06 Ноября 2015, 21:22:18 »
суппорта родные,сделал как по форуму рекомендовали выше написано как
Какой же ты торопыга! Я же тебе советовал побольше читать(пост 25). Добавлю еще совет, скачай книгу по УСТРОЙСТВУ и ремонту!!! И читай внимательно то что тебе советуют
Просто поставь СУ как было, трубку, что ближе к ВУ подключи как и на старом, а для дальней от ВУ тебе надо докупить коротенькую тормозную трубку(от ваза) и вазовский тройник. Просто сделать разветвление нужно
Я к этому расписал штатное подключение лукаса. А ты что то намудрил с трубками. у меня впечатление что какой то цилиндр не задействован.
Оффлайн RomaZelDrive
« Ответ #61 : 06 Ноября 2015, 23:06:09 »
На мой взгляд, наиболее удобно его размещать под капотом. Соответственно, лучше это сделать пока движок ещё не засунут, чтобы не тянуться руками в не самые удобные места)
посмотрю как будет работать стартер может потом поставлю
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 23:10:28 от RomaZelDrive »
  • 1994 года,Москвич 2141,F3R272,Приоро-зеркала,сигнализация,Опель торпеда,Бортовой компьютер ОРИОН БК-125,ГУР
https://www.drive2.ru/r/moskvich/999656/
Идет тюнинг потихоньку
« Ответ #62 : 06 Ноября 2015, 23:09:36 »
делал по этому примеру!! https://azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_vu_s_gtts_lucas/
там надо ближние двойные патрубки подключить к тройнику и подключать на место ближнего к радиатору соску
« Ответ #63 : 06 Ноября 2015, 23:48:26 »
Понял. Просто раньше был 2141, На нем СУ стояло там где ты поставил тройник. Посмотрел внимательнее фото, у тебя, похоже СУ стоит на лонжероне, и к нему прикручена трубка с ГТУ, Ближний от ВУ штуцер. Проверь. НА счет реле, его ставят что бы сберечь контакты замка зажигания. Работа стартера от реле не зависит. Где то была тема про замки, и там о реле было обсуждение.
« Ответ #64 : 07 Ноября 2015, 11:45:39 »
не вдавался в подробности, но показалось, что установлен всего один тройник. Когда выкидывал СУ у себя, мне потребовалось 2 тройника.
« Ответ #65 : 07 Ноября 2015, 12:55:20 »
У него СУ на месте. 41-й же. На домике висит. На одном из фото его заметно
« Ответ #66 : 07 Ноября 2015, 13:03:59 »
На 41-ом  95-го года СУ стояло под расширительным бачком. Может у него более ранний ?
« Ответ #67 : 07 Ноября 2015, 14:54:15 »
У меня на 41 95-го СУ было внизу
« Ответ #68 : 07 Ноября 2015, 15:21:45 »
у меня 94-ого года машина находится как говорили внизу
« Ответ #69 : 07 Ноября 2015, 15:22:06 »
да првильно у меня СУ внизу стоит штатно
« Ответ #70 : 07 Ноября 2015, 15:22:44 »
ну там так и должно быть))в статье написано что добавить один тройник ну я и добавил
« Ответ #71 : 07 Ноября 2015, 15:25:49 »
Обрати внимание на эти слова:
« Ответ #72 : 07 Ноября 2015, 15:28:28 »
Звиняюсь за наезд! Сразу не разглядел. Т.К. не знал о таком варианте.
« Ответ #73 : 07 Ноября 2015, 16:15:40 »
да ничего, бывает)))
« Ответ #74 : 07 Ноября 2015, 16:16:12 »
думаю взять в коробку вот такое масло:Elf Tranself В что можете о нем сказать?и сколько брать?
« Ответ #75 : 07 Ноября 2015, 16:52:08 »
НЕ знаю, не пользовал. Авторитетные люди рекомедуют полусинь лукойл. По камасутре 3,4 литра. Не обращал внимания, трансмиссионка по моему и продается в таре 4 л  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42097.msg1575699#msg1575699..
« Ответ #76 : 07 Ноября 2015, 18:21:37 »
я после НГ буду брать вот такое масло Elf Tranself В 4литра
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 18:36:03 от RomaZelDrive »
Оффлайн santer42
« Ответ #77 : 09 Ноября 2015, 08:48:30 »
Я elf пользую уже года 4, отличное масло, езжу много, намотал около 100000 на нем, менял раз, слилось чистенькое, разбирал кпп, для смены колокола, сальника первички, внутри чистота, все блестит, заливаю все 4 литра, все норм, через сальники не давит, немного ссало через родной сапун, гдет 100 гр за год, сейчас заглушил его и сделал тазосапун на спине кпп. Работает все четко, не гудит, хотя и кпп донорская 92 года. Зимой завожу на сцеплении, сильно густеет ниже -20.
« Ответ #78 : 09 Ноября 2015, 21:12:36 »
А если сцепление не нажимать, Заведется?
Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 7041D через Tapatalk
« Ответ #79 : 09 Ноября 2015, 22:03:15 »
Заведётся. Но может поехать, как на автомате 😆 тут кто-то писал, что так зимой около 60 км/ч смог на нейтралке набрать за счёт загустевшего масла 😆
Причём не уверен в такой скорости, но в то, что так можно ездить-верю. На лукойловской минералке в -35 у меня машин упёрся бампером в сугроб и минут 15 стоял и мылил, пока масло не прогрелось
