Автор Тема: дааз2101...-11 типа Вебер нет хх после агрессивной езды  (Прочитано 16226 раз)
Оффлайн черницов
суть проблемы: при плавной езде (неспеша) всё ОК - хх в норме, работает устойчиво, обороты держит почти стабильно 900-1000; но если проехать в режиме педаль-в-пол, то хх плавает и падет до 500-700(как захочет) и начинает напрягать лампа давления своими подмигиваниями: подскажите кто знает куда залезть в этом карбе: 2101-1107010-11 он типа Вебер, эл.магнитного клапана нет, вторая камера открывается механически.
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
Каков пробег мотора и основной стиль езды? А если покажешь свечи после "тапки в пол" будет очень хорошо
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 22:22:29 от MBX »
svr98
Залезть? Ну если с целью проверить, то бензонасос  смотреть и уровень в попловковой камере, а может и движка клина ловит.. 🤓
Оффлайн черницов
движка клина не ловит 100% - капремонт год назад, вчера выехал с ремонта после прогара прокладки гбц - замена поршень-гильза-кольца-прокладкаГБЦ-регулировка клапанов!!! ДО и ПОСЛЕ ремонта результат одинаков (с оборатами); пробег после капремонта 4500-5000
Оффлайн черницов
после капремонта 4000-5000 км, свечи всегда в одной поре, скока не смотрел, но они всегда черные, воспламенение БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!
Оффлайн черницов
МВХ, про стиль езды: бывает топлю от души, а иногда ездию неспеша - это примерно 70/30 - (неспеша родителей на дачу)))))))))
Что делали с головкой, каков пробег до ремонта, ширина рабочей фаски? через какое время(пробег) поднимаются обороты?
Оффлайн черницов
головка во время капремонта откапиталилась: замена выпуск. клапанов, седла прошарошены и клапана притерты все, замена сальников клапанов, фрезеровка. прошло примерно 4500 км: пробило прокладку - замена деталей внизу, гбц опять отфрезирована (0.2 снималось в первый раз и сейчас еще 0.1) ; ширина рабочей фаски не знаю, но не широкая(не во всю ширины седла). обороты восстанавливаются после пары минут спокойной езды, перегазовка на светофоре мало чем помогает
либо перелив либо жирные жиклеры или перепутаны
Ну что ж все ясно... все "копеечка в копеечку" 😉
А теперь объясняю
 Проблема в перегретом клапане, который из-за увеличения размера тарелки не может сесть на "широкую" рабочую фаску, у вас там("спинным мозгом чую"😉 далеко не 1,3 мм(Клапан не успевает соскользнуть на широкую притертую фаску, да и шарошками вы вряд ли смогли бы нормально обработать вспомогательные фаски, а увеличенный зазор в паре клапан-втулка может только увеличивать эффект),... Карбюратор не трогай, на другом то же самое будет(в большем или меньшем выражении)... Неплотность клапанов в перегретом состоянии сбивают поток на впуске.... остыл и все восстанавливается. Это очень распространенная проблема после неквалифицированного ремонта.
 И помни, ни один здравомыслящий человек из автомобильной сферы не "полезет" к отбеленному чугуну седла твердосплавными шарошками ... Шлифовальная машинка вам "в помощь" Да и заниматься седлами без дефектовки пары клапан-втулка "НИЗЯ"
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 00:00:10 от MBX »
Оффлайн черницов
А можно поподробнее про 1.3 мм - я так понял ширина фаски седла должна быть такой? (или ещё что-то?)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Я видел много голов...на впуске - фаска узкая всегда, на выпуске - широкая...включая новую голову - на ней тоже - впускУзкая фаска-скорее 1,3 как пишет МВХ...выпускШирокая фаска.  Мои наблюдения...могут не совпадать с наблюдениями(практикой) других соклубней. 😎
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 08:27:59 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Да, это ширина рабочей фаски(которую "всегда" "растирают" до немыслимых размеров), введенная как изменение в конструкторский размер с начало 80-х годов, раньше она была шире. И сделано это именно для более стабильной работы и возможностью быстрее разрушить нагар, если он попадет под клапан. Для тех кто ездит в натяг, на малых оборотах и нагрузках, проблема малозаметная, выливающаяся (обычно) в прогар клапана через "Н"-ное время, или неровная работа мотора(но вполне приемлемая, чтоб прям сразу не бежать в сервис).
  Распространенная ошибка, когда при ремонте головки, хватают шарошки и начинают грызть седло Москвича(или Волги). Седла из аналогичного материала в современном автомобилестроении применяются только на дизелях, да и то не на всех поголовно. Работа получается долгой, муторной, с непонятным результатом(с учетом, что оправку шарошки вставляют в изношенную втулку, мало Кто из москвичистов ранее эксплуатировал мотор на качественном масле)... Получив поверхностную информацию из книги по ремонту(по причине быстрого листания или не осознании происходящего) "человек" хватает новый клапан и начинает его притирать... И что самое хреновое, схватив грубую пасту(т.к. после шарошек "там" не очень "красиво"😉, начинает уродовать прямолинейность как рабочей фаски, делая ее выпуклой, так и клапана, делая на рабочей кромке вогнутый отпечаток.... и еще раз, чем больше увеличен размер втулки, тем "страшней" получается для рабочих процессов механизма....
 Но что самое интересное, даже в автомобильных техникумах, до сих пор, не доносят до учеников, что производители моторов уже многие десятилетия не притирают при сборке клапана. Уфа в начале 80-х перешла на фаску 1,13-1,41... а "ТаЗ" только в 90-х стал делать фаску менее 1мм. Ведь это не только ресурс на стабильную герметичность. При повышенной точности технологических операций, позволяет клапану как бы притоптатся в первые минуты работы, скомпенсировав погрешности соосности в малых полях допусков, при этом удалена очень не стабильная операция , как притирка.
 Сервисы, серьезно занимающиеся ремонтом ГБЦ, или обрабатывают мягкие седла расточными головками(базируясь на втулку) или шлифовальными машинками, если седла твердые как у Москвича.
 И нужно помнить, что если ранее прослеживалась тенденция увеличения зазора клапана из-за износа ГРМ, то на современных технологиях контролировать нужно как раз его уменьшение. На тех же двигателях 2103-06, выпущенных с  середины 90-х, к 40000км пробега можно было спалить клапан, если его ни разу не регулировали за это время(зазор 0.15 к этому пробегу весь выбран)... На Реногоре, усреднено,  это 100000км. Как говориться, у палки всегда 2 конца, узкие кромки стабильней, но быстрей изнашиваются как сами, так и быстрей "пропиливают" клапан.
Я видел много голов...на впуске фаска узкая всегда, на выпуске - широкая...включая новую голову - на ней тоже - впускУзкая фаска-скорее 1,3 как пишет МВХ...выпускШирокая фаска.  Мои наблюдения...могут не совпадать с другими. 😎
На правильной головке все фаски узкие... но их не много, даже в моих запасах на головках чехарда даже на соседних(и выпуск узкий и впуск широкий)... перед "делом" шлифанем 😉 а с выпуском, вообще поаккуратней, вспомогательная фаска может бросится в глаза из-за свой ширины.
Оффлайн черницов
МВХу ответ на все сообщения!!!: при ремонте ГБЦ фаска делается как можно уже (не до критичного нуля, но около 1 мм, можно чуть меньше), что способствует лучшему очищению от нагара поверхности седло-клапан и позволяет держать БОльшее давление в цилиндре; шарошками седло выводится как надо при двух условиях: 1) если шарошки нормальные (не китайские и не рукотворные); 2) если руки золотые ( и не важно откуда они растут); то что к нежным москвичёским сёдлам нельзя лезть грубыми шарошками полная чушь - ни чем они не отличаются по ощущениям от ТАЗо-ВАЗо-ШНИВо сёдел (их через меня прошло очень много и всяких разных - и 8-клап, и 16-клап, так что опыт есть); болтающиеся клапана в направляющихся я тоже видел-щупал; про тарелку клапана тоже улыбнуло - ..ЛЯ , ЧЁ.. - парафиновые что ли, или местами мож перепутал впуск-выпуск (ну, а чё? моло ли чё по пьяни 😲 ). Твои идеи отстой, но посеяли некое сомнение в моей голове по поводу клапанов: в карб я всётаки полез - отремонтировал солекс (соседняя тема в "карбюраторной", созданная мною) и поставил его - ДА, ты прав, мало что изменилось (кое-какие "+ -"😉, пока стоит солекс , я отремонтировал "озон", скорее профилактика (помыл-почистил-заменил кое чего), буду ставить "озон" - он более шустрый (походу солекс умер ваабще). Сомнения про клапана: проработал тему в яндексе по поводу зазоров?!? - опять возникли сомнения...🤯...
 Проблему вылечил путем регулировки клапанов!!!
Так что ты поменьше запретного употребляй, когда ответы пишешь!
НО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ!!! - как и какую шлифмашинку (которую ты советовал) использовать при ремонте ГБЦ (седла клапана)🤯  🤦‍♂️
Ну книжки "Мы" не только не читаем , но и не листаем. Хотя и не в каждой книге "это есть", но и желания найти информацию тоже отсутствует. "Гаражное" образование не всегда бывает полным...
Первая книга по 412-му Москвичу(данное фото из книги 1972г) гласит
Там же указана шлифовальная машинка(Данный чертеж встречается в сети, фото к сожалению не попало на глаза, хотя ранее у кого то на страничке видел)
Современные шлифовальные машинки
Большая, отечественная, эксцентриковая. Послушай не наскоком, информация есть, тоже говорят о твердых седлах
https://salda.ws/video.php?id=P-b1y0QL-Wg
Ну и "игрушка" "посерьезней"  https://www.rf-prom.ru/info.php?rg=103&num=290 , в работе
&feature=youtu.be
 И то что сёдла шлифуются упоминается во всех книгах по ремонту Москвича, и даже в этой, выложенной в разделе литература сайта , на стр. 49, которую Вы категорически игнорируете https://yadi.sk/d/NXwHrVxd0a_tu
Между прочим, на стр. 45 указано, что двигателе ВАЗ сёдла тоже шлифуется.
Дело в том, что сетью "Автосервис ВАЗ" с момента появления автомобиля ремонт седла был заложен тоже шлифовкой, а зенкера(шарошки) применялись для зачистки клапана, чтоб не ухандокать "с ходу" абразивную головку.
 А теперь о том, почему подавляющее большинство работает с седлами шарошками.
Не пойду а гараж копаться в литературе поэтому "вытяжка" с интернета:
  Седла клапанов (табл. 41). Для двигателей малой нагруженности седла клапанов иногда изготовляют из перлитного серого чугуна с повышенной (до 280 НВ) твердостью. Для более нагруженных двигателей применяют серый чугун с более высокой твердостью (до 44 HR ), которая достигается легированием чугуна до 0,8% Сг и 2,0% Мс и получением в структуре повышенного количества карбидов. Еще более высокой твердостью обладают седла клапанов из отбеленного или белого легированного чугуна, содержащего до 5% Мо (седла двигателей ЗМЗ, ЯМЗ, МЗМА) или до 13% Сг (седла двигателей автомобиля Запорожец ).  [c.107]  Кстати, если "вдруг" МЗМА это АЗЛК  😉
 Взято отсюда https://mash-xxl.info/info/386874/
Твердость седла клапана автомобиля ВАЗ в литературе по ремонту и на просторах интернета не доступна, но, если мы обратимся к документации на твердосплавный инструмент на основе карбида вольфрама (ВК6ОМ, ВК6, ВК😎, увидим, что твердость обрабатываемых материалов рекомендована ниже 45 ед. HRC(а у Москвича 55) https://www.mactak.ru/images/instrykii/103-13014.pdf  Хоть вы там и видите Волгу и Газель, для 402-го мотора(у которого сёдла тоже из отбеленного чугуна)... "погрызть" придется "конкретно"... И даже если вы найдете "идеальные" зенкера(с твердостью 90-95ед HRC), работа будет не быстрой, стойкость режущей кромки низкая(зачастую не хватает на 8 сёдел,далее обрабатываемая поверхность "ой-ой-ой"😉... ну а просто вгрызаться до посинения, это не "дело"(это гаражный "подвиг", с вытекающими последствиями)
 Почитай эту страничку, интересная, Вам будет полезно, проблемы 402 мотора упоминаются в первых строках https://www.precizion.ru/svd/cnt/instrument/dvig/thtmldocument217800
 Не "идеи", а знания, отстоем называть не стоит(опытом, "как письками", мериться не будем 😀 ). Вы выложили проблему, мы указали, что у вас может "быть"(мы не можем проверить, что вы там накосорезили в ремонте мотора, если даже не в курсе о ширине рабочей фаски "ширина рабочей фаски не знаю, но не широкая"...
Никогда не предоставляю на страницы сайта не подтвержденную, "пустую" информацию!
Очень рад, что предоставленная информация подтолкнула к работе с информацией на просторах интернета. И еще больше рад за Вас, что не попали на описанный случай(а может все таки попали?) 😀.
 Да , к стати, "Клубу" интересно, какой зазор был у нашего "сервисмена с золотыми руками" в
клапанах?  😉
... и что то твой пост "движка клина не ловит 100% - капремонт год назад, вчера выехал с ремонта после прогара прокладки гбц - замена поршень-гильза-кольца-прокладкаГБЦ-регулировка клапанов!!! ДО и ПОСЛЕ ремонта результат одинаков (с оборатами); пробег после капремонта 4500-5000" не очень вяжется с положительными результатами после регулировки клапанов... 😏
 А чтобы в жизни было поменьше моментов "НО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ!!!", нужно учиться !(только голову об стенку "гранита науки" не разбей) 😉
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 17:32:59 от MBX »
Оффлайн черницов
про книжки: ДА, не листаем, 1972 год меня даже в проекте не было, а книжки про 2141 ваабще про такое не знают ( у меня не все, две каких-то есть).
про зазор в клапанах: было все по стандарту 0.15 (как я помню такой на 412-м и модификациях), НО: не уточнил ( мой косяк, каюсь), что установлен РВ от "ОКБ Двигатель" №38. На их сайте указан рекомендуемый зазор клапанов и в этих рекомендациях я скорее всего запутался и слегка напортачил - сделал 0.2 зазор. Мотор с новым РВ был установлен месяц назад (замена мотора полностью) и начались описанные проблемы, но не сразу (возможно я их не замечал на фоне того, как едет этот мотор)
  капремонт был год назад (проехал около 4-х тыс и консервация), а ездить с проблемами я начал на нем около месяца назад (замена ДВС), вот и начал создавать темы
Оффлайн черницов
В любом случае благодарен за критику и советы! И карб почистил (игнорил), и клапана отрегулировал (внял совету) - походу только в споре рождается истина 😄
Сегодня ездил после всех общений и ремонтов - всё шикарно: тянет как дурной, работает ровно (+- для старичка карба 2101), мотор шепчет на ХХ, я доволен 😂
НО! - замерию расход, и походу будут новые темы 😁
Разряжение в трубке вакуумного регулятора трамблера на ХХ есть? или уложился в диапазон хода заслонки? или карбюратор без трубки?... 11-й вроде должен быть с трубкой(это карбюратор подготовлен для комплектации 2140 в предпоследних вариантах )
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 00:17:33 от MBX »
Оффлайн черницов
на счет разряжения на ХХ не интересовался, но на оборотах трамблёр точно тянет (УОЗ). БЕСПОКОИТ другое: регулировка и качества, и количества происходит от разряжения🤯 Винт качества понятный - спрятан глубоко, маленький, с резиновым колечком - это нормально. Винт количества отсутствует!!! Количество (т.е. обороты) регулируются балдой, на которую одет шланг регулятора УОЗ трамблера - его вращение не более 3/4 (примерно как керамический кран на смесителе в ванной)это от + до -   . При ремонте карба и полном его разборе увидел, что это тоже пневморегулировка (разряжение) - в итоге ничего не понял, кто из них качество🤯 В нете не то что рекомендаций по нему не могу найти - даже картинки не присутствуют. Всё, че есть - у них либо винт количества давит на заслонку (это я видел на предыдущих авто - и это как бы понятно), либо пневмооткрытие 2-й камеры - ВСЁ ЭТО не мой карбюратор!!! И есть на нём ещё одна всасывающая (скорее всего) трубка, которая заглушена - ЧТО ЭТО ТАКОЕ🤯 И КАК С НИМ РЕГУЛИРОВАТСЯ🤯 Сейчас наугад: закрутил маленький винт до упора и на оборот назад, ХХ балдой поставил - всё работает, вроде нормально, но черные пятна после утреннего прогрева настораживают. Это чудо техники (карбюратор) можно как-нибудь отрегулировать в гаражных условиях🤯
