Автор Тема: Выбор колец 79мм на Ваз  (Прочитано 9844 раз)
« : 02 Декабря 2015, 09:05:08 »
Ситуация такова,кольца ваз 79мм,как я понимаю это на 2106,кольца будут трудиться на кованных поршнях в двигателе мотоцикла Урал.Какие посоветуете?Про рено и узам в курсе,какие топовые кольца,про вазовские не в курсе...
Оффлайн Goworow
Re: Выбор колец 79мм на Ваз
« Ответ #1 : 02 Декабря 2015, 09:08:54 »
любые, я протачивал компресиооные каналы и ставил по 2 хромированных кольца вместо одного.
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 02 Декабря 2015, 09:33:22 »
Надеюсь не в новый мотор собрался пихать?
Прочитал... Зря ты.. Лучше тогда в свой суй эти поршня и катай, а мотор положи в угол гаража
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2015, 09:35:39 от vovandemon89 »
« Ответ #3 : 02 Декабря 2015, 09:41:06 »
Новый трогать не буду пока,со своего отвезу цилиндры в расточку.Вот не знаю какой зазор делать.Думаю 0.07-0.08.
По кольцам пока не определился,нужен совет
« Ответ #4 : 02 Декабря 2015, 09:57:13 »
С 0,07 замучаешься обкатывать и клины ловить. В ДВС с воздушным охлаждением это проблема. Я ставил с зазором 0,09-0,1мм
« Ответ #5 : 02 Декабря 2015, 10:03:11 »
тогда 0.09
« Ответ #6 : 02 Декабря 2015, 10:23:55 »
Хонда 2-х тактные двиг делает зазор 0.04-0.07, 0.1 для Хонды уже в ремонт на расточку. можно даже посмотреть на поршни Хонды, ямахи, Сузуки.
« Ответ #7 : 02 Декабря 2015, 10:35:18 »
По зазору буду читать оппозит-форумы,кольца под вопросом.
« Ответ #8 : 02 Декабря 2015, 10:46:24 »
Сравнил ... С пальцем))) у нас поршня до сих пор наверное в землю льют, а станки токарные на том производстве довоенные...
« Ответ #9 : 02 Декабря 2015, 10:53:32 »
все у нас нормально с поршневой.
  • Модератор раздела
« Ответ #10 : 02 Декабря 2015, 10:55:59 »
Павел, поршневые кольца Goetze 08-269800-00 на ВАЗ 79мм.
« Ответ #11 : 02 Декабря 2015, 11:05:07 »
Наверное ты не ездил на уралах после конца 90х
« Ответ #12 : 02 Декабря 2015, 11:57:41 »
они комплектом на 4 поршня?или можно заказать на 2?
  • Модератор раздела
« Ответ #13 : 02 Декабря 2015, 12:17:26 »
к-т на один цил. Можно хоть один заказать.
« Ответ #14 : 02 Декабря 2015, 13:37:31 »
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=A6F006A4&sr=-4
вот что выдал мне экзист,как заказать правильно?
  • Модератор раздела
« Ответ #15 : 02 Декабря 2015, 13:43:59 »
Клади в корзину первый артикул в количестве 2шт - и все. (там где наличие 45 и доставка 1дн.)
Бери быстрей - страна производства Турция...  😁  😂
На самом деле давно все тюнеры хвалят родные заводские кольца ВАЗ. Только надо у оф.дилера брать.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2015, 13:47:12 от Geyf »
  • Модератор раздела
« Ответ #16 : 02 Декабря 2015, 13:49:31 »
Оппа, секунду... Бери кольца NE - вот эти 9-2803-00. Они с наборным маслосъемным кольцом - намного лучше. И ценник ниже гетца.
  • Модератор раздела
« Ответ #17 : 02 Декабря 2015, 13:51:43 »
Еще недорогой вариант - KOLBENSCHMIDT 800013611000. Но тут обычный маслосъем.
  • Модератор раздела
« Ответ #18 : 02 Декабря 2015, 13:53:34 »
А вот и Mahle нашлось - для ценителей - KNECHT-MAHLE 44815N0
ЗЫ. Но мой выбор - NE
« Ответ #19 : 02 Декабря 2015, 14:48:01 »
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=3360128D&sr=-4
NE,вот.А почему такой разброс цен?брать те которых больше в наличии?в количестве также указывать 2шт?
