Автор Тема: Отзывы на тему Лобовых с полным обогревом  (Прочитано 57202 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Отзывы на тему Лобовых с полным обогревом
« Ответ #140 : 09 Января 2017, 13:49:10 »
Вот поэтому и мёрзнут окна, нужно с улицы брать воздух, читал в мануале к китайцу жены)))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #141 : 09 Января 2017, 15:05:01 »
воу воу) потеет то изза рециркуляции)) сразу видно, кондея в москвиче не было никада)))
[Япона мать]
« Ответ #142 : 09 Января 2017, 15:38:13 »
а без рециркуляции ни черта они не оттаивают совсем 😆 так ручку крутишь и получаешь хоть какой то результат.
Печка то там не москвичёвская! 😍 я на 2141 с 40 гр. ОЖ спокойно еду и комфортно себя на МКАД чувствую. А в этой шушлайке и с ОЖ 60 гр. ноги мёрзнут  👀 Пару раз на работу поездки чередовал - датсун / москвич. при одинаковой забортной температуре. По БК в 2141 температура ОЖ была ниже. а в салоне 2141 куда комфортнее было по температурному режиму!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #143 : 09 Января 2017, 15:40:55 »
читал гдет на драйве, что на транзиты ставят печки москвичевые, а то холодно)))
[Япона мать]
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #144 : 14 Января 2017, 15:27:02 »
как бывший транзитовод скажу следующее транзит у меня древний был 91-го года дизель, пока не поставил помпу в разрез шланга подачи на печку мёрз ацки, обороты маленькие дизель особо не греется, на трассе вообще дубилово было так как в печку мало что попадало((( помпа от газели (электрическая) сотворила чудо, стал ездить в майке так как было пипецки жарко, печка у транзита огонь, через 15-20 минут работы на холостых при -10-15 на улице начинал идти тёплый воздух, просто если циркуляция ож хреновая то всё крутится в двигателе и в печку не идёт, поставьте помпу чтоб с головы принудительно откачивало в печку и разница будет неописуемая.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн NightmaR
« Ответ #145 : 21 Апреля 2017, 08:56:22 »
Стекло было получено и вчера уже установлено на автомобиль. Спасибо за данный девайс для москвича  😍
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Пользуясь отпуском и своим привилегированным положением- поставил передние стекла в машину)
Что касается сырой резины- берите 3мм толщиной, и когда замочите ее в бензине, берите ее перчатками, лучше резиновыми, ибо при намокании с нее лезет какая то противная черная слизь, которая очень плохо отмывается от рук.
Я честно говоря думал, что будут жирные стекла, но там вон фотка есть: белое от кмк толстое и вот новое зеленое. Даже фотик передал.
Технология установки проста: вытаскиваем старое стекло, отковыриваем железку. По хорошему нужно от ржи очистить, но я пропустил этот пункт. Даже не обезжиривал.
Потом отрезаем полосочку резины сгибаем по стеклу, чтоб нужную форму приняла и швыряем в тару с бензином. Если сырая резя старая, то ей нужно время, чтоб стать скользкой, если новая, то через 30 сек уже можно пользоваться)
Итак, пока резина в ванне- идем на новом стекле отмечать место железки. Железку прикручиваем к стеклоподъемнику и ставим стекло в дверь. Везде выставляем среднее положение (планка, сам стекло подъемник).
Фломиком, замазкой, соплями, шилом делаем засечки, черточки.
Все вынимаем, в железку(планку) суем резину. Суем на половину, чтоб можно было стекло вдеть. Легкое движение и планка на месте. Идем обедать или разбирать пока вторую дверь. Дать время нужно, чтоб бензин выветрился и все прилипло. Через пару минут на свежем воздухе уже можно ставить стекло в дверь) собираем, моем стекло от грязных пальцев и вуаля))
Новое, зеленое- красота)
[Япона мать]
Оффлайн Яpмишка
  • Яpославль...а500см76
« Ответ #147 : 02 Августа 2017, 22:01:02 »
стёкла приехали,делюсь фото
всё в лучшем виде.как и ожидал.и //пек//всего 750 pублеей за доставку взяли москва-яpославль
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 22:07:52 от Яpмишка »
  • 1998. 06
Оффлайн dimons594
« Ответ #148 : 05 Августа 2017, 19:15:17 »
Стекло юзаю с нового года,все хорошо.К зеленому оттенку быстро привыкаешь,полоски не замечаешь со временем.Сегодня получил град камешков на трассе.Имеются сколы.Пара штук с ушко иголки,без трещин-маленькое углубление.А вот одна поглубже и трещинка полумесяц где 3мм.Что делать то?)) дальше ездить и забить или ремонтировать?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #149 : 05 Августа 2017, 19:44:38 »
Вот с такой штукой езжу лет 5... Есть составы, которые это заклеивают. Но оно стоит как пол стекла нового, потому яб просто всборе поменял, а это стекло продал. Наверняка за рублей 500-1000 ктонибудь купит.
[Япона мать]
Оффлайн dimons594
« Ответ #150 : 05 Августа 2017, 19:53:31 »
да главное что бы она не пошла дальше,особенно зимой.
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #151 : 08 Августа 2017, 22:18:05 »
 сегодня прикупил сырой pезины в автомагазине.толщина какая была такую и взял .
пришлось пассатижами подогнуть металлич.планку до 6мм иначе стекло вываливается /из-за толщины сыpой pезины/
затем отмеpил нужный pазмеp и окунул в бензин
затем сыpую pезину вставляю в металическую планку так pовнее получается и без заминов
и собственно сдавливаем и не жалеем бензина на стекло для лучшего захода.
получилось всё отлично без заминов и сидит плотно и кpепко.далее подсохнет бензин и можно ставить окно/водительское готово/.
.на фото не очень видно,но получается отлично
« Последнее редактирование: 08 Августа 2017, 22:28:38 от Яpмишка »
  • 1998. 06
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #152 : 08 Сентября 2017, 21:02:56 »
приехали стекла +100500
  • monster 2141
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #153 : 13 Ноября 2017, 21:44:17 »
Ребята из КИТ крайне забавные)
спрашиваю - какие условия для отправки стекла автомобильного?
- заводская упаковка
- заводская упаковка это просто голое стекло
- подождите минуту.... Нет, нужно чтоб было в заводской упаковке
- нету заводской. оно с завода такое. Стретчем могу замотать, достаточно?
- подождите минуту... нет, политика компании не допускает самостоятельной упаковки, нужна только заводская
- ок, заводская упаковка это отсутствие упаковки. Везу так?
- минуту, я уточню.... Нет, мы не можем принять такое стекло без упаковки
короче КИТ не возит стекла совсем
[Япона мать]
« Ответ #154 : 13 Ноября 2017, 22:52:50 »
Мне Деловые Линии довезли стекло идеально. А КИТ, когда доставлял мне на работу токарник с ЧПУ, его при транспортировке угрохали вместе с заводской упаковкой. Уже не помню подробности, но отвалились какие-то узлы и был помят корпус коробки скоростей. Был жуткий скандал. КИТ вовсю пытались отвертеться от финансовой компенсации за повреждение груза. Не отвертелись  😁
У меня Деловые Линии по умолчанию ставят доставку до адреса. Когда звонят уточнить, просто посылаю их с доставкой нах и еду забирать сам.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 22:54:21 от FIZIK »
Оффлайн Duos
« Ответ #155 : 13 Ноября 2017, 23:32:36 »
Стекло приехало 😂 ПЭК доставил всё в целости и сохранности 👏 Спасибо -=Aw=- 😆
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн AndreyDutik
« Ответ #156 : 21 Ноября 2017, 20:36:01 »
стекла прибыли целыми и невредимыми,спасибо.
  • 21412,1993,1500+200 свап f3r272
Оффлайн Luksus95
« Ответ #157 : 04 Декабря 2017, 18:21:58 »
сегодня забрал стекла полукруг+ лобаш с подогревом до СПб за 900р Пэком
все супер Андрею спасибо!!
  • 1998 святогор рено
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #158 : 07 Декабря 2017, 18:55:42 »
Был во вторник в планете железяка... Есть югославские под вклейку, но это чето жесть, да.
А еще бак новый там встретил, но это так, оффтоп уже, но меня это чутт возмутило))
[Япона мать]
Оффлайн красный001
« Ответ #159 : 11 Декабря 2017, 17:19:27 »
Пришло стекло в целости и сохранности. Пэк не зря получает деньги за упаковку)
  • азлк 2141,1995г.в.
