AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Бизнес-барахолка
Отзывы "Бизнес"
(Модераторы:
FIZIK
opossum
Отзывы на тему Лобовых с полным обогревом
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
4
5
6
7
8
11
Вниз
Автор
Тема: Отзывы на тему Лобовых с полным обогревом (Прочитано 57204 раз)
алексей КРОТОВ
Завсегдатай
Карма: 6
Re: Отзывы на тему Лобовых с полным обогревом
Ответ #100 :
21 Октября 2016, 22:55:54 »
рхх не отглушен, проверял его правда еще прошлой зимой - при снятии фишки машина пытается заглохнуть, потом глохнет. на днях проверю вновь.
Записан
М2141 1995Г. ТЕПЕРЬ F3R renault/ беленький,свежепокрашенный. (продан другу VARANa
Лада Ларгус, 7 мест,
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Ответ #101 :
22 Октября 2016, 04:41:50 »
такое может быть если АКБ потерял свою ёмкость и не справляется с нагрузками+ гена требующий ревизию ну и система впуска\впрыска если имеет проблемы, особенно в части надёжного контакта с бортовой сетью. сечение проводов не меньше чем на схеме используешь в подключении, подключение к АКБ и к замку не перепутал местами? Попробуй при аналогичных условиях просто напрямую к акб кинуть провода мин. 4 мм2 от стекла на ХХ.
у меня на рыномоторе при включенных потребителях на максимум ( кроме лба ) по приборке 13,7 показывал вольтметр, только сегодня подрубил даже не на скрутках- воткнул в разъём от 60.3801 провода от 3111 . Смотри что у тебя с массой и силовым плюсом в авто.
Записан
алексей КРОТОВ
Завсегдатай
Карма: 6
Ответ #102 :
29 Октября 2016, 21:49:36 »
вычитал в книжке по реномотору, цитирую книгу:
"КОРРЕКЦИЯ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНФОРМАЦИИ ОТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Если включается выключатель электрообогревателя ветрового стекла, на контакт 5
компьютера поступает сигнал + 12 вольт.
Если температура охлаждающей жидкости ниже 60°С, режим холостого хода
устанавливается равным 1000 об/мин"
я так понимаю речь про автомобиль рено, но по сути можно реализовать?
вот ссылка на книгу, если что
https://azlk-club.ru/forum/index.php?PHPSESSID=66mc60lm5s1n4crv3kt02ujbp0&action=dlattach;topic=7296.0;attach=42806
Записан
-=Aw=-
Clubbers
Япона-папа
Карма: 96
Ответ #103 :
29 Октября 2016, 21:58:39 »
На многих мозгах есть пин нагрузки на бортсеть
Записан
СВВ с двигателем НИССАН, я стал полноприводным!))
[Япона мать]
камчадал
Завсегдатай
ремонтируем аффто
Карма: 4
Ответ #104 :
29 Октября 2016, 23:49:19 »
Ни хуа хуа себе 36ампер 😲 😲 😲 через монтажку такое пускать нельзя!!!!!
Записан
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,
nissan note 1.6tecna
VARAN
Живу я здесь
хренов охотник за артефактами
Карма: 54
Ответ #105 :
29 Октября 2016, 23:52:12 »
ну а ты чего хотел? полноразмерный обогрев, жрущий всего 150Вт? естественно, всё отдельной цепью
Записан
К-750м"Андед" ; 2142: ФэТриРэ, ГУР, ПВТ на баяресуппортах, ЗДТ(в вялотекущем процессе), тазоопоры стоек, полиуретан почти по всей подвеске, самоблок ВР КБ70%, лобаш с полным обогревом, БНВ-говно зеркала, 4 ЭСП(в планах ещё 2), баяреприборка, феноксо_шаровые_стойки_в_круг_шланги_ЗТЦ_ПВТ(диски)_стартер, а так же всякие распорки, свистелки, перделки и иные свистоперделки, включая генератор ижанита на 1488 гниловатт/ч.; 408 1974 года
камчадал
Завсегдатай
ремонтируем аффто
Карма: 4
Ответ #106 :
29 Октября 2016, 23:58:25 »
150 много!!! 😁 😁 10 ватт и подключение прям через кнопку без релюшек 😁 😁 😁
Записан
VARAN
Живу я здесь
Карма: 54
Ответ #107 :
30 Октября 2016, 00:09:48 »
А летом, когда стекло на солнце нагревается, чтобы оно само энергию вырабатывало и комуль заряжало
Записан
dimons594
Завсегдатай
Карма: 3
Ответ #108 :
06 Ноября 2016, 00:27:23 »
если я правильно понял то шлейф массы(наверху) страдает при включении двух зон обогрева на полную катушку? так?
Записан
м214122 уфа 1.7 97г Теперь F3R
-=Aw=-
Clubbers
Япона-папа
Карма: 96
Ответ #109 :
06 Ноября 2016, 00:56:26 »
я еще не подключал...
Записан
[Япона мать]
VARAN
Живу я здесь
Карма: 54
Ответ #110 :
06 Ноября 2016, 03:25:43 »
у меня параллельно подключено сейчас... и всё норм, вроде. надо будет не забыть завтра пощупать шлейф, если доберусь до него...
Записан
AGen
Завсегдатай
Главный По Полиуретану
Карма: 10
Ответ #111 :
06 Ноября 2016, 14:55:14 »
Автору низкий поклон за проделанную работу ! Собрать москвичеводов это не простое занятие.
Пока слежу. Думаю о схеме подключения. Хотелось бы всё автоматизировать,
несколько ссылок которые возможно будут полезными.
По ссылке с драйва никак не могу найти что за реле (вернее блок) и где его купить.
https://www.drive2.ru/l/10440940/
"Штатные" реле обогрева с таймером -
https://www.12vi.ru/766/896/
При исправном АКБ, генераторе и электропроводке ничего не случится за 15 минут работы подогрева.
По факту отогрева время работы можно сократить в ручную. Но таймер ставить однозначно. ИМХО.
Записан
2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 - "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Ответ #112 :
07 Ноября 2016, 10:48:40 »
Артур, я же лаал сыоки на схему для извращенцев и не очень... 😁 посмотри в теме самой первой, после получения первой партии были ссылки в моих постах смотри. На жигулячий ресурс ссылка.
Записан
VARAN
Живу я здесь
Карма: 54
Ответ #113 :
07 Ноября 2016, 23:07:45 »
у меня 18 показало, по моему. точно не помню сейчас. писал об этом либо в этой, либо в своей теме
Записан
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Ответ #114 :
08 Ноября 2016, 11:06:43 »
Я тоже писал, в самой первой теме,с телефона не очень удобно искать, сейчас попробовал ссылку найти на таз форум,которую в первой своей теме я выкладывал ,не получилось найти....
Записан
Perezx
Живу я здесь
Карма: 76
Ответ #115 :
12 Ноября 2016, 15:06:47 »
Настала подходящая погода: -6, сильный ветер, вчера шел дождь, потом снег.
Мягкий снег я смахнул щеткой, осталась наледь. Двух раундов по 50 секунд на каждую половинку хватило, чтобы наледь стала раскалываться и съезжать по стеклу, подтаивая.
Записан
Pipidonov
Завсегдатай
Карма: 7
Ответ #116 :
03 Декабря 2016, 23:15:00 »
Привет! Притензий нет, стекло отличное, спасибо. Просто интерес. Они со склада какого-то? Не свеже сделанные? На моём маркировка 12 года производства) Мне пофиг, просто интересно.
Записан
45 '98
-=Aw=-
Clubbers
Япона-папа
Карма: 96
Ответ #117 :
03 Декабря 2016, 23:25:00 »
У тя было суперпростое? Они да, крайне старые, там у них на складе лежат
Записан
[Япона мать]
Pipidonov
Завсегдатай
Карма: 7
Ответ #118 :
03 Декабря 2016, 23:43:18 »
Ага, простое. Я так и понял)
Записан
45 '98
Ramm-SD
Ветеран форума
Карма: 36
Ответ #119 :
22 Декабря 2016, 10:20:13 »
Макетка хорошая, но пойдёт только как испытательный образец. Для конечного устройства малопригодно.
Записан
214122, '99г, уха 1.7, волгобачок.
Печать
Страницы:
1
4
5
6
7
8
11
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Бизнес-барахолка
Отзывы "Бизнес"
(Модераторы:
FIZIK
opossum
