Автор Тема: Жидкость ГУР  (Прочитано 2595 раз)
Оффлайн stels
Жидкость ГУР
« : 17 Декабря 2015, 20:22:38 »
Можно ли доливать универсальную жидкость в гур если не знаю какая была залита до этого,по цвету старой уже не понять,не то зелёная не то жёлтая.Сливать полностью не вариант,холодно и загонять в тепло нет возможности.
  • 1998г.в Святогор. f3r
Оффлайн vovandemon89
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #1 : 17 Декабря 2015, 21:58:33 »
Я лил. Правда потом все равно поменял...
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #2 : 18 Декабря 2015, 08:51:31 »
Хрен знает... Они не все совместимы. Какие-то смещаютсябез последствий, а какие-то начинают пениться. Я решил, что лучше купить ещё один пузырь жидкости и заодно промыть систему, методом замещения жидкости. Слил жижу из бачка, заткнул штуцер бачка и опустил шланг обратки в бутылку. Затем просто понемногу доливал жижу, пока друг крутил руль из стороны в сторону(заводить движок не советую. Там скорость циркуляции жидкости такая, что долить не успеешь, как насос уже обсохнет).
Всё можно за час сделать не спеша. А если быстро-быстро, то и за 15 минут вполне реально
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #3 : 18 Декабря 2015, 09:55:21 »
Я именно на заведенном менял. Подливать  успевал без проблем, только руль крутить быстро не надо
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #4 : 18 Декабря 2015, 10:00:34 »
У тебя сечение в шланге ВД заужено 👋 это могло сказываться) у меня бачок осушался секунды за три 😲
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #5 : 18 Декабря 2015, 13:33:22 »
у меня и насос почти покойник, на холодную воет при повороте руля, но если пару минут поработал, то замолкает
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #6 : 18 Декабря 2015, 16:44:58 »
Это как так ?    На выходе из насоса, в месте подключения шланга ВД, отверстие и так всего 1-1,5мм. Куда уж меньше....
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #7 : 18 Декабря 2015, 16:50:43 »
Отверстие там больше, если речь про банджо соединение. Там три отверстия по ~2мм
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #8 : 18 Декабря 2015, 16:52:59 »
куда-куда... поройся в его теме и узнаешь, на сколько ему пришлось расточить отверстие под банджо-болт в штуцере шланга. если я верно помню, там родной диаметр был под М12, а он рассверливал под М14, т.к. на насосе М14
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #9 : 18 Декабря 2015, 16:55:43 »
Не знаю что за банджо. Но у меня на выходе(ввертыш в насос) из насоса, отверстие не более 1,5мм. Меньше вроде некуда, да и негде больше.
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #10 : 18 Декабря 2015, 16:58:57 »
наврал... даже до 16мм растачивать пришлось из 12... https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69847.580
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #11 : 18 Декабря 2015, 17:03:39 »
У меня тоже типа ввертыша, но там дыра будь здоров)))
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #12 : 18 Декабря 2015, 17:15:19 »
Ну зауженно там на самом деле не сильно. Но уже думаю проточить ещё больше, про запас)
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #13 : 18 Декабря 2015, 17:16:16 »
да ну нафиг? и сколько же там от болта до стенки осталось?
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #14 : 18 Декабря 2015, 18:52:31 »
Ты фотку посмотри штуцера))) там штуцер под 18 можно смело сверлить и стенки ещё приличные будут. Я сверлил 16 фрезой и потом круглым напильником раздраконил примерно до 17
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #15 : 18 Декабря 2015, 19:03:52 »
внутрянку его не особо видно) все, которые мне в руки попадались, имели не особо большой объём вокруг болта)
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #16 : 18 Декабря 2015, 19:11:21 »
Этот был не под медное колечко, а под резиновое кольцо, которое вставляется в паз. Колечко неплохое, около 2мм в диаметре, плюс 1мм стенка от отверстия и снаружи пару мм стенка
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #17 : 18 Декабря 2015, 19:14:09 »
Вот тут видно хорошо
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #18 : 18 Декабря 2015, 19:16:06 »
глубину плохо понятно) жаль, что не делал фото после сверловки
Re: Жидкость ГУР
« Ответ #19 : 18 Декабря 2015, 19:23:34 »
Там было не до фото, там руки по яйца в мазуте))) 1мм точно есть, так как были мысли что медяху продавит под гранями болта.
