Автор Тема: Что сгорело?  (Прочитано 8819 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Что сгорело?
« Ответ #20 : 05 Января 2016, 22:28:40 »
Никогда датчик холла не накрывался! За 15 лет не было ни разу!
Может просто везло. А у меня, когда прогорел внутри провод катушка-трамблёр и искра начала лупить в вывод К, мутатор такое издевательство выдержал, а ДХ сдох.
Так что меняй ДХ и посмотри, что получится. Был случай, когда БСЗ выдавало искру при вкл. зажигания, когда пальцем бегунок крутили-искра лупила чумовая, а когда включался стартёр, всё пропадало.
А ведь человек своим ходом приехал. А уехать не смог.
Так что если в мутаторе уверен, подвытащи трамблёр и покрути бегунок-будет искра или нет?
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #21 : 05 Января 2016, 22:47:25 »
Может и везло конечно...... И вообще у меня что-то голова пухнет от всего этого , сижу вспоминаю схемы что и как идёт , а то несколько лет никуда не совался! Так вот в связи с этим сижу и думаю , а при чём тут вообще то , что я подключил не верно полярность? С чего вообще должен сгореть коммутатор , катушка или датчик холла , если как я понимаю питание на них должно пойти только после поворота ключа в замке зажигания? Я только накинул клеммы на секунду , а ключ в замке даже и не поворачивал! С чего гореть коммутатору или датчику холла? Или я не прав и всё позабыл? А то давно в машины не лазал и уже начал всё забывать!
Re: Что сгорело?
« Ответ #22 : 05 Января 2016, 22:54:05 »
Может и правда все проще - пока была возня возле АКБ, какой-то провод оторвался или разъем сполз, или еще что-то в том же духе...
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #23 : 05 Января 2016, 23:01:14 »
Так вот и я думаю , что странно как то! Перепутал на секунду , зажигание не включал , ничего не горело и палёным не пахло! Что могло за секунду случиться не ясно вообще! Уже сижу размышляю над фантастикой в виде примёрзшей или залипшей иглы в карбюраторе , хотя как то бредом попахивает! Ещё вчера машина заводилась без проблем!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Что сгорело?
« Ответ #24 : 05 Января 2016, 23:03:49 »
Хорошо бы сначала успокоиться)
Чего нету для запуска? Искры, топлива или компрессии? То и ищем, независимо от причины пропажи)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #25 : 05 Января 2016, 23:13:45 »
В том и дело , что всё на нервах! По работе ехать надо , сдох аккумулятор , поставил другой с неправильной полярностью , купил новый , поставил , крутит как зверь , но не завести! А дел полно , по работе ехать нужно и машина нужна каждый день! По поводу компрессии точно всё в норме думаю , так как ещё вчера заводилась и ездила прекрасно , да и сейчас после прокручивания стартёром гаснет лампа давления масла , значит компрессия думаю есть!
Re: Что сгорело?
« Ответ #26 : 05 Января 2016, 23:19:05 »
Бобёр, выдыхай! 😁
искра есть? С этого и начни.
ПС - хоть 6 разъёмов там может быть, но если разводку делали с ОБЩЕЙ питающей шиной ( а я на 99,9% уверен что именно так оно там и разведено) то при переполюсовке запросто могла сгореть дорожка на коммутаторе.
В общем с утра проверяем искру. Нет искры, проверяем наличие + на контакте 4 коммутатора, если есть, то вскрываем коммутатор и меняем 100 Омные резисторы либо напаиваем поверх сгоревшей дорожки луженый провод.
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #27 : 05 Января 2016, 23:23:39 »
Бобёр, выдыхай! 😁
Спасибо за совет! Завтра буду проверять всё это! Машина нужна постоянно , это мой хлеб!
Оффлайн navadvipa
Re: Что сгорело?
« Ответ #28 : 06 Января 2016, 09:35:40 »
Датчик холла -99 процентов. Неудобно менять, к сожалению. А ставки можно делать в этой теме?😀 вообще-то на любой Жигулёвской разборке коммутаторы на вес продают
« Последнее редактирование: 06 Января 2016, 09:44:16 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: Что сгорело?
« Ответ #29 : 06 Января 2016, 10:42:56 »
Именно в этом коммутаторе ДХ подключен через низкоомный резистор, так что вероятность того что он выгорит 50\50
Оффлайн юрьич
Re: Что сгорело?
« Ответ #30 : 06 Января 2016, 11:03:18 »
За все время, что занимаюсь машинами видел сгоревший дх один раз. Коммутаторы меняю раз в пол года.
  • Святогор ф3р 1998г , сву 2.0 2000 г
Оффлайн navadvipa
Re: Что сгорело?
« Ответ #31 : 06 Января 2016, 11:13:49 »
А у мня , наоборот, ни одного сгоревшего коммутатора, а дх - три штуки
Оффлайн юрьич
Re: Что сгорело?
« Ответ #32 : 06 Января 2016, 11:21:37 »
Интересно мнение автора после похода в гараж
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #33 : 06 Января 2016, 15:08:08 »
Если-бы гараж! Пол дня под окнами на морозе 20 с лишним градусов , а толку ноль! Выяснил что ничего не сгорело и искра есть! Заливаю в карбюратор прямо сверху бензин , машина заводится и работает пока в карбюраторе есть бензин! Насос вроде качает , качает и вручную и если снять шланг и покрутить стартёром тоже качает! Выходит что-то залипло или примёрзло в карбюраторе? Дурь полная и такого не встречал никогда! Думаю придётся снимать карбюратор и тащить домой к батарее отогревать и смотреть что с ним! Дурь необъяснимая короче! Что это не электрика думаю ясно , раз при заливании бензина в карбюратор машина заводится и работает!
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Что сгорело?
« Ответ #34 : 06 Января 2016, 15:54:21 »
Я бы не сталь бы торопится снимать карб., а сначала проверил бы  сетку  на карб., при плохом бензине эта сетка покрывается чем-то на подобии воска.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #35 : 06 Января 2016, 18:32:21 »
Уже снял и притащил домой , примёрзшего ничего не обнаружил , игла перекрывает и пропускает всё как положено! Через штуцер ртом всё продувается и сетка с виду чистая! Уже не знаю что и думать! Не сильно верится в неисправность карбюратора! Заводилась и ездила без проблем всегда , а чтоб он сдох на глухо , что не завести вообще не верится! При этом пока он стоял на машине он вполне адекватно работал , машина заводилась и реагировала на газ , это если прямо сверху влить бензин в карбюратор и завести! Секунд 30 она работает чётко , пока бензин не закончится в карбюраторе! Что может быть не врубаюсь , не было такого никогда! Уже мозг плавится!
Re: Что сгорело?
« Ответ #36 : 06 Января 2016, 18:59:07 »
ты уже пару раз причину сам написал, но упорно не хочешь в это поверить.
...если прямо сверху влить бензин в карбюратор и завести! Секунд 30 она работает чётко , пока бензин не закончится в карбюраторе! ...
Оффлайн Raul1327
Re: Что сгорело?
« Ответ #37 : 06 Января 2016, 19:35:37 »
Когда насос проверял , шланг в какой точке отсоединял : на насосе , или на карбюраторе ?
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #38 : 06 Января 2016, 19:44:28 »
Шланг снимал с карбюратора и если крутить стартёром бензин из него льётся на землю!
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #39 : 06 Января 2016, 19:49:24 »
Поверить во что? Дохлое-то что в итоге? Из насоса бензин-то идёт и значит он качает! Карбюратор тоже реагирует на газ , когда заведу машину залив в него бензин! С виду карб рабочий , да и не верю что он может так умереть , чтоб даже не чихать и вообще не заводиться , но и насос как-бы вроде качает! Не врубаюсь вообще что это может быть! Мистика какая-то!
