Автор Тема: Вновь(регулярно) вырывает гайку крепления переднего сидения с мясом.  (Прочитано 3158 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Всем привет.
Имею в распоряжении своё тело, длиной 190см, и весом 85кэгэ(+-2кг)...достаточно худосочен. Вот уже на второй машине, моё тело, вырывает с корнем гайку крепления переднего сидения. У меня одного или...В этот раз вырвалась полностью...с корнем. Пришлось варить заплатку с приваренной штатной гайкой. На предыдущем москвиче (2006-2013...470ооо км) эта гайка была уже укреплена предыдущим владельцем, худосочным старичком, профессором,  из гЧулково МО, кэгэтак 50... 🤯 На сегодняшнем переваривал(вваривал в заплатку) гайку с левой стороны, на подходе гайка с правой стороны, при чём вырывается с корнем, раздолбав гнездо, со следами коррозии. Первый мой москвич (1994-2006...330ооо км)такой болезнью не болел, сиденья держались крепко на своих местах...толщина металл на этих профилях(коробах) ничтожно мала, думаю менее 1мм. Фото вырванной гайки не делал, о чём сожалею...вид страшный и отвратительный...боялся повредить психику форумчан. 😕
Подо мной москвич прошёл 110ооо км(+66ооо от старого хозяина)
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 19:23:15 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
На сером было так,скорее всего недоработка(слишком тонкий металл)иль экономия.на белом сейчас нет такого.80 кг эт ниочем(мои)но факт имел место быть
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн Phoenix
Это распространенная болезнь, раньше конечно металл покачественнее был
 2141 95 г.в. аналогичная фигня - левая гайка. Причем все было обработано мастикой, сверху коррозии не было.
Оффлайн vovandemon89
У меня давно насквозь просверленно и шпилькой прикручено
 на всех трёх переваривали эту гайку. На том который сейчас, тоже гайка была на подходе, 91 год, до меня владелец не более 80 кг весил, я 70. проблему решил просто - Тимур срезал вровень с полом и переварил под мерсосидухи нормальные крепления. 😁
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
На белом вырвал эту гайку своим весом
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Денис 101
Тоже самое. Рост 180, вес 70. Вырвал с мясом. Сейчас заплатка из 2мм стали-посмотрим сколько продержится.
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
На белом, 90-го года, тоже левая передняя гайка вырвалась, металл был без коррозии. На что обратил внимание - как я ни затягивал болты, именно левый передний постоянно отпускался и сиденье начинало постукивать. Полагаю, из-за этого и вырвало в конечном итоге.
На сером, 97-го года, после покупки, когда салон разбирал, тоже обнаружил, что именно левый передний болт затянут слабее других, а металл вокруг слегка поврежден. Но тут сработало - при установке затянул от души и с тех пор проблема не прогрессирует.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Такая болезнь вот у Москвича, проблема из за металла, а также креплений болтиков самого сидения по которым оно продвигается в направляющих вперед, назад.
Адвокат
Меня миновала эта проблема...на обоих машинах все окей.Пока....
Левая передняя гайка водительского, была вырвана и заварена до меня, потом уже при мне отлетела по сварке - заварил ещё раз "как следует" 😀
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Как предположение-а не происходит ли ЭТО от езды полулёжа. Ибо со 190 см сидя может и не комфортно.
Пробовал так ездить-спать тянет.
По весне надо будет и у своего глянуть. На сером не припомню этого.
Вряд ли. Спинка почти под прямым углом, а вырвало. Вот из за смещения сиденья влево- может, т.к. нагрузка идет на правую сторону. На грузовой вольво  тоже чуть смещено влево, сидишь на краю сидухи.
Оффлайн santer42
А у меня вырвало правую, металл очень тонкий, вырвало прям кусок с мясом, сделал так: сделал пластину железную 4 мм, в ней нарезал резьбу и вставил внутрь короба, и притянул сиденье, больше не отрывало.
... сделал так: сделал пластину железную 4 мм, в ней нарезал резьбу и вставил внутрь короба, и притянул сиденье, больше не отрывало.
+1! Только было две пластины. Одна из тройки снизу большая, лишь бы в отверстие поперечины пролезла, вторая из двойки поменьше сверху, прикрыть лохмотья. Весь бутерброд стягивался болтом под внутренний шестигранник с гайкой снизу.
