Автор Тема: Узам 3317 уоз  (Прочитано 2888 раз)
Оффлайн darxfame
Узам 3317 уоз
« : 20 Января 2016, 10:22:58 »
Друзья, прошу Вашей помощи. Может кто знает как правильно должны выглядеть углы на узам 3317? Стоит мпсз secu-3. Сейчас какте то вот получились, едет нормально но расход бензина 20 литров на сотню...считаю просто диким. Кто подскажет, что делать? Где взять правильные углы?
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Re: Узам 3317 уоз
« Ответ #1 : 20 Января 2016, 11:04:11 »
В верхнем правом углу страницы - Поиск
Вот
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35019.0
Но картинка оттуда пропала... может, в теме пишут...
Тогда так
https://www.google.com/search?q=уоз+3317
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 11:07:22 от Paulson »
Оффлайн athlon
Re: Узам 3317 уоз
« Ответ #2 : 05 Февраля 2016, 12:51:18 »
не помню адрес с информацией, но табличку на всякий случай сохранил  - Модель двигателя модель датчика- распределителя
Угол опережения зажигания, град, при скорости вращения коленчатого вала, 1/мин
1000 1500 2000 3000 4000 5000
ВАЗ-2106-70 30.3706      3.5 9 13 21.5 26 30
УЗАМ-412 Р-147А            4.5 8.5 12.5 21 26 30
УЗАМ-331.10, УЗАМ-412*, УЗАМ-3317, УЗАМ-3318, УЗАМ-3320, УЗАМ-248 47.3706       0 1 3 9 14.5 19
УЗАМ-412Д, УЗАМ-3313 Р-147В         4 11.5 13.5 17.5 22 26
Ниже приведены характеристики вакуумных автоматов опережения зажигания:
Модель двигателя модель датчика-распределителя В числителе - разрежение, мм рт.ст.,
в знаменателе - угол изменения зажигания по коленчатому валу, град
ВАЗ-2106-70 30.3706    80 / 0-2 100 / 2-5.5 160 и > / 10-14
УЗАМ-412 Р-147А          80 / 0-6 130 / 9.5-15.5 170 и > / 17-23
УЗАМ-331.10, УЗАМ-412*, УЗАМ-3317, УЗАМ-3318, УЗАМ-3320, УЗАМ-248 47.3706      70 / 0-5 100 / 7-12 150 и > / 18-24
УЗАМ-412Д, УЗАМ-3313 Р-147В      80 / 0-6 130 / 9.5-15.5 170 и > / 17-23
  • 1994, АЗЛК-214122, УЗАМ-3317
Оффлайн vladozu
  • https://www.drive2.ru/r/moskvich/1500314/
Re: Узам 3317 уоз
« Ответ #3 : 05 Февраля 2016, 16:01:30 »
Спасибо!
  • москвич святогор двс ваз 2106 инжектор 1998г
Re: Узам 3317 уоз
« Ответ #4 : 05 Февраля 2016, 23:14:34 »
47.3706 очень плохо "вяжется" с моторами УЗАМ-412*, УЗАМ-3317, УЗАМ-3318, УЗАМ-3320, УЗАМ-248 информация, блуждающая по просторам интернета, неудачно скомпанованная кем то 😕
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 11:29:18 от MBX »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Узам 3317 уоз
« Ответ #5 : 05 Февраля 2016, 23:35:35 »
47.3706  замеряем подгоняем связываем... 😉
я оочень лююблю узамы
Оффлайн x6tance
Re: Узам 3317 уоз
« Ответ #6 : 06 Февраля 2016, 08:21:12 »
А это что за зверь 4708.3706 ?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Узам 3317 уоз
« Ответ #7 : 06 Февраля 2016, 08:54:18 »
https://forum.auto.ru/mark/moscvich/405173/
Или отсюда и далее
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66234.msg1453371#msg1453371
А вот и вся тема
-- Самостоятельная настройка трамблёра --
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66234.0
Оффлайн x6tance
Re: Узам 3317 уоз
« Ответ #8 : 06 Февраля 2016, 12:01:04 »
Информация противоречит другу другу, в первой пишут что он для полторашки, по второй что для 1.7,1.8.
Когда читал тему про настройку трамблера, купил специально 4708 для своего 3318. Потеплеет, буду рисовать графики и настраивать.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 12:02:44 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн v_caspian
Re: Узам 3317 уоз
« Ответ #9 : 06 Февраля 2016, 12:26:24 »
Я так понимаю он именно для 331?
а есть разница между 47.3706 и 4701.3706?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
