Автор Тема: Самогонщики и ПИВОвары  (Прочитано 8653 раз)
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #60 : 04 Февраля 2016, 14:51:21 »
С банкой-сухопарником.
Оффлайн vovandemon89
Re: Самогонщики
« Ответ #61 : 04 Февраля 2016, 14:57:37 »
У нас в магазине что-то типа этого за 8500 р. Посмотрел, покрутил, на жабу посмотрел и дальше пошёл)))
Оффлайн Compactparabolik
Re: Самогонщики
« Ответ #62 : 04 Февраля 2016, 15:34:42 »
Привезли сегодня дубовый жбан на 15 литров. Промыл, залил , жду пока перестанет плакать.  2-3 недели каждые 3 дня менять воду.
А почём жбан если не секрет и где брал?
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #63 : 04 Февраля 2016, 20:11:01 »
Никаких секретов . Мне за 3 260 руб привезли.
https://нашсамогон.рф/categories/bondarnye-izdeliya
https://нашсамогон.рф/products/zhban-dubovyi-15-l
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2016, 20:15:56 от Тимур079 »
  • Святогор 1,6 1999 4,55 скоро 2.0 f3r
Re: Самогонщики
« Ответ #64 : 04 Февраля 2016, 20:25:45 »
Привезли.
Ту пятница держись 😂 Как раз 35 литров браги созрело
Фланец что-то доверия не вызывает: диаметр большой, а толщина маленькая (или это на фото так кажется). Я так понял, под ним есть прокладка диаметром меньше фланца, не поведёт ли волной фланец со временем?
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #65 : 04 Февраля 2016, 20:49:42 »
Испытал на воде.Залил, разогрел до кипения  и прогнал пол литра, с охлаждением и без, паром(для дезинфекции) Все нормально, герметично. Фланец  2,5-3 мм(на глаз) Там что вверху что внизу, трубы приварены. Затягивал от руки со всей силы,  перекоса нет. Нормально по моему. Время покажет.
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #66 : 04 Февраля 2016, 20:52:50 »
Прокладка, толстое кольцо. Прямо у барашков может и еще по этому нет перекоса
Re: Самогонщики
« Ответ #67 : 04 Февраля 2016, 22:24:03 »
Не перекос (это следствие некорректной обтяжки фланца), а волнообразная деформация фланца (следствие недостаточной толщины). Это хорошо, что прокладка такая большая, главное при замене не поставить подходящую по внутреннему диаметру, но меньшую по внешнему.
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #68 : 04 Февраля 2016, 22:35:02 »
Я про волны и имел в виду, прогибов нет, Буду наблюдать. Если что отпишусь.
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #69 : 06 Февраля 2016, 22:12:12 »
Выгнал примерно 5 литров  самогона хорошего качества. Головы 300 грамм, хвосты 2 литра. На вкус очень прилично, слабый запах  самогона.  на старте после отбора голов 65 градусов.  Второй раз думаю что перегонять и не буду. Аппарат неплохо чистит за первый раз. А там посмотрим.
Re: Самогонщики
« Ответ #70 : 06 Февраля 2016, 23:00:22 »
вкусняшки в сухопарник не добовлял?
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #71 : 07 Февраля 2016, 01:12:21 »
Мёд, молотый кофе   и сухофрукты   при 60 с лишним градусов  ооооочень мягкий напиток
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #72 : 08 Февраля 2016, 22:15:51 »
Начал собирать самогонный аппарат  из меди(для дачи). Планирую сделать медную царгу диаметр 40мм. высотой примерно 40-50 см. 2 сухопарника из банок. Змеевик в ведро.Полностью все из меди и бронзы. Пайка и скрутка. Перегонный куб, 18 литровый герметичный бак-бидон.Купил все детали. Заказал бидон,11 февраля обещали привезти. Начну сборку,  буду фотографировать и выкладывать.
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #73 : 08 Февраля 2016, 22:24:34 »
Трубка 10 мм соединять такими цангами
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #74 : 09 Февраля 2016, 20:33:56 »
Решили сначала другу сделать ради эксперимента.
Re: Самогонщики
« Ответ #75 : 09 Февраля 2016, 22:23:58 »
В качестве эксперимента имеет право на жизнь, но по моему:
1 финишную трубку которая в ведре есть смысл сделать потоньше где-то мм 2-3 внутреннего диаметра но подлиннее сделать.
2 в колонне много заужений в переходниках что как мне кажется не совсем верно, да и коротковата она.
3 крышки обычные быстро разболтаются
но это моё мнение и не более,
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #76 : 09 Февраля 2016, 23:03:18 »
Думаеш не будет выполнять свою функцию? Чем чревато?  🤔 Первый раз подобное сочиняю.
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #77 : 09 Февраля 2016, 23:04:53 »
А крышку то чем заменить? У меня на домашнем аппарате тоже крыжка, думаю через 3-4 раза менять придется,. Тут я и не спорю.Но хотелось прозрачный сухопарник
Оффлайн аццкий сотона
Re: Самогонщики
« Ответ #78 : 10 Февраля 2016, 03:14:04 »
Зачем трубка в сухопарнике такой длины? Через некоторое время после начала перегона вода в банке дойдёт до трубки и начнёт булькать, а этого происходить не должно, это ж не кальян. Т половина спиртсодержащеи жидкости будет в сухопарниках.
Кстати, хорошо придумано,что крышки сухопарников прикручены к алюминиевой планке. Будут надёжно держаться и в процессе можно откручивать банку и сливать скопившуюся жижу.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 05:01:45 от аццкий сотона »
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #79 : 10 Февраля 2016, 14:08:42 »
Понял, укоротим. Под банку 800 грамм рассчитывали.
