Автор Тема: Самогонщики и ПИВОвары  (Прочитано 8652 раз)
Оффлайн аццкий сотона
Re: Самогонщики
« Ответ #80 : 10 Февраля 2016, 14:24:26 »
Хоть под какую банку. Режь под корень.
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн Compactparabolik
Re: Самогонщики
« Ответ #81 : 12 Февраля 2016, 18:39:08 »
Думаеш не будет выполнять свою функцию? Чем чревато?  🤔 Первый раз подобное сочиняю.
эффект дросселирования как в карбюраторе, газ (пар) выходит из маленького отверстия в большое то есть имеет место быть расширение и как следствие перепад давления и не нужное в данном случае охлаждение и конденсация,
А смысл колонны в том что температура падает только к концу колонны, и по пути от кипящей поверхности до конца колонны более тяжёные сивушные фракции выпадают обратно а более лёгкие спиртовые летят выше, так как они более летучие то и остывают медленнее и соответственно пролетают колонну и уходят по трубкам далее, а в Вашем случае коденсат сивушный стекающий по стенкам в узкое отверстие будет связываться со спиртовыми парами от досрочно охлаждать их заставляя переходить в капельную фракцию то есть производительность падать будет и качество ну и разогревать сильнее придётся
Как то так, это не из практики это из физики.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Re: Самогонщики
« Ответ #82 : 12 Февраля 2016, 18:40:04 »
Вместо крышек можно немного разориться и заказать их аналог из нержи у токаря.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #83 : 12 Февраля 2016, 20:14:05 »
А как же уплотнитель? просто прокладку?
Re: Самогонщики
« Ответ #84 : 12 Февраля 2016, 22:41:16 »
проточку под кольцо токарь сделает, кольцо по размеру в магазе запчастей купить, чтоб в натяжку входило в паз, либо плоскую прокладку но тоже в паз чтоб не выпадала
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #85 : 15 Февраля 2016, 20:20:54 »
С банкой-сухопарником.
Второй перегон сахарной браги. С этого аппарата.
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #86 : 15 Февраля 2016, 20:24:39 »
Решили сначала другу сделать ради эксперимента.
Выслушав критику, начал по тихоньку собирать себе. Примерно так.
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #87 : 16 Февраля 2016, 11:05:23 »
Привезли сегодня бидончик, будет перегонным кубом. 18 литров.
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #88 : 29 Февраля 2016, 20:36:14 »
Прикупил такую фиговину. "Попугай" называют. Для непрерывного контроля крепости самогона
Re: Самогонщики
« Ответ #89 : 08 Марта 2016, 02:03:12 »
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #90 : 08 Марта 2016, 03:04:28 »
Оффлайн ogur
Re: Самогонщики
« Ответ #91 : 08 Марта 2016, 14:25:54 »
Да уж.круто!
Напитки не для меня!
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #92 : 13 Марта 2016, 17:24:52 »
А пивасом никто не занимался?
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #93 : 13 Марта 2016, 17:39:30 »
Я пробовал сделать на импортном сусле. Получилось примерно 22 литра.  разлил по бутылкам и поставил на карбонизацию. Спустя 3-4 недели открыл первые 3 двухлитровые бутылки. Результат меня порадовал. С горчинкой и насыщенным вкусом. Остальные бутылки оставил дозревать, говорят чем дольше лежит тем вкуснее.
Сегодня разлил по бутылкам вторую партию, на отечественном пивном и солодовом сусле. Градус меньше. что то посередине между советским пивом и квасом. Добавил декстрозу и тоже поставил на созревание.  Посмотрим что получится. К майским как раз все созреет.
Следующим этапом буду пробовать варить из солода с хмелем и т.д.   Солод купил, хмель купил  пивные дрожжи тоже.  Котел сусловарочный приобрел у умельца.  Процесс не простой набираюсь сил)))) думаю через недельку буду варить из солода с нуля.
Оффлайн ogur
Re: Самогонщики
« Ответ #94 : 13 Марта 2016, 20:38:10 »
Водку всё таки проще сделать!
      спросила Элли.
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #95 : 13 Марта 2016, 20:47:04 »
  Однозначно!   Но если так рассуждать, то может и на москвиче не стоит ездить? Поще иномарку купить и продать гараж за ненадобностью?))  Хочется чего то живого , натурального!
Re: Самогонщики
« Ответ #96 : 13 Марта 2016, 20:49:54 »
https://www.drive2.ru/b/528571/
Про пиво армагеддон
Делается это с целью повышения содержания алкоголя! Механизм очень прост: вода замерзает, а алкоголь нет. Избытки воды в виде льда пивовары удаляют и таким образом на выходе получают напиток крепостью аж 65%!
Ну ну 😲i:
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #97 : 13 Марта 2016, 20:53:17 »
Про пиво армагеддонНу ну 😲i:
На сусле все получилось! Главное гигиена!  Вот на солоде..................Это уже вопросссссс!)))))))))
Оффлайн Тимур079
Re: Самогонщики
« Ответ #98 : 13 Марта 2016, 20:54:31 »
Тут и технология и гигиена, на самом деле очень серьезно!
Re: Самогонщики
« Ответ #99 : 13 Марта 2016, 22:13:57 »
под эту ссылку подходит прикол из камеди клада про двух алигархов )))) вот для них как раз диковина ))))
