Автор Тема: Давит смазку из под пыльников Шрусов  (Прочитано 2749 раз)
Оффлайн 060166
Доброго утра!
Вчера случайно обнаружил, сразу на левом и правом внешних пыльниках вылезла смазка.
Последнее время ездил недалеко и без экстрима. Работ/замен никаких не было.
Что это может быть, к чему готовиться🤯
-зимой задубели на морозе (катал при -18°С),
-сдохла смазка,
-вода попала после езды по нашим январским рекам,
-пора хомуты менять,
-что-то с подвеской,
Понимаю, что лечить по фото, неблагодарное занятие. Но м.б. это какой-то "типичный" случай?
Заранее спсб.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 07:39:14 от 060166 »
  • Почти нержавый дреналет
Оффлайн vovandemon89
Re: Давит смазку из под пыльников Шрусов
« Ответ #1 : 06 Февраля 2016, 12:46:26 »
Я вообще хомута не вижу
« Ответ #2 : 06 Февраля 2016, 12:48:30 »
а я разглядел. просто очень тонкий и под говнилином спрятался.
скорей всего, хомут был слабо натянут или на плоскостях была смазка, не давшая обжать пыльник как надо. вот и давит помаленьку
« Ответ #3 : 06 Февраля 2016, 21:24:01 »
хомут просто поменять.
но это не спасёт, так как на плоскости есть сама смазка, это её специфика просачиваться там где невозможно, да и зхомуты эти одноразовые.
бензином вытереть смазку с плоскости очень хорошо и аккуратно и заменить хому, и дальше поехали
