Автор Тема: 327й мотор  (Прочитано 6867 раз)
327й мотор
« : 17 Февраля 2016, 11:32:49 »
Первый раз увидел
https://www.drive2.ru/b/2782177/
Оффлайн v_caspian
Re: 327й мотор
« Ответ #1 : 17 Февраля 2016, 12:40:57 »
ого...
чет я не понял, ремень с коленвалом как связан?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн v_caspian
Re: 327й мотор
« Ответ #2 : 17 Февраля 2016, 12:42:34 »
все, увидел.
Оффлайн Darice
Re: 327й мотор
« Ответ #3 : 11 Марта 2016, 02:54:51 »
и что? рабочий?
  • Москвич
Re: 327й мотор
« Ответ #4 : 11 Марта 2016, 09:03:49 »
Должен быть. Он хотел его запустить... Ждём-с
Оффлайн koviryaker
Re: 327й мотор
« Ответ #5 : 11 Марта 2016, 13:01:52 »
Меня во всём прочитанном заинтересовала тема с водяной трубой от помпы к четвёртому цилиндру слева по полёту. На фото нигде и куска то не видно... Особливо интересует как выход помпы назад завернули! Там же сзади вход... Зачем трёхрогий патрубок на выходе из ГБЦ?
В общем у кого какие мысли по системе охлаждения этой поделки?
  • AZLK
Оффлайн Кирюха
Re: 327й мотор
« Ответ #6 : 11 Марта 2016, 18:53:40 »
За втягивающим стартера виден фланец г-образного патрубка к блоку и шланг с хомутом и на помпе тоже. Видимо забор ож из блока с 4го цилика. А не как в стоке с первого из головки
Оффлайн лёха2140
Re: 327й мотор
« Ответ #7 : 02 Апреля 2016, 11:24:43 »
направление вращения помпы неизменно, значит, качает она туда, куда и раньше качала.
Но тк переднюю крышку упразднили вместе вместе с водяным каналом в ней, то очевидно что в корпусе помпы предусмотрен хитрый угловой канал (это все где-то на фото за печным шланом, который входит ,как и раньше, в центр помпы ) который пускает жижу в резиновый патрубок большОго диаметра (как на радиаторе) вдоль левой стороны блока к угловому штуцеру у 4-го цилиндра.
Патрубок на выходе из ГБЦ "обычный" : прилив под датчик и два штуцера под патрубки.
Т.к. блок старой конструкции, неясно, заглушена или нет сверху (со стороны ГБЦ) водяная магистраль вдоль правой стороны. Ведь иначе слив ОЖ из неё невозможен без снятия крышки .
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: 327й мотор
« Ответ #8 : 19 Апреля 2016, 03:32:29 »
Интересно, в каком году жто было?
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
