Автор Тема: Что ставим вместо конечной банки?  (Прочитано 10527 раз)
Оффлайн Smat
Re: Что ставим вместо конечной банки?
« Ответ #40 : 15 Апреля 2016, 06:08:24 »
У меня тоже задняя банка скоро попросится на замену  🤦‍♂️
Я вот хочу чтобы в режиме "пенсионер" выхлопа вообще слышно не было.
А в режиме "sport"  😀 чтоб приятный "рррр" получился.
Никто не встречал информацию по озвученным хотелкам? )
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
« Ответ #41 : 15 Апреля 2016, 08:41:56 »
Встречал - байпас или заслонка для выпуска наружу перед глушителем 😀
« Ответ #42 : 15 Апреля 2016, 19:30:48 »
День добрый!
А можно видео "в студию"? Хотя бы приблизительно понять, что за звук получается.
Если на выходных доберусь до выхлопной и не забуду, то сделаю... Хотя начинает пробиваться подозрение, что это мне только так казалось по началу, сразу после сборки выхлопа...
Оффлайн Smat
« Ответ #43 : 16 Апреля 2016, 10:01:40 »
 🤔 это уже "РРРР!!!!" получится,
а мне "ррр" вполне хватит  😁
« Ответ #44 : 16 Апреля 2016, 11:40:59 »
А там зависит от степени открытия, и диаметр "сопла" подобрать можно
« Ответ #45 : 16 Апреля 2016, 12:56:45 »
Уощем записал видео работы с Фобосовским резонатором на месте глушителя, узамовским глушаком(а хз кто производитель. Не помню) и тупо труба без конечной банки(у меня пока промежуточная труба от УЗАМа осталась)
Приползу домой-попробую залить. Впринципе-да, всё же громковато... Но далеко не сракерская банка по громкости.
ЗЫ. А прикольно резонатор Фобос на верхах присвистывает 😆
Оффлайн Smat
« Ответ #47 : 16 Апреля 2016, 21:16:21 »
https://youtu.be/efhtC-s5dAE
вот это даа 👍, полноценный "тест-драйв"  😎
присвист может от того, что не плотно сидит на трубе? подсасывает воздух
как мне кажется, бубнить резонатор будет-должен, на 130 и выше (или вернее гул-вой создавать)
эх.. поиски продолжаются...
« Ответ #48 : 16 Апреля 2016, 21:35:31 »
либо нормально, либо никак. свистит скорее из-за перфотрубы внутри, которая в данном случае практически не задействована и просто обдувается потоком газов. либо же прорези на выходе свистят...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #49 : 17 Апреля 2016, 10:28:28 »
Поищите в бу запчастях twin loop с Хонды. Как-то товарищу ставил такой на Орхию. Отличная штука. И не гудит, и на верхах дышит. Вполне компактный.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #50 : 17 Апреля 2016, 10:29:07 »
« Ответ #51 : 18 Апреля 2016, 14:56:39 »
Какое интересное извращение ))
« Ответ #52 : 18 Апреля 2016, 16:15:53 »
А ведь довольно легко исполнимое даже своими силами 🤔
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #53 : 19 Апреля 2016, 14:05:39 »
Вот думаю сварить. Езжу на Хонде, гудеть в повседневе сильно не хочется.
На Москвиче кузов сильно гудит 😕
« Ответ #54 : 19 Апреля 2016, 14:34:55 »
Качественно - врядли
Диаметр и количество отверстий имеют ключевое значение
Думается мне, что их там считали
Угадать с первого раза, точно получится
Оффлайн garri-g
« Ответ #55 : 22 Апреля 2016, 08:55:19 »
НУ на старом Галанте есть похожая систма с заслонкой. Причем в стоке. Можно поискать кто я Японии ближе живет.
M-412 и 214145
Оффлайн Smat
« Ответ #56 : 01 Февраля 2018, 08:37:18 »
Кто-нибудь ставил банку заднюю от Хонды Crv? Эффект?
Эти хонды двухлитровые... должна подойти...
Оффлайн Кирюха
« Ответ #57 : 02 Февраля 2018, 06:01:30 »
Такое извращение щитова?  😁
При желании можно и запаску оставить, если крепеж сделать свой, но я не в адеквате и бросил ее в габажник.
Звук сзади стал шипящим на оборотах, в салоне теперь слышно мотор, коропку и резонатор.
Банки ниссан теана, входа на 38ой трубе, до Y пайпа использовал 48ю трубу и сантех гиба. Подвес на три ризинки приворы. Низковато, но на одноногом ничего не штурмую
Оффлайн Аркадий
« Ответ #58 : 11 Марта 2018, 11:38:06 »
Сгорела труба глушителя.
Там где ей положено - над задней банкой
Глушитель оторвал - выбросил
И УДИВИЛСЯ
Звук без него громче не стал
Трубу поменял, сам глушитель тоже
И тише звук не стал, только противный дребезг добавился
Отсюда вывод - глушитель в современном исполнении нонаме, ни какой акустической пользы не несет
Стало обидно и возник вопрос:
От чего повесить заднюю банку?
Чтобы с минимальными переделками
С минимальной переделкой Паджеро 4. Сам буду ставить когда окончится Фобос.
