Автор Тема: Что ставим вместо конечной банки?  (Прочитано 10526 раз)
« : 18 Февраля 2016, 17:14:52 »
Сгорела труба глушителя.
Там где ей положено - над задней банкой
Глушитель оторвал - выбросил
И УДИВИЛСЯ
Звук без него громче не стал
Трубу поменял, сам глушитель тоже
И тише звук не стал, только противный дребезг добавился
Отсюда вывод - глушитель в современном исполнении нонаме, ни какой акустической пользы не несет
Стало обидно и возник вопрос:
От чего повесить заднюю банку?
Чтобы с минимальными переделками
Re: Что ставим вместо конечной банки?
« Ответ #1 : 18 Февраля 2016, 17:21:40 »
смотрел на Волгу и на УАЗ. ваз тоже можно.
« Ответ #2 : 18 Февраля 2016, 17:25:03 »
Нееее
Ченьть иномарошное, и объемом побольше
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 18 Февраля 2016, 17:28:21 »
Большим спросом пользуются жопельные банки.
« Ответ #4 : 18 Февраля 2016, 17:30:34 »
тогда извините )))
заглядывайте каждой под юбку )))))
« Ответ #5 : 18 Февраля 2016, 17:50:29 »
Тазовский у меня даже Уха 1,7 с трубы сдувала 👀 трижды 👀
Сейчас с f3 у меня стоит резонатор GM от шнивы... Так и без глушителя тихо... Глушак сейчас от ухи стоит 👀 вот думаю, не повесить ли на его место второй такой шниворезонатор 👀
Без глушака, с этим резюком получается тихий, басистый звучок. Вот и думаю, может сделать такой приятненький, не шумный прямоток?... И нафиг все эти банки. Компактненько и звучит не по сракерски
« Ответ #6 : 18 Февраля 2016, 17:52:53 »
Нееее
А зачем именно иномарошное? Нашемарошное, но от нормального производителя, будет не хуже
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #7 : 18 Февраля 2016, 19:35:19 »
Вон оно как времена меняются. 15 лет назад, прошу на рынке глушитель на 41,вопрос продавца вам на жопель повергает в некоторый ступор,а если нет спрашиваю, тогда есть вариант подешевле,подешевле чет не понравился,взял на жопель.
« Ответ #8 : 18 Февраля 2016, 21:18:31 »
Гдеж его взять?
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 18 Февраля 2016, 21:18:42 »
Всё зависит от количества колхоза , а так думаю можно любой поставить! Меня тоже достали банки , гниют через год , максимум два стоят если повезёт , буду тоже от иномарки ставить! Батя притащил две задние банки одна от вольво , вторая не знаю от чего , но по размеру один в один как москвичёвские! Единственное трубы надо переваривать , так как изогнуты не так как надо , а так банки отличные и видно , что из добротного металла! Покупать от наших машин смысла думаю нет вообще , гниют в момент!
Оффлайн иван 45
« Ответ #10 : 18 Февраля 2016, 22:02:41 »
Fobos25861Глушитель м-2141,4года ходит минимум в екзисте дорого,в емексе рублей 800.
  • 2001г.в азлк 214145 ф3р,стойки Монро,пружины фобос люкс(переменки)шаровые+наконечники+рычаги As Metal,грибки подушки стаб-ауди,субару опоры ,автор ручник,шрусLYNXauto,толкатели клапанов+пятаки-ауди,и т.д
Мнение большенства всегда ошибочно
Оффлайн Beavis
« Ответ #11 : 18 Февраля 2016, 22:18:56 »
Не хочется как-то! Меняю постоянно и не верю в наши глушители!
« Ответ #12 : 18 Февраля 2016, 22:23:47 »
Универсальные глушители Bosal, стр. XVIII   https://auto-glushitel.ru/ckeditor_assets/attachments/88/pp_exh_bb_cpre.pdf
Оффлайн иван 45
« Ответ #13 : 19 Февраля 2016, 06:41:51 »
www.fobos-avto.r u. Трубы приемные(штаны),резонаторы,глушители,пружины подвески .вот еще- Polmostrow 36.04 Глушитель выхлопных газов конечный в емексе около 2 тыс.поляки делают.36.03-резонатор,36.06 штаны(таз мотор).36.07-труба между резонатором и глушаком- качество норм ( как и фобос,цены завышены,хотя на тазы ещё выше цена...)
« Ответ #14 : 19 Февраля 2016, 09:43:30 »
Стоит от 2л. ренохи, какой уже и не помню, менял еще когда на красном гонял, в Питере, было это если не ошибаюсь в году так 2007-2009! Сейчас стоит на белом эта банка.Пробег банки за сотку давно перевалил, состояние отличное! естественно переваривали подвесы и выход трубы.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 09:47:29 от opossum »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #15 : 19 Февраля 2016, 11:38:01 »
В советские времена, когда был страшный дефицит запчастей  в колхозных мастерских ставили два глушителя на 412 москвича от трактора  Т-40, или МТЗ 80. Звук был достаточно тихий и приятный. Хватало такой конструкции достаточно надолго. Первый глушитель выполнял роль резонатора, второй непосредственно роль самого глушителя.
Адвокат
« Ответ #16 : 20 Февраля 2016, 11:12:55 »
А точнее?
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #17 : 20 Февраля 2016, 13:40:19 »
А точнее?
Да какая разница, хоть от того же мегана босал как на реногорах.без сварки все равно ничего не встанет. Любые наши детали выхлопа  на русские моторы ходят максимум 4 года самые толстые и качественные, после чего смело можно выбрасывать все от коллектора. Если уж заморачиваться имеет наверное  смысл поискать бу выхлоп от реногора с трубами из нержи,подлатав его или  самому гнуть трубы используя банки не оригинал от того же мегана или еще от чего.
« Ответ #18 : 20 Февраля 2016, 21:10:05 »
с вашими возможностями проще сделать выхлоп, чем искать.
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #19 : 22 Февраля 2016, 11:32:32 »
мне сосед с разборки подогнал банку в VW Audi объемы от 1.6 до 2.8 в том числе подобного вида стоят и на дизелях.
из минусов, банка круглая и если привариваться к оригинальной трубе - упирается в кузов. ну и выходные патрубки искривлены и находятся ниже бампера
https://www.drive2.ru/l/5856095/
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
