Автор Тема: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)  (Прочитано 136637 раз)
Что Вы имеете в виду под словом фоторезистор.
Не фоторезистор, а фоторезист (фоторезистивная плёнка).
А лут чем не угодил?
Нестабильностью результата, и для фоторезиста всё есть.
Фоторезист смывают многие кротом (сантехническая  ерунда)
Смывают едким натром (он в "Кроте" содержится) или ацетоном. Оба вещества не самые приятные. Просто хотел спросить чем удобнее и проще смывать, может кто пробовал.
рисовал всегда цапон-лаком дорожки, мне ( по черчению всегда твёрдая пятёрка была, карандаши всему классу точил)))) проще было пером нарисовать. Смывал всегда 646 растворителем или ацетоном . То и то было в НЕОГРАНИЧЕННОМ количестве и даром ( брат в автосервисе маляром работает до сих пор), флюс сам раньше мешал из канифоли и растворителя( ацетона). Канифоль всегда лучшего сорта была, до сих пор у родителей коробка из под братишкиных "ЦЕБО"( кто родом из СССР в теме  😎) полная канифоли, сосед работал на древесно-стружечном комбинате местном, притаскивал мне канифоль постоянно!
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Понятно.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
До недавнего времени пользовался лаковым карандашом, просто решил перейти на ступеньку повыше. Заодно сэкономить на времени и повысить точность.
После флюса с ацетоном голова не болела, вроде как обычно канифоль в спирте растворяют?
Re: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)
« Ответ #44 : 04 Октября 2016, 21:33:17 »
Господа, у меня есть два вопроса!
Первый: кто-нибудь знает что это на фото?
« Ответ #45 : 04 Октября 2016, 22:12:32 »
похоже на фототранзистор.....или просто фотоэлемент(фоторезистор,фотодиод итд).
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 22:27:57 от molniya380 »
« Ответ #46 : 04 Октября 2016, 22:39:46 »
Холодно.
« Ответ #47 : 04 Октября 2016, 22:41:04 »
Холодно.
фото получше бы....
« Ответ #48 : 04 Октября 2016, 22:54:35 »
Как это ни странно, но в этой теме пока что ничего на автомобильную тематику не было. До сего момента.
Автомобильный стабилизатор на 12 вольт
В просторах мировой паутины как-то случайно нашёл схему стабилизатора для питания светодиодов/светодиодных лент от бортовой сети автомобиля:
Вот только реальная работа схемы немного отличается от указанного в описании. Что соответствует реальности:
  • Схема не боится перенапряжения на входе.
  • Схема не боится переполюсовки.
  • Есть защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе (при КЗ схема будет потреблять совсем немного, не более 30 мА).
  • Напряжение для нормальной нагрузки поддерживается в пределах 12 - 12,4 В.
А вот про что не сказано, так это:
  • Напряжение отключения устройства будет свыше 18, а не 17 В (но это не особо важно).
  • При соблюдении параметров деталей максимальная мощность нагрузки будет всего 3 Вт 🤦‍♂️ Чтобы хоть как-то приблизить выходную мощность к заявленной, нужно заменить резистор 2,7 кОм на 1,5 кОм (в результате будет уже 5 Вт).
  • При перенапряжении, перегрузке и КЗ резистор 470 Ом начинает считать себя кипятильником, поэтому его рассеиваемая мощность должна быть не менее 2-х Вт.
  • Силовой транзистор TIP42 естесственно должен иметь радиатор, который станет частью коллектора (что, в принципе, не фатально, т.к. если радиатор коснётся массы - устройство уйдёт в защиту по КЗ).
Если мерить в попугаях в светодиодных лентах, что можно полноценно подключить к этому стабилизатору:
- для резистора 2,7 кОм - 4 сегмента ленты 5050 или 13 сегментов ленты 3528;
- для резистора 1,5 кОм - 7 сегментов ленты 5050 или 21 сегмент ленты 3528 (это 1 метр с плотностью 60 св/м).
P.s.: Даташиты на транзисторы BC547 (аналог - КТ3102), TIP42 (аналог - КТ8213, КТ818Б) и управлямый стабилитрон TL431 в топике темы.
P.p.s.: Стабилитрон в защите от перенапряжения - любой на 16 В.
проще вот так и спратать тоже проще....
« Ответ #49 : 04 Октября 2016, 23:25:02 »
фото получше бы....
Насколько смог сфотографировать, размеры 5 на 5 мм.
Это, конечно, проще. Преимущества той схемы указаны в описании, по размеру врядли будет слишком большой (на smd и подавно).
« Ответ #50 : 04 Октября 2016, 23:41:03 »
на smd,да будет компактно.....на КРЕНЕ преимущество то,что её можно собрать быстро и на коленке.
« Ответ #51 : 05 Октября 2016, 00:07:10 »
Абсолютно бесспорно, у обеих схем есть свои преимущества и недостатки. На кренке собрать проще и быстрее (спалить кстати тоже 🤓 ), для схемы с TL431 можно и не найти сразу детали в наличии. Немаловажный минус кренки большое падение напряжения (2 вольта), а с диодом ещё больше (без него шансов спалить больше), питать 12В устройства будет сложнее. Обе схемы имеют право на существование.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #52 : 05 Октября 2016, 07:07:25 »
Никто не разбирался в схеме реле наших дворников? Хочу регулировку паузы в прерывистом Режиме. Даже реле советское нашел, но что то руки не доходят перенести схему на бумагу и подумать какой из резисторов сделать переменным
« Ответ #53 : 05 Октября 2016, 07:32:54 »
где то целая тема была про реле и его доработку.
в продаже давно уже есть.
« Ответ #54 : 05 Октября 2016, 08:15:47 »
меняешь один резистор в реле на переменик и радуешься. Гугл знает в какой теме это было, с телефона не удобно исать сейчас.
« Ответ #55 : 05 Октября 2016, 08:25:43 »
Как вариант можно сделать вот так:
если врезать переменный резистор (10-30 кОм)  в провод от контакта  *J*.то можно получить изменяему задержку по срабатыванию прерывистого режима дворников.инфа из журнала *За Рулём*.зачем реле?
Или купить реле.
« Ответ #56 : 05 Октября 2016, 08:34:07 »
Ну купить не интересно, да и алгоритм задания паузы у покупного мне не по нраву. Переменник думаю взять мелкий и засунуть в рычаг дворников, чтоб вертеть его с торца рычага.
Про то что заменить один резистор переменником я знаю, вот еще бы знать какой)) ладно, позже погуглю и попробую в разрыв j провода
« Ответ #57 : 05 Октября 2016, 15:28:39 »
Мне кажется, что светодиод многоцветный.
По поводу фоторезистов. Использую в зависимости от поставленной задачи или аэрозольный позитивный или пленочный негативный. Самое сложное - изготовление фотошаблона.
« Ответ #58 : 05 Октября 2016, 20:43:38 »
Да - светодиод.
Да - многоцветный, точнее RGB.
Но... Вас не смущает количество контактов и ещё кое-что? Будут предположения?
Ну нафиг аэрозоль, слишком вонючий. С фотошаблоном особых проблем не заметил, главное не перепутать стороны 😁 Надо будет как-нибудь отписаться сюда что да как с фоторезистом.
« Ответ #59 : 05 Октября 2016, 21:08:45 »
так есть же реле с рег паузой в продаже...хотя алгоритм управления паузой по началу не удобный,но потом привыкаешь и всё как будто так и надо.
