Автор Тема: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)  (Прочитано 135917 раз)
Re: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)
« Ответ #60 : 05 Октября 2016, 21:26:18 »
Да - светодиод.
Да - многоцветный, точнее RGB.
Но... Вас не смущает количество контактов и ещё кое-что? Будут предположения?
Ну нафиг аэрозоль, слишком вонючий. С фотошаблоном особых проблем не заметил, главное не перепутать стороны 😁 Надо будет как-нибудь отписаться сюда что да как с фоторезистом.
Там еще стоит чип управления всей этой бедой. И униполярный двигатель на торсионных монополях.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #61 : 05 Октября 2016, 21:39:17 »
так есть же реле с рег паузой в продаже...хотя алгоритм управления паузой по началу не удобный,но потом привыкаешь и всё как будто так и надо.
У меня чя старого образца, там реле с контактами в два ряда. Да и не интересно мне готовое
« Ответ #62 : 05 Октября 2016, 21:55:58 »
Ладно, сдаюсь. Это так называемый индивидуально адресуемый светодиод WS2812B. Подключается он совершенно по-другому, нежели обычный светодиод. 4 контакта: "плюс" и "минус" питания, вход и выход данных. Соответственно, для подключения группы светодиодов нужно всего 3 провода, при этом каждый светодиод работает независимо от других.
Теперь второй вопрос: кто-нибудь пробовал организовывать поток данных для этих светодиодов?
« Ответ #63 : 06 Октября 2016, 13:23:49 »
Почитай ссылку. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1879323
Сам я не пробовал. Кстати, мы с Вами программируем AVR- ки на разных языках. Я на BASCOM AVR.
« Ответ #64 : 06 Октября 2016, 20:48:58 »
Просмотрел эту тему. Пожалуй, на гетчипе лучше описано. Меня больше интересовали более подробные реализации. Скорее всего самому придётся смело шагнуть на грабельное поле 😁
То, что я пишу в основном на Си в CVAVR не имеет большого значения, программу с одного языка можно легко переписать под другой.
« Ответ #65 : 07 Января 2017, 18:19:06 »
Пока просто тестовая версия, но вполне работоспособная:
P.s.: Да-да, опять новогодняя тема.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 01:04:58 от Ramm-SD »
« Ответ #66 : 07 Января 2017, 19:18:31 »
Боюсь подумать сколько такая гирлянда на елку средних размеров стоить будет!
« Ответ #67 : 07 Января 2017, 19:31:00 »
я так понимаю гирлянда ширпотребная, только контроллер самопальный
« Ответ #68 : 07 Января 2017, 19:49:59 »
Не совсем так. В ширпотребную гирлянду вместо штатных лампочек установлены адресуемые светодиоды за конские деньги за один светодиод. И самопальный микроконтроллерный модуль с самопальной программой.
« Ответ #69 : 07 Января 2017, 21:05:52 »
Гирлянда - не современный ширпотреб, ещё советского производства. На мой взгляд десяти "лампочек" было маловато, поэтому нашёл ещё две таких же.
Светодиоды совсем недорогие, в том же ЧипИДипе стоят по 8р./шт.
Контроллер самодельный, фактически состоящий из одной восьминогой аттини85. Прошивка ещё на стадии написания и тестирования.
P.s.: Сейчас пашет почти непереставая с 31-го.
« Ответ #70 : 08 Января 2017, 11:08:10 »
Это хорошо, что по 8руб\шт. А то я подумал, что такая гирлянда даже Собянину будет не по карману!
« Ответ #71 : 08 Января 2017, 16:39:55 »
Если б это было так, то моё внутреннее земноводное сказало бы своё веское "Ква".
Жаль, что сейчас кроме видео показать-то и нечего: схема есть даже в нескольких вариантах, да прошивка ещё не готова.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #72 : 28 Марта 2017, 15:28:46 »
Хочу регулировку паузы в прерывистом Режиме.
Пытался сделать и даже нашёл статейку в ЗР. Но оказалось, что надо 7-ми контактное реле, а мне такого найти не удалось. На ИЖ-2126 проанализировал схему дворников, сделал реле паузы регулируемое, но чтобы обмануть контакты моторедуктора, заведующие возвратом в 0, пришлось добавить ещё 2 реле. Как ни странно обман удался, но пропала функция одноразового взмаха, если чуток ткнуть рычаг дворников.
Насчёт печатных плат-травление не удавалось хлорным железом, поэтому как средневековый подмастерье, прогрызаю канавки бормашиной. Поэтому о миниатюризации даже не заикаюсь.
Благо в 2141 место ещё есть.
« Ответ #73 : 28 Марта 2017, 15:31:30 »
С травлением у меня проблем не возникало никогда, а на паузу уже забил
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #74 : 24 Августа 2018, 11:31:33 »
Как вариант можно сделать вот так:
С прошлого года с таким вариантом катаюсь.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2018, 11:33:39 от БОРИС-93 »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #75 : 24 Августа 2018, 14:02:14 »
Зачем регулируемая пауза, если датчик дождя в варианте "купил и поставил" стоит тыщщу рублей?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #76 : 24 Августа 2018, 16:21:09 »
Для рукоблудства! Сравни : я купил и поставил и я сам сделал!
« Ответ #77 : 24 Августа 2018, 19:08:36 »
Датчик дождя в МСК не канает - слишком много грязи летит, которая не дождь, а реагенты 😕
Оффлайн semen
« Ответ #78 : 20 Октября 2018, 17:57:55 »
Всем доброго времени суток. Вопрос к знающим и разбирающимся в электронике.Существует ли в природе приставки какие или тюнеры , с помощью коих можно смотреть   каналы тв подключив их к монитору от пк . Сын привез мне монитор от пк , а компа нет и не предвидется. Познания мои в этой области вообще ни какие. Всем спасибо за ответы.
2141-22
« Ответ #79 : 20 Октября 2018, 18:20:18 »
если на мониторе есть HDMI вход то как вариант-тв приставка DVB-T2(цифровое тв по дмв диапазону) имеет HDMI выход.....единственное нужна активная акустика или монитор с встроенными динамиками,хотя есть приставки DVB-T2   с выходом VGA...
