Автор Тема: Бьется правая фара СВР  (Прочитано 1535 раз)
Оффлайн Dmitriy_FMX
« : 14 Марта 2016, 11:03:25 »
Уважаемые господа,
как поступить?
Бьются все время правые фары. Стабильно 1 раз в год: либо насквозь - аж круглое отверстие остается (хелла), либо трещинки (киржач). У меня уже этих фар собралось - хоть музей открывай.
Может бронепленку наклеить, оно вообще спасает? Или может еще чего нового придумали?
С уважением.
  • Святобрабус (214145), F3R, обвес Lit,
Re: Бьется правая фара СВР
« Ответ #1 : 14 Марта 2016, 12:23:48 »
Бронепленка спасает от мелкого гравия и камешков на невысокой скорости. На высокой и она не спасет. Правая бьется, тк ближе к обочине, где больше мусора. Также надо подальше держаться от впереди идущей фуры. Но при ее обгоне - это на авось - и опять правая сторона...
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #2 : 14 Марта 2016, 12:41:47 »
Да это просто ад какой-то. Хоть ставь решетки, как в 90-х...
« Ответ #3 : 14 Марта 2016, 12:49:03 »
Слабые стекла у святовской хеллы, на самом деле. Может лопнуть даже от окатывания из лужи в мороз - от перепада t.
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #4 : 14 Марта 2016, 14:00:50 »
Собсна с этого и началось. Выезжал из гаража, чпок. думаю - что за звук... Вышел - трещина на хелле, лааадно. Купил замену (естественно бу, где новое теперь найдешь), проездил месяцев 8. Приехал в шайтан гараж - а там мне "какое аккуратное отверстие у тебя в правой фаре". Подхожу.. Как стеклорезом вырезали. Бааалин. Увидел в автомагазине новое стекло киржач. Все сделал. Все ок. Покатался полгода. Ехал ночью в дождь. Подъехал к воротам на даче. Осмотрел машину - все было нормально. Пошел другую машину передвинул. Пока туда-сюда ходил начался дождь. Поставил машину за ворота, обошел и понял -  уже не все в порядке, новое стекло на право опять нужно. Ну дурное дело - не хитрое. Поехал купил новое киржачевское (стоит копейки - рублей 250 с меня взяли). Хотел купить про запас, но нееет. Магазин для Москвича возит все штучно (понятное дело, но раздражает). Поставил... и вот опять. Прям мерзость. Машина-то выходного дня практически. Все остальное время на другом рассекаю.  У меня такое ощущение, что я реже заправляюсь, чем стекло справа меняю (щютка...).
« Ответ #5 : 14 Марта 2016, 14:09:36 »
Лампа какой мощности стоит?
« Ответ #6 : 14 Марта 2016, 14:37:36 »
Тоже присоединюсь к вопросу о лампах.
Возможно стоят повышенной мощности?
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #7 : 14 Марта 2016, 14:53:52 »
Все штатно 55/60.
« Ответ #8 : 14 Марта 2016, 15:15:47 »
У меня при всех случаях когда они бились, стояли штатные 55/60.
Оффлайн Jegorka
« Ответ #9 : 05 Апреля 2016, 13:47:40 »
Ощущение, что зажимы вызывают перенапряжение в стекле. Дело может быть как в конкретной установке зажимов, так и в легкой кривости в корпусе самой фары, к которой опять-таки стекло крепят зажимами.
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #10 : 11 Апреля 2016, 11:43:15 »
Хм... мысль хорошая. только насколько ее реально проверить? Взять другие зажимы? сделать скобу на винтах?
И потом, стекло все же через прокладку ложится., Как-то должна кривизна компенсироваться?
Оффлайн Jegorka
« Ответ #11 : 11 Апреля 2016, 11:52:27 »
Если есть другой корпус фары без стекла, то просто установить старое стекло на другой корпус.
Либо просто найти, подобрать новый уплотнитель для стекла.
