Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 174758 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #1100 : 19 Мая 2025, 03:48:39 »
Да. И под гайку руки сами ставят обычную шайбу диаметром штока.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1101 : 20 Мая 2025, 06:30:39 »
Наконец то вчера я занялся ходовкой. Решил поменять хотя бы правую стойку, которая страшнее всего грохочет. Снял стойку, места куча, а поменяю как я сразу сайлентблоки и проверю рычаг, что то он шатается легко. Я такого ещё не видел! Друг сказал - это Полиэдр детка!
Благо есть запчасти от донора. Поменял рычаг. Собрал. Поехал. Совсем другие ощущения. Но работы ещё не закончены.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1102 : 21 Мая 2025, 15:20:40 »
Вчера случилась новая беда. Еду и вдруг на ходу глохнет двигатель и гаснет панель приборов. То на секунду, то на пять. Прямо на ходу. И кочек не было, на ровном месте. На кочках не глох.
Жесть.
Сосед посоветовал проверить замок зажигания. Друг сказал - 6 контакт в черном ящике.
Понятно.
С утра занялся. Распиновал и поджал все силовые провода, все контакты запшикал очистителем контактов. Всё подозрительные контакты проверил. И вуаля!
ЧЯ Х1-6 на замок зажигания 30.
Подплавленный 1 см от клеммы провод. Распиновал. Там уже лазили! И как то коряво. Обжато криво и всё в окислах, плюс немножко зелёнки. Почистил, попшикал, облагородил, обжал как мог.
Пол дня - полёт нормальный!
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025, 22:54:43 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1103 : 21 Мая 2025, 23:10:54 »
Жду я когда мне гонорары пойдут и подыскиваю опорные шариковые. 600₽ за один в АвтоРеме дороговато. Снимаю размеры подшипника скольжения - 25х51. Ищю похожие в сети - 8205, 25х47 и ценник 197₽ за штуку. Скидываю другу скрин. Звонок.
- Вечером заедь ко мне...
Заезжаю. Как в мультике про льва Бонифация
- Ня!
И протягивает мне 2 пакетика шма... Подшипника.
Бли-и-и-ин! Опять стойку снимать... Только поставил...
P.S. Москвичевод москвичеводу - друг, товарищ и запчасти!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1104 : 24 Мая 2025, 09:52:25 »
Вчера хотел перебрать левую сторону ходовки. Что то не пошло. Поменял сайлентблок на штанге, подтянул прослабшую подмоторную балку. Поехал домой. Разворачиваясь врезаюсь в соседний гараж... Тормозов нет! Прокачиваю педаль - появились. Доехал до магазина, тормоза стали хуже. Вернулся из магазина, тормозов нет. Заглянул под капот - бачек пустой. Глянул передние суппорта - сухо. Глянул задние - задний правый сырой. Если память не изменяет, его я в прошлом году не успел поменять, и в гараже должен лежать новый. Машину оставил у гаража.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1105 : 24 Мая 2025, 17:52:09 »
Всё верно. Выдавило поршень... Новый цилиндр и колодки в гараже. Поменял даже шланг. Трещинки пошли. Теперь надо левую сторону поменять колодки. И добить левую стойку с сайлентами. И рычагом. И в правой надо поставить опорный шариковый подшипник. Дел тьма.
ГосШвейМашина
« Ответ #1106 : 25 Мая 2025, 01:19:37 »
как могло выдавить поршень,? Колодок задних  нет сАФсем? Или накладка отломилась? Можно фоту колодок?
« Ответ #1107 : 25 Мая 2025, 01:44:25 »
  может я идиот, но если пропали тормоза, первое что делают это проверка наличия ТЖ в бачке. Хотя при ее отсутствии авто ставится на прикол для устранения причины. Ну уж ни как не попытка устранения прокачиванием педали. Благодари всех святых что во время поездки в магазин ты не повстречал к.н. дорогущий авто и не заехал ему в "хвост".
Странные вы все какие-то сначала делаете, потом думаете ...
Да похрену что до магазина на автобусе не удобно без машины - вызови такси
Оффлайн Singer73
« Ответ #1108 : 25 Мая 2025, 07:56:51 »
Растерялся! Подумал, что возможно из за того, что колодки на левом суппорте разводил. Качнул, тормоза появились. Поехал домой, а магазин как раз на выезде из гаражей. Там и обнаружил что тормоза опять пропали.
И да, на одной колодке фрикцион остался по краешкам.
ГосШвейМашина
« Ответ #1109 : 25 Мая 2025, 11:46:55 »
растерялся он - пропали тормоза, все авто на прикол и разбираться что где почему. Либо устраняешь причину либо домой отдыхать. Все "подумал" фтопку.  Тем более "предупреждение" уже поступило - въезд в соседний гараж.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2025, 13:01:47 от AL.NE. »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1110 : 25 Мая 2025, 13:12:12 »
Было
Не зарекаюсь
Возможно и будет
До торговой точки добирался на ручном тормозе и "двигатель+передача"
Без фанатизма
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1111 : 25 Мая 2025, 16:04:37 »
Было
Не зарекаюсь
Возможно и будет
Без фанатизма
отреагировать на ситуацию не успеешь. Нога автоматом надавит на педаль и только потом ручником отработаешь. Но будет поздняк метаться
Оффлайн Singer73
« Ответ #1112 : 26 Мая 2025, 09:06:43 »
Машину оставил у гаража. На следующий день перебрал барабан - новый цилиндр, новые колодки, почистил и обезжирил.
ГосШвейМашина
« Ответ #1113 : 26 Мая 2025, 09:26:47 »
Вот я не знаю, у кого как, но чтобы с места тронуться, то хочешь или нет, а тормоз нажмешь - как минимум для того, чтобы зафиксировать машину при снятии с ручника. И если есть проблема с тормозами, на этом моменте она и вылезает. Обычно это первое нажатие на педаль делаю заведомо сильнее стандартного усилия, так сказать тест системы.
С подтекающим задним РТЦ ездил на 2140, от универа до дома. Сценарий - сел, нажал, педаль в полу, сзади под колесом лужа, в бачке пусто. Долил, несколько нажатий - тормоза есть. Долил, несколько сильных нажатий - уровень не ушел. Поехал. Проверил тормоза - нормальные. По пути несколько остановок, проверка уровня - доливал немного уже ближе к дому.
На 41-м вот в том году, пока искал течь (довольно долго не мог определить, что "колдун" течет, пока он сам ночью в мороз ручьем не ливанул), ездил в режиме - сел, увидел горящую лампочку уровня, долил. Но при этом я был уверен, что утечка не по рабочим механизмам и не по шлангам-трубкам, так как их осматривал регулярно, как раз в поисках утечки.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1114 : 20 Июня 2025, 11:19:23 »
Ну вот, наконец то. Вчера доделал и сдал работу. И вечером осуществил мечту за последние пол года - заехал на мойку и помыл машину. Прелесть.
А теперь в гараж и заниматься ходовкой. А то всё пахал - бухал и машиной заняться было некогда. А теперь целых три дня есть. Одну сторону перебрал, а теперь опять надо. Поставить шариковый опорный и поменять ступицу - подшипник гудит.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1115 : 20 Июня 2025, 12:17:31 »
Колодки где вылез поршень.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2025, 12:45:43 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1116 : 20 Июня 2025, 17:24:26 »
Попытка номер два
Фотография похоже не прилепились.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2025, 03:58:26 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #1117 : 21 Июня 2025, 14:10:17 »
прилепилась. два раза.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1118 : 22 Июня 2025, 08:48:43 »
С телефона не видно.
Вчера целый день занимался ходовкой. Не доделал. Сегодня продолжу.
Понял, почему сервисы не любят старые авто. Трудочасов реально больше. И как говорит мой приятель с автосервиса - это не ремонт, а реставрация.
ГосШвейМашина
« Ответ #1119 : 22 Июня 2025, 10:48:44 »
Просто автосервисы сейчас заточены под новые тачки.
