Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 174748 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #1120 : 22 Июня 2025, 21:15:39 »
Попытка номер два
Фотография похоже не прилепились.
сточил до " железки,"
Я так понимаю что на правой колодке уже железо ..
« Ответ #1121 : 22 Июня 2025, 21:21:01 »
Понял, почему сервисы не любят старые авто. Трудочасов реально больше. И как говорит мой приятель с автосервиса - это не ремонт, а реставрация.
затрат времени столько же, просто на новых авто никто не изнашивает колодки до такого состояния.  И поршеньки из-за износа не вылезают.
 Колодки меняют по пробегу а не по принципу " ещё подходят". Отношение к " новым " авто более трепетное - менять масло по регламенту как и колодки и диски и т.д.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1122 : 23 Июня 2025, 09:11:50 »
Да, правая колодка до железа.
Позавчера ремонтировал 12 часов, вчера 10. Ходовка поменяна, новые тормозные колодки проставлены. Осталось прокачать тормоза и развал-схождение.
Хотя есть побочные явления. Сломан прокачной штуцер на переднем супппорте. Пытался выкрутить торксом, обломил торкс. Высверлить невозможно. Надо колоть чем то. А чем?
На ступице гудит подшипник. При замене на другую обломил болт шаровой опоры. Пришлось вернуть гудящую.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2025, 07:54:34 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1123 : 24 Июня 2025, 07:57:37 »
Вчера качали тормоза. 3 раза. После замены одной из магистралей появилось жалкое подобие тормозов в конце хода педали.
ГосШвейМашина
« Ответ #1124 : 24 Июня 2025, 08:55:23 »
Лучше сначала пролить систему самотеком - и качать меньше, и будет понятно, что жидкость до всех точек доходит.
Сломанный штуцер поддался?
« Ответ #1125 : 24 Июня 2025, 10:48:44 »
а если слегка самотеку помочь педалью?
« Ответ #1126 : 24 Июня 2025, 16:02:48 »
а не надо помогать. оно хорошо и так текёт.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1127 : 24 Июня 2025, 18:47:33 »
Пока нет. Но и на работу сегодня вышел. Есть мысль, купить новый суппорт на Озоне. 1600₽. И не мучиться.
Тормоза срабатывают в конце хода педали. Слабовато, но тормозят. Может проблема в Лукасе? На крайняк есть запасной от донора.
ГосШвейМашина
« Ответ #1128 : 25 Июня 2025, 01:37:44 »
воздууух
« Ответ #1129 : 25 Июня 2025, 09:28:57 »
Штуцер высверлить, последовательно увеличивая диаметр сверла до внутреннего диаметра резьбы. Потом метчиком прокалибровать.
« Ответ #1130 : 25 Июня 2025, 10:18:09 »
главное не высверлить в суппорте посадочное место под носик штуцера
« Ответ #1131 : 25 Июня 2025, 10:38:42 »
Отверстие заканчивается просто конусом, по форме заточки сверла, никакого "посадочного места" там нет - канал расположен по центру и перекрывается конусом штуцера.
« Ответ #1132 : 25 Июня 2025, 11:19:36 »
вот и не просверлить этот конус( которым заканчивается это отверстие.)
« Ответ #1133 : 25 Июня 2025, 21:23:14 »
Если и задеть немного дно, ничего страшного в этом нет - достаточно потом чуть-чуть подправить на больших оборотах сверла и штуцер подтянуть первый раз посильнее, чтобы он себе место конусом продавил немного.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1134 : 26 Июня 2025, 06:34:01 »
Внутри штуцера обломанный торкс т20. Его высверлить никак . По этому вчера был заказан новый суппорт с Озона за 1561₽. Вчера проверяли тормоза - машина тормозит задними тормозами. Перед надо качать.
ГосШвейМашина
« Ответ #1135 : 26 Июня 2025, 06:36:52 »
Внутри штуцера обломанный торкс т20. Его высверлить никак.
Азотная кислота помогла бы - разом и штуцер, и Torx.
Новый сразу в разбор, с целью полной проверки.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1136 : 28 Июня 2025, 01:23:27 »
Ты-гы-дым...
Так страшно мне давно небыло... Но и столько денег за день я тоже не зарабатывал...
Прилетела на меня Газель на перекрестке.
Парень лет 30 сразу спросил -на месте порешаем?
Звонок другу - порешали. И парень, оказалось, через пару домов от меня живёт. И 2-ая авария за месяц...
Выходные. Ремонтирую машину.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1137 : 28 Июня 2025, 01:37:00 »
Буквы на номере прикалывают...
Остановите,
Остановите!
Вите!
Вите Надо Выйти!
Номер не мой. И стоит как машина.
Кузов надо варить. Но его надо было варить! Но теперь есть деньги на материалы...
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1138 : 01 Июля 2025, 10:10:31 »
Затариваюсь автохимией и прочим для ремонта кузова. Железа на металлоприемках вообще голяк. Черняшку по 11₽ принимают, вот и глухо. Пороги выгоднее брать на Озоне, доставка бесплатная.
ГосШвейМашина
« Ответ #1139 : 01 Июля 2025, 10:56:27 »
Ты-гы-дым...
и конечно ты был не виновен, но от этого тебе не легче...
