Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 174747 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #1140 : 01 Июля 2025, 11:57:54 »
Обычно в новостях всегда водитель Москвича почему то виноват...
Оффлайн Singer73
« Ответ #1141 : 03 Июля 2025, 06:05:43 »
Да я был не виноват, стоял на перекрестке с включенным поворотником.
Я ломаю стереотипы. 😁
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1142 : 06 Июля 2025, 23:01:52 »
Поставил ступицу с не гудящим подшипником. На оборванный болт приварил гайку и выкрутил. Поменял суппорт, производство Totti. Прокачал тормоза. В резинку рулевой рейки залил трансмиссионку. Вместо снятия ,переборки и смазки. Красотища то какая!
ГосШвейМашина
« Ответ #1143 : 07 Июля 2025, 15:12:51 »
... В резинку рулевой рейки залил трансмиссионку. ...
реально так сделал?
« Ответ #1144 : 07 Июля 2025, 15:54:32 »
Так она просто в картер рейки стечет и все.Или по "горлышко" залил чтоб всё купалось в ней?
Оффлайн Singer73
« Ответ #1145 : 07 Июля 2025, 23:00:57 »
По отверстиям болтов рулевых наконечников.
ГосШвейМашина
« Ответ #1146 : 08 Июля 2025, 14:46:46 »
поршня суппорта смазал?
« Ответ #1147 : 08 Июля 2025, 14:48:46 »
Уверен что резинка стерпит такое издевательство и не размягчаться?
« Ответ #1148 : 08 Июля 2025, 14:58:36 »
первый раз такое.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1149 : 09 Июля 2025, 06:27:09 »
Поршня суппортов задул силиконовым аэрозолем.
Резинка пыльника? А что с ней должно случиться? На крайняк куплю новую от Ауди 100 - А6. И переберу одну и 2-х запасных реек. Просто сейчас - снимать, разбирать - неохото!
Знакомый с трансмиссионкой года три уже ездит.
Выставляю схождение по ощущениям. На развал-схождение ехать в лом и деньги жалко.🙂 Да и научился уже!
« Последнее редактирование: 09 Июля 2025, 06:31:10 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1150 : 14 Июля 2025, 08:44:42 »
Искал листовой металл, оцинковка, для кузовщины. На металлоприемках вообще пусто, металл дешёвый, 11₽/кг. Заехал в сад и нашел бесплатно советскую оцинковку! Низ домика раньше был им закрыт. Можно приступать к кузовные.
ГосШвейМашина
« Ответ #1151 : 14 Июля 2025, 09:08:46 »
варить оцинковку сомнительное занятие.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1152 : 15 Июля 2025, 06:50:43 »
Ну почему же!? Да, при сварке будет немного брызгать. Но конечный результат! И самое главное - хорошо обрабатывать.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1153 : 26 Июля 2025, 08:05:17 »
Собираюсь отремонтировать петли дверей. Решил вместо осей от Деу поставить от Буханки.
ГосШвейМашина
« Ответ #1154 : 27 Июля 2025, 00:51:21 »
а чем ты аыколачиваешь штатные?
Оффлайн Singer73
« Ответ #1155 : 28 Июля 2025, 07:11:56 »
Обточенный палец от суппорта.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1156 : 09 Августа 2025, 05:03:10 »
После прилёта ГАЗели веселье не закончилось.
Труба была старая и подгнившая и глушитель отвалился через 2 недели... Езжу на прямотоке!
Вот присматриваюсь.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1157 : 11 Августа 2025, 04:51:56 »
В АвтоДоке на 900 ₽ дешевле.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1158 : 04 Сентября 2025, 06:20:07 »
Глушитель был куплен и установлен. Производитель Баксан. Однако, я думал он будет легче раза в два. Есть надежда что послужит. Не забыть бы отверстие просверлить в низу банки, для конденсата.
Почти неделю привыкал ездить без прямотока. Едешь и непонятно какие обороты. Привык. Теперь слушаю двигатель.
И опять услышал то, что раньше не было слышно. Шуршат контакты сигнала при повороте руля и начинает кончаться передний левый ступичный подшипник.
Блин.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1159 : 08 Сентября 2025, 22:30:49 »
Начинаю готовиться к зиме. Решил заняться днищем. Чутка подарить, чем нибудь замазать чтоб меньше гнило.
Снимаю виброизоляцию, а там ржа... Хоть все днище меняй. Ну, разберёмся.
ГосШвейМашина
