Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 174763 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #1060 : 06 Февраля 2025, 03:22:23 »
О-о-о!
1. Приборка у меня от Опель Омега. На Калине ДУТ так же стоит снизу. Для правильных показаний.
2. Лёгкость покупки бензонасоса.
3. Кто то здесь писал, что с Калиностаканом исчезает проблема - в баке 12 литров, а бензонасос их недостаёт!
На драйве нарвался на тему, что Калиновский бензонасос производительный чем 2110.
ГосШвейМашина
« Ответ #1061 : 06 Февраля 2025, 08:26:44 »
а что мешает поставить новую моторку и пользоваться прелестями штатного эбн-а
Какими прелестями? И где, опять же, взять оригинальный насос?
Ну и так-то пластик самого стакана тоже замечательно стареет...
А в случае с модулем от Калины (или ШНивы) берем в магазине новый за адекватные деньги и пользуемся.
Это как с комплектом ВУТ+ГТЦ - можно продолжать нахваливать штатный некро-Lucas, а можно мыслить здраво и ставить нормальные новые комплекты.
« Ответ #1062 : 06 Февраля 2025, 08:38:50 »
Ставил в родной стакан Marwal моторчики сначала Бош,прослужил довольно долго,лет 5-7,потом резко и неожиданно "встал".Родной Walbro сдох в 2008 при пробеге под 90 тыс.км
Далее был Messmer,подох довольно быстро.Потом снова Messmer,с ним и продал машину.4 года проблем не было.
Были проблемы с клапаном,не держал топливо в стакане.
Это в 2009-2015гг,когда с качеством было еще вполне нормально.
И моторы,сетки только через Экзист.В наличии не было.
Многие так и советовали,ЭБН в сборе от Калины фирмы Утес.Но я уперся в родной и не хотел "колохозить",хотя сейчас понимаю,что неоправданно.Насос Калины ничем не хуже
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2025, 08:58:38 от Павел2.0i »
« Ответ #1063 : 06 Февраля 2025, 08:59:54 »
Бывало ломали штуцера при снятии быстросъемного наконечника.Или неосторожность или правда пластик ломучий становился.У меня снимались прям легко
Оффлайн Singer73
« Ответ #1064 : 25 Марта 2025, 06:44:47 »
В этом году весна в Ульяновск пришла заметно раньше.
Ночью -3, днём на солнце до +15.
Нужно менять масло! Что то я в этот год заработался. Пробег с последнего ТО в районе 10-12 тыс. км... Масло есть! Rolf для мотора и Aimol для коробки. Ну по теплу можно и на улице поменять.
С электрикой надо разобраться. Центральный замок и стеклоподъёмники с начала зимы не работают. С панелью приборов тоже надо разобраться.
Наружные пороги с усилителями надо менять.
Дел куча!
Перед заменой масла хотел двигатель промыть по полной - форсунки, камеры сгорания (пеной) и раскоксойл. Но прочитав на пене и раскоксойле - повторить процедуру 3 раза - прикинул сумму и сильно загрустил...
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1065 : 07 Апреля 2025, 08:47:36 »
Вчера.
Воскресенье, к обеду стало сильно подсыхать, съездил в сад на разведку, вернулся. Сухо и тепло. Друг заехал на кофе, пообщались. Поехал в гараж.
Заменил масло в двигателе, в КПП, переобуваюсь. И как обычно на последнем колесе пошел дождь... Классика жанра.
Блин.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1066 : 13 Апреля 2025, 15:55:57 »
Прошел год как я решил что надо перебрать передние стойки и ходовку. Прошло 7 месяцев как я снял стойки для переборки. И только сегодня полностью готов к перебоке.
Верстак с люстрой! Делай всё подряд!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1067 : 20 Апреля 2025, 09:40:44 »
Христос воскресе!
Ну наконец то я добрался до стоек. 7 месяцев назад купил недостающий амортизатор и только сейчас добрался.
ГосШвейМашина
« Ответ #1068 : 20 Апреля 2025, 21:59:05 »
Опрники штатные оставишь или тюнить будешь?
« Ответ #1069 : 20 Апреля 2025, 22:01:01 »
Христос воскресе!
чё суппорта не открутил? Не нужно было бы страдать потом с прокачкой
Оффлайн Singer73
« Ответ #1070 : 21 Апреля 2025, 07:42:28 »
Опорники собираюсь ставить роликовые. Но как обычно на них нет денег.
Супорта специально не трогал. По моему один штуцер сломан. Надо менять.
ГосШвейМашина
« Ответ #1071 : 21 Апреля 2025, 10:26:19 »
роликовые!?
А на пиво есть?
Оффлайн Singer73
« Ответ #1072 : 21 Апреля 2025, 11:45:41 »
Очепятка!
Шариковые опорные подшипники.
Кстати, опорные от Оды подойдут? Они в Волге ещё стоят.
Опорный - 590₽/шт.
Водка - 350₽ 0,5 л.
ГосШвейМашина
« Ответ #1073 : 21 Апреля 2025, 12:10:53 »
Так то водка доступней
« Ответ #1074 : 21 Апреля 2025, 12:37:42 »
Хорошая подороже. А при питии не забавы для, но исключительно пользы ради, ходить может примерно так же, как подшипник.
« Ответ #1075 : 21 Апреля 2025, 14:36:21 »
Имхо самый удачный
Оффлайн Singer73
« Ответ #1076 : 21 Апреля 2025, 16:15:26 »
Попадается только такое
ГосШвейМашина
Оффлайн santer42
« Ответ #1078 : 21 Апреля 2025, 18:49:22 »
С нашими опорами ставил подшипники от шкворня газели, и пыльник от неё же, стойкам хана давно уже, а подшипники до сих пор как новые где то валяются
« Ответ #1079 : 22 Апреля 2025, 10:52:33 »
у этих подшипов невозможно правильно собрать верхнюю часть стойки,( опора будет стучать)
