Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 174760 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #1080 : 22 Апреля 2025, 12:04:44 »
Попадается только такое
у этих подшипов невозможно правильно собрать верхнюю часть стойки,( опора будет стучать об шток аморта)
Могу просвятить как правильно .тлф Вац и телегр номер на ЛС
Оффлайн Singer73
« Ответ #1081 : 29 Апреля 2025, 04:37:17 »
Понятно. Товарищ AL.NE. у Вас телефон последние 4 года не менялся?
По стойкам - коплю финансы.
Плавно переходим к электрике. Обгорел и оплавился контакт на разъеме на лампу Н4. Поменял разъем - дальний есть, ближнего нет. На фару + не приходит на ближний. Логически нужно лезть в черный ящик, проверять контакт в кладке. Я правильно думаю?
ГосШвейМашина
« Ответ #1082 : 29 Апреля 2025, 12:25:11 »
тлф актуален.
По фаре - я бы проверил (тестером или через лампку) исправность преда и заменил/проверил реле включения.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1083 : 29 Апреля 2025, 15:31:06 »
Преды проверил. Реле на ближний рабочее, вторая фара работает.
ГосШвейМашина
« Ответ #1084 : 29 Апреля 2025, 15:46:41 »
Каждая мощная нить накаливания головного света под "индивидуальным" предохранителем.
 Если горел контакт на лампе, обгорание контакта на колодке фары и на разъёме X5 не исключено.
...... Вы когда схемы научитесь смотреть?
Оффлайн Singer73
« Ответ #1085 : 29 Апреля 2025, 16:18:02 »
Была хорошая цветная схема, найти не могу. С телефона схемы попадаются мутные, фиг разберёшься када провод идёт.
ГосШвейМашина
« Ответ #1086 : 29 Апреля 2025, 16:20:32 »
 Качай!
https://disk.yandex.ru/i/coXNKLGZ3JetcT
Нормальные принципиальные схемы с цветом и сечением проводов
 Это фото, копирайт с раскраской из данной книги
https://www.avto-elektrika-shema.ru/2141/skhema_vkljuchenija_far_i_ptf.jpg
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2025, 16:57:37 от MBX »
Оффлайн Singer73
« Ответ #1087 : 01 Мая 2025, 01:12:39 »
Спасибо! И...
Алилуя!!!
Бог существует! Нашел цветную азбуку по Святогору!
Но в целом у меня как обычно...
Работаю
Жить некогда
Не работаю
Жить неначто...
Порочный круг...
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1088 : 01 Мая 2025, 01:21:44 »
Далее.
Господа, у меня подошло время проверять электрику. Ток утечки 200 мА. Гену и стартер сказали как проверить. Интересуют 8 контактов. + и - АКБ, масса кузов и двигатель, гена и стартер - понятно. Где ещё 2 точки смотреть?
ГосШвейМашина
« Ответ #1089 : 01 Мая 2025, 22:13:06 »
Далее.
Интересуют 8 контактов. + и - АКБ, масса кузов и двигатель, Где ещё 2 точки смотреть?
АКБ -4 точки (то куда и что одеваешь)
Массы -  то что прикручиваешь и куда прикручиваешь тоже 4 точки.
Ну с геной можно добавить ещё две - клемма под М6 (масса там обычно не страдает)
Стартер тоже обычно норм, если состояние силового провода и заделка клемм в норме.
От утечки обслуживание не поможет - нужно последовательно отключать потребители оставив мА метр в разрыве. Можно дергать преды и смотреть когда пропадет ток. Далее выяснять что "висит" на этом преде.
ЗЫ для сигналки многовато. Маг может кушать так, если не правильно подключаен.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1090 : 02 Мая 2025, 05:51:40 »
А вот это самое страшное! Сигналки и мага нет! Только центральный замок и 2 стеклоподъёмника, которые опять не работают.
И вчера был лютый глюк!
Еду и Бах! Приборы гаснут и двигатель глохнет. Прям на ходу. Включаю аварийку (работает) и откатываю на обочину. Стартер крутит, Приборка и движок - ноль. Проверяю силовой пред и меняю реле бензонасоса. Ноль. Преды целые. Через 5 минут загорается приборка. Завожу , приборка гаснет и двигатель глохнет. Ещё через 5 минут приборка включается, двигатель заводится и всё нормально. Но ЭБУ обнулен - высокие обороты и ХХ прыгает - настраивается. Больше проблем не было.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2025, 06:06:27 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1091 : 07 Мая 2025, 09:39:31 »
Если Вы что то не смогли починить при помощи изоленты - Вы просто мало её намотали!
Перед работой перебрал багажник и намотал изоленту на штоки под замки на багажнике и задней сидухе. Такой тишины в салоне ещё небыло. Только переднюю ходовку ещё лучше стало слышно.
Самое время заняться ей. На подшипники и пыльники опять нет денег. Буду собирать на старых. Куплю новые - переберу. Это недолго. Теперь.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1092 : 08 Мая 2025, 07:40:55 »
Та-а-ак!
Осталось перерыть вторую половину гаража. На второй амортизатор не могу найти втулку на конец, вокруг которой стоит опорный подшипник. А без нее не могу собрать вторую стойку. И в эти выходные как раз собираюсь перебрать ходовку.
Как обычно.
ГосШвейМашина
« Ответ #1093 : 09 Мая 2025, 02:22:23 »
Та-а-ак!
Как обычно.
а можешь нарисовать как собрал первую стойку?
Типа что и как собрано? Вопрос если "виртуально удалить пружину" что из деталей стойки будет" болтаться" и что будет жёстко прикручено верхней гайкой?
Оффлайн Singer73
« Ответ #1094 : 09 Мая 2025, 07:16:34 »
Ура! Копать гараж не пришлось, втулка нашлась в багажнике у Лохматого, который вчера приезжал на кофе.
По стойке.
Заменил амортизатор, затянул газовым ключом родную гайку аморта, поставил пружину (сжатую) с верхней опорой, одел втулку, одел смазанный опорный подшипник, одел опорную шайбу, одел флянец, закрутил гайку.
ГосШвейМашина
« Ответ #1095 : 09 Мая 2025, 11:40:40 »
А мурена это цвет или так называют передней приводной Москвич?
  • Карма: 250
« Ответ #1096 : 09 Мая 2025, 11:48:10 »
Цвет
« Ответ #1097 : 09 Мая 2025, 11:55:54 »
По стойке.
ну это все подвижные детали. А где то что жёстко крепится к штоку аморта?
Оффлайн Singer73
« Ответ #1098 : 18 Мая 2025, 11:19:18 »
Это цвет. Но из-за него я так назвал своего Святогора. Правда из за банкротства он не у меня. Но собираюсь вернуть обратно. Сейчас езжу на Черном в какой же комплектации.
AL.NE. , да. Жёстко крепятся опорный стакан, который я назвал флянцем, и фигурная шайба. Как раз между втулкой и гайкой.
ГосШвейМашина
« Ответ #1099 : 18 Мая 2025, 22:34:00 »
и весь этот тетрис должен жёстко крепиться к верхней части штока амотра.
